Впрыски и разряжение ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем RealityZP, 21 июн 2019.
  1. RealityZP
    RealityZP Новичок
    17 июн 2018
    22
    Япония
    Доброго времени суток. Вот решил создать тему, может кто даст совет... Вообщем ситуация такая. Сотка 94гв, Мотор ABC, монопривод, ручка, мозг с А6 4A0907473D с обманкой иммо, лямбды новые 0258986502 ls02 bosch, датчики температуры на впуске и охлаждайки не врут. Подсосов нет, проверяли не раз. Насос Вальбро 320л.ч оригинал, новый. Валы вроде выставлены, сначала выставляли по планке, потом поехал на осциллограф, осциллограф показал на зуб назад на каждой бошке, поправили, (при этом розряжение только поднялось, было порядка 45 стало 52) сняли еще раз осциллограмму, говорит все нормально. Компрессия 12 во всех горшках. В итоге что имеем, расход 20, розряжение в коллекторе 52, меряли как мех.вакумметром, так и на газовых мозгах показывает 52 так и в аудяшном блоке, впрыски 6,1-6,2 бенз 8-9 газ.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А не большое разрежение?
  3. RealityZP
    RealityZP Новичок
    17 июн 2018
    22
    Япония
    Ну собсно это и есть гвоздь данной темы... Отсюда и впрыски такие.
  4. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    Можа с адсорбера сосет? Что-то многовато. В два раза больше чем у меня.
  5. RealityZP
    RealityZP Новичок
    17 июн 2018
    22
    Япония
    абсорбер до дроселя.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  7. RealityZP
    RealityZP Новичок
    17 июн 2018
    22
    Япония
    Ну как сказать, восновном вы правы, короткие поездки, в замер ездил город, получилось 13.3, но, это дедостайл, максимум 2100 оборотов гладя педаль. Но у меня больше вопрос по ненормальному разряжению и впрыскам....
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы лучше выложите здесь скриншоты замеров, гадают без фотографии только шарлатаны :fotku:
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    адсорбер из коллектора высасывает?! версия из области ненаучной фантастики.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    а какие они должны быть, позвольте спросить? с падением разрежения время впрыска, очевидно, растет...
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #11 knyazevpit, 21 июн 2019
  12. RealityZP
    RealityZP Новичок
    17 июн 2018
    22
    Япония
    Я не совсем понял какие именно скриншоты?
    Ну да, очевидно это так, поэтому и это есть проблемой. Что не так в моей тревоге?
    Нормальные для чего? Может я чего-то недопонимаю, я говорю сейчас по ВАСЯ диагносту, и газовой программе. МАПы там 52% что есть в 2 раза выше нормы. Естественно говорится о разряжении на прогретом моторе на холостом ходу.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если разрежение в коллекторе уменьшается с 45% до 52% после регулировки фаз, то это говорит о том, что фазы (перекрытия) выставлены неверно. планка + фиксатор дают всегда точный результат.
    я ставлю на негерметичность коллектора, потому как система вентиляции блока на машинах с механикой состоит из шланга, идущего от глушителя шума до штуцера на дросселе.
  14. RealityZP
    RealityZP Новичок
    17 июн 2018
    22
    Япония
    Тоесть не стоит доверять осциллограмме? По вентеляции картера, она у меня была изначально отключена от шумогасителя, и от дроселя. с бошек идет только по одной толстой трубке в шумогаситель и все. Не герметичность коллектора отпадает, писал что проверяли, уже 3 раза разные люди, при всех проверках я лично присутствовал и видел.
  15. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Шланг в каком состоянии от датчика до эбу?
  16. RealityZP
    RealityZP Новичок
    17 июн 2018
    22
    Япония
    в новом, заменил его полностью.
  17. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    А при вкл. зажигании он чё кажет?
  18. RealityZP
    RealityZP Новичок
    17 июн 2018
    22
    Япония
    100%
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.399
    A8Q
    Даже ничего не понимающий человек может сделать вывод:
    если на заглушенном двигателе - показания 100% (разрежение отсутствует), то 45% - это большее разрежение, чем 52%.
    Зря фазы двигали. Надо обратно ставить.
  20. RealityZP
    RealityZP Новичок
    17 июн 2018
    22
    Япония
    Я просто считал (возможно не прав) что осциллограф это априори верная информация. заказал себе стопор колена, приедет буду смотреть, планка есть.
