Q7 4L Дренажные отверстия
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kellmer, 1 окт 2010.
  1. Kellmer
    Kellmer Новичок
    3 май 2010
    8
    A8L D3 4E 4.2TDI
    Сабж, нужна схема расположения или четкое описание где он. Q7 3.0 TDI 2007г за ранее спасибо
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    По бокам перед стеклом, рукой сверху без откручивания сложно добраться. Около колеса переднего проще
  3. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    с правой и левой стороны ,открутить и отодвинуть передние подкрылки сзади.....там нащупаешь,резиновые трубки дренажей,они еще Х-образной формы по сечению...
  4. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    :shock:при сильных ливнях вода затекает справа, детально изучить не было времени
  5. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    похоже, там где - то есть два сливных клапана 8D0 819 419
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Вчера тоже самое произошло, на коврике пассаж. немного воды. Снял снизу обшивку, руками натрогал, идет соединение воздуховод печки которое идет под стекло ...Толком невыяснил, на ходу никогда не было подобного, стояла под дождем на тебе :)
  7. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    там снизу панелька с фонарем легко снимается, после это видишь что капает из стыка улитки вентилятора, т.е. заливается сверху.
    до этого еще и пух был, похоже забились эти самые клапана, если они как на фото - то неудивительно с такими тонкими щелями :)
  8. AVT55
    AVT55 Новичок
    29 май 2011
    77
    Q7 3,0TDI
    Где-то (может даже на форуме) уже читал об этой проблеме. 06.06.11 делал ТО у официалов так как была акция на мой авто. Акция была именно по сливному отверстию. Проверьте свои авто. Может они тоже попадают под акцию?
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Они такие и есть, я их чистил весной, неужто так быстро забились, заглядывал со стороны капота в запазуху эту, вроде воды не видно
  10. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Я изначально эти клапана удалил. Находятся за локерами.
    Приехал на ТО и меня известили, что по акции мне всадили новые клапаны. :smile104:
    С удалением более не заморачивался. Потопа в салоне нет.
  11. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    да есть акция на эту неприятную штуку, мне сделали, хотя меня она не беспокоила =)
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=246515
    Пост №5.
    А так снимается снизу.
  13. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    тоже поменяли по акции, хотя проблем ни разу не было.
  14. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    поменяли в мае по акции, хотя не текло.
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    меня тож затопило как то,был удивлен.слил литров 10 горячей воды) эту резинку я вообще выкинул,теперь не парюсь!чистка помогает,но не на долго.
  16. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    сейчас на кушках 11годов этих резинок нет
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    с россии поступили жалобы,вот и сняли)
  18. СергейQ
    СергейQ Участник форума
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    прошлой зимой был потоп под правым ковриком!!! в итоге приехал к дилерам попросил чё-нить сделать с этой фигнёй в итоге просто убрали эти клапана щас в кайф катаюсь))
  19. ToxaTib
    ToxaTib Новичок
    29 дек 2011
    70
    Q7
    так все же как самому добраться к правому и левому сливу что спереди что бы удалить эти резинки?
  20. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вот он: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Можно не снимая колеса - поднять в ЛИФТ и оттянуть немного локер.
