Удаление Катализатора! Старое о новом. Проблемы
Тема в разделе "A4", создана пользователем Xomiak, 5 авг 2011.
  1. NETOLST
    NETOLST Живу я здесь
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    А там провод идёт от лямбды в штекер
  2. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    А может это название такое "лямбда-зонд два", а не порядковый номер. Но ошибки "лямбда-зонд один" у меня никогда не было, может её и нет...
  3. Коля601
    Коля601 Участник форума
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    #63 Коля601, 29 янв 2012
    Это не поможет:nod:
    Конкретно бы узнать номер ошибки
  4. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    #64 NETOLST, 29 янв 2012
    Номер не помню, но звучит так - низкий уровень регулирования лямбда-зонд 2. В общем выточить штуцер - вкрутить в гнездо лямбды, а лямбду в штуцер - при этом лямбду оставить подключенной в штекер. А ещё вопрос из какого материала выточить штуцер?
  5. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Загляни под капот и посмотри и посчитай сколько у тебя стоит лямбд на выпуске.
  6. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Не всегда и не всем помогает,а так яб тоже себе такую поставил и не занимался вот ткой ерундой www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260214
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нет первой лямбды ? это что-то новенькое
  8. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Я думаю что у тебя вообще нету лямбд после катализаторов,а этот переходник обманка для лямбд после катов.У тебя V образный двигатель и значит два выпуска и два катализатора и обе лямбды до катов,ты менял на какой голове лямбду на левой или на правой?
  9. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    Менял ту которая с водительской стороны - мне сказали что она и есть номер 2, причём менял два раза - так как ошибка остаётся - в конце концов - я в тупике, поменял всё что только можно http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241904, а тут бац эту тему увидел - может это моя проблема и есть...
  10. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    Да я думаю так и есть - потому что они оба под капотом на одном уровне... Значиться штуцер не надо вытачивать?
  11. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Попробуй лямбду которую поменял,поставить на другую голову.Только сначало ошибки стери...как поменяшь покатайся и проверь ошибки.
  12. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    А лучше замени на новую!!!Со временем лямбды умирают
  13. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    Колян спасибо - я так и сделаю. Один фиг уже вариантов нет - всё перепробовал...
  14. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    И еще у тебя разьемы на лямбды не могли перепутать с правой и левой головой?
  15. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    Сам стараюсь не лазать - так как руки у меня не из того места - на днях сгоняю к механику - задам этот вопрос, заодно первую лямбду сменим...
  16. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Бывает и у механиков руки не истого места ростут:ded:
  17. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    У меня две лямбды. до и после ката. но то что я неперепрошивал это применительно к моему мотору. за другие незнаю
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    бывает много фантазий. у них разная длина проводов, перепутать надо постараться
  19. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    не совсем понял алгоритм... выбираем кат, и ставим лямду после ката через штуцер ? или ставим пг и ставим лямду через штуцер :) будте так любезны поясните... на 1.8 т амв имеет место быть сей способ ?
  20. Stock12
    Stock12 Участник форума
    2 янв 2012
    177
    А6 С6 3.0 V6 Q 05г
    А мне просто кат вырезали и поставили обманку на вторую лямбду. Никаких ошибок и проблем нет. Проверяли шнурком, все гуд.
