Ответ: Газ на АВС ну это один из самых важных факторов. А потом газ на смывает масленную пленку в цилиндрах. То что по поводу клапанов прогоревших, я уже езжу почти 170 т на газу и ничего, 100т из них с головой 7А На АВС прошел 50т тоже все нормул , а знакомый проехал на NF 300т и ничего голове нет. Нафига заправляться по 20р если есть возможность по 11р. и динамика таже
Ответ: Газ на АВС При катании он ковырялся с ноутом, на экране было два графика - на газу и на бензине, надо было подстроить с помощью каких-то коэфициентов газовый под бензиновый, программа это делает почти автоматом, ей просто нужен некоторый объем данных для этого. Да и я все-таки смотрел большей частью на дорогу а не на монитор. Если такой ответ не устраивает, то я ничем не могу помочь, я не занимаюсь установкой газа, у меня такой программы, я не знаяю что конкретно он там делал, я смотрел большей частью на дорогу, а не в монитор на коленях у пассажира Он просто собирал данные по работе двигателя на газу и на бензине, а дальше все настроки делались через программу.
Ответ: Газ на АВС А когда поехал после установки , машина была туповата потом он что -то подстроил и она стала как на бензине?
Ответ: Газ на АВС После установки газа менял масло, масло светлым остается дольше, двигатель на газу работает немного мягче, со ста километров я экономлю порядка ста рублей, если заправить бензин по полной и газ по полной - увеличивается пробег машины на одной заправке. у меня это не первая машина на газу, и для того чтобы понять прелесть газа - считаю надо один раз поставить, поездить, и обратно возвращаться не захочется.
Ответ: Газ на АВС сильной тупизны я не почувствовал, но после его настроек думаю стал оптимальным хотя бы расход газа, чтоб его не лилось много в выхлопную трубу.
Ответ: Газ на АВС Я вот всё время думаю,если у газа столько преимуществ,почему же тогда не один из автопроизводителей не выпускает автомобили на газе?
Ответ: Газ на АВС Почему, я видел опель на который был штатно установлен газ, про вольво вроде бы тоже что-то слышал
Ответ: Газ на АВС почему нет. Немцы выпускают штатно. Только заказывать надо. Штатно помойму на такси идет.
Ответ: Газ на АВС У VAGа нет такого оборудования в оригинале,поставить то,поставят всё что хочешь,только плати,а вот что бы с конвеера сходили? Думаю не всё так "радужно" с точки зрения двигателестроения и безопасности,и думаю при установке газового оборудования на новый автомобиль его снимут с гарантии.
Ответ: Газ на АВС Volvo выпускает авто даже не на сжиженом, а на природном(бытовом-как в плите)газе! Почему не выпускают массово??? х.з. может потому, что все привыкли-авто это бенз и соляра..... Да и как топливо для авто газ появился сравнительно недавно....
Ответ: Газ на АВС Ну если говорить о 1-м или 2-м поколении, "вязанке" баллонов у ГАЗонов и ЗИЛов-то да, а если о компактных(я не сжиженом/природном) и эффективных системах, то нет. Зы. Да и СААб ставит штатно-скандинавы это любят!
Ответ: Газ на АВС Это в Москве, а в некоторых регионах до сих пор НЕТ И вообще разговор "нах надо это же ацтой" в разделе про ГБО порядком поднадоел. :[:]|||||| боян, короче :very_cool:
Ответ: Газ на АВС Это неправда. В Японии делаются машины исключительно для работы на газу, даже бензобака там нет.
Ответ: Газ на АВС Вообще так рассуждают люди, которые очень ,очень далеки от газавых установок. Ну эсли денег до Х.... то можешь ездить на 98-ом. А меня интересует вопрос о подключении газовых форсунок с родным (бензиновым мозгам).
Ответ: Газ на АВС бензин будешь отключать с кнопки? А если у тебя одновременно в цилиндре окажется и газ и бензин? не думаешь о последствиях? Потом как правило сопротивление обмоток газовых форсунок меньше, чем бензиновых, не думаю что они смогут работать в таком режиме, и будут гореть либо форсунки, либо бензиновые мозги. Если надумал ставить газ - то копи денег, а не занимайся ерундой. Я видал что бывает с машиной, если ставили газ сами в гараже у дяди Васи.Подумай о своей безопасности в первую очередь. Газ - это не страшно, но только если он установлен ПРАВИЛЬНО!!!
Ответ: Газ на АВС Ну тогда извини... Если действительно интересно, то держи: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=60454 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=25803 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=86107 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=80968 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=80120 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28933 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=74107 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=72603 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=71863 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66647 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=63510 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=55720
