Q7 4L Вода в салоне
Тема в разделе "4L", создана пользователем vad4343, 27 июл 2008.
  1. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Лично я не менял, проблема решилась чисткой/удалением резиновых сосков
  2. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Сегодня брызгал на заднее стекло водой из бачка омывателя и на коврик пассажирского сиденья спереди полилась вода из-под перчаточного ящика, течет только когда нажимаешь, чтобы на заднее стекло лилась вода. Подскажите, где именно там идет трубка, ведущая к заднему стеклу, чтобы посмотреть ее и устранить течь?
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    возле стекла переднего сними обшивку, посмотри
  4. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Тогда надо еще будет и перчатачный ящик снять. По Эльзе посмотрел, если снять передние накладки у стекла, то под ними все равно будет панель с проемами для воздуха и динамиков, будут ли что-то видно там?
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Там шланга нет ......я не видел когда снимал
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Снимай бардак и ищи по воде (один брызгает второй смотрит) в районе блока с вентилятором и салонным фильтром .... я думаю где то там она проходит
  7. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    В выходные займусь, а там отпишусь.
  8. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Подскажите кто сталкивался. Вчера ездил на машине целый день и на коврике пассажира образовалась небольшая лужа воды. Потом заметил что обивка тонеля в ногах тоже сырая, причем и справа и слева. Слева правда сильнее. Подозрение на конденсат от кондиционера. Сточные короба стеклоомывателей чистил не так давно. У кого нибудь такое было???
  9. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Омывателем пользовался? Где-то была тема про эту беду.
  10. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Омывателем пользовался, но дело мне кажется не в нем. Влага появляется при включении кондиционера. Сильно образуется конденсат и почему то он попадает в салон. Видимо что то засорилось или отсоединилось.
  11. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Стоки испарителя и слетели
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #132 igor33, 22 май 2014
    Сток один.
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Было такое. Забились сливные отверстия.
  14. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Спасибо, буду затра разбирать, смотреть что за фигня там. Главное первый раз такое, ни на одной машине не было.
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так это же Ауди )))))) сюрпризы каждый день
  16. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    223
    Q7 3.0 тди рестайл
    У меня была такая фигня на Трибеке. В итоге забился сливной шланг испарителя кондиционера.
  17. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    У дилера даже акция была по замене дренажной заглушки, сначала была недоработанная конструкция. На форуме, по-моему, Бегимот расписывал процесс замены.
    Вот нашёл тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=247669
  18. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    У одной из Q7 06г, которую недавно присматривал себе, по немецкой сервисной книжке было обращение первого хозяина через 3 месяца после покупки, по причине появления воды в салоне, ОД отметил это как брак сборки (сливные шланги климата не зафиксированы в отверстиях для слива). Снимали всю обивку пола и сушили.
  19. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    #139 pasha5678, 22 май 2014
    Не у меня не эта фигня, ее я себе еще при покупке удалил эту сеточку. У меня именно конденсат образуется и начинает капать в салон. Если кондей не включать влаги нет. В общем пойду искать в чем там проблема.
  20. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    #140 pasha5678, 22 май 2014
    В общем в этом стоке похоже у меня проблема и была. Немного подзабит был и когда я его отсоединил от какого-то короба из этого короба вытекло около литра воды. Сток вытасивается легко, обратно поставить трудно, подлезть тяжело, чтобы он встал на места (в принципе его снимать не нужно было, можно отвертку подлинее взять и прочистить его, он сам прямой без изгибов). В общем после прочистки машину завел, поработала час с кондеем вроде бы все нормально. В салоне влаги не появляется. Завтра поеду проедусь, посмотрю что будет. Спасибо за схему!!!
