Плавают обороты на а6/45, ABC 2,6, 95 года
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NETOLST, 6 май 2011.
  1. NETOLST
    NETOLST Живу я здесь
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    #1 NETOLST, 6 май 2011
    Ауди А6, механика, недопривод, 95 год - Плавают обороты.
    Как победить может у кого есть опыт? Обороты плавают на холостых - вначале падают почти до 0 потом летят до 1000 и больше - и так бывает минимум 1 раз за 10 минут работы на холостом ходу, а иногда подряд по 2-3 раза.
    Что сделано:
    1. Диагностика - низкий уровень лямбда-зонд регулирования 2
    2. Замена свечей, топливного фильтра
    3. Промывка форсунок, клапана дроссельной заслонки (были почти чистые)
    4. Повторная диагностика у другого электрика - результат тот же - "низкий уровень лямбда-зонд регулирования 2"
    Варианты по мнению мастера:
    1. "Где то троит", возможно даже подсос воздуха...
    2. Глючит регулятор холостого хода
    3. Глючит датчик абсолютного давления (под коллектором он вроде чёт дёргал:D)
    Итог - машина кроме того что с холостыми шалит - ещё и мощь разную выдаёт... Тоесть тянет по-разному в разные промежутки времени. При быстром разгоне - дергает при переключении передач.
    В наличии есть - регулятор холостого хода и датчик абсолютного давления, но от мотора 2,8 - можно ли поставить их для сравнения?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    на 2.8, если ААН имеется в виду и регулятор другой, а датчик абсолютного давления там как таковой вообще отсутсвует. вместо него ДМРВ стоит на корпусе фильтра. А дад в 2.6 встроен в ЭБУ в ногах пассажира стоит. по результатам диагностики надо либо искать дыры во впускном коллекторе либо менять лямбды, если в коллекторе все ок( а там скорее всего не ок).нагугли "впускной колектор 2.6 ABC" там все разжевано. снимать разбирать менять прокладки. и без вагкома в этом моторе нефиг делать. будешь тыркаться как слепой котенок.
    , а толку ноль
    1 человеку нравится это.
  3. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    О пасибо. Про коллектор уточню...
  4. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    До механика моего мне пока не добраться - очередь у него...
    Кстати может кто-нибудь подскажет, что делать если в коллекторе всё ок окажется (в смысле вдруг там уже прежний хозяин выкинул пластмассу) и замена лямбды не даст ничего...
    Где тогда искать проблему???
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #5 Zerg()()()(), 10 май 2011
    ничего сложного там нет. купить торксов набор дешевле выйдет чем вы заплатите механику. да еще и инструмент останется на будущее, а времени займет полтора часа с перекурами. снимайте, счас не зима. только запастись предварительно герметиком (лучше серым Абро) прокладки там ссохлые все и пару флаконов карб клинера. верх и низ лучше снимать шуруповертом( много винтиков крутить.)
    лямбды лучше поменять. они стареют и ошибкуи не дают если их молотком не разбивать провода не отрезать)
  6. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    #6 Денисаров, 10 май 2011
    переборка коллектора www.quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report12/ , сложного действительно ничего
    , но чтобы так обороты скакали из за дырявого впускного, что то не верится. Кстати он когда подсасывает, то это шипение слышно
  7. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    Впускную систему перебрал механик - только изменений ноль... Кстати какой ход у ХХ? - а то у моего вообще 1-2 мм
    Дилемма чего теперь менять - ХХ сначала, а потом лямбду или наоборот:)
  8. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    о, заклинило его. меняй. адаптируй ( или сам адаптируется после нескольких заводок двигателя). Плавают обороты или ремень не правильно грм установили, или реально из за регулятора хх. У него механизм пластмассовый истирается. Попробовать промыть его внутри, думаю на пару дней спасет. Потом выбрасывать и сразу новый ставить.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    да заклинило его в открытом положении больше чем надо, вот ЭБУи сбрасывает обороты форсунками.
  10. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    Adv0kaD и Zerg()()()() - Большое спасибо я всё понял - как чего отпишусь.
  11. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    Поменяли мне датчик - обороты прыгают с 1100 до 1300 с интервалом в 1 секунду - типа вжик, вжик, вжик:D. Как и советовали заглушил завёл раз 5 и ноль. Прокатился на 3 км вокруг гаража и понял вот она тяга:sluni: вернулась, но обороты один фиг плавают. В общем даже засомневался, но проехал ещё где-то 10 км - и обороты прыгать перестали.
    В итоге у машины вернулась тяга, не плавают обороты и надеюсь бенза будет меньше есть. В общем всем кто в теме советовал - Большое вам спасибо проблема решена:[:]||||||.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    после замены надо было адаптировать ДЗ.
    Или сама адаптируется как в твоем случае:beer:
  13. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    какие обороты сейчас держит?
  14. NETOLST
    28 авг 2008
    1.156
    А6/С4 2,6 95г, ава
    Сфоткаю наверно лучше, а то там не подписано толком, вроде 800 получается или чуть ниже. Проверю.
  15. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Тоже с таким двигуном мучался оказалось все просто подсос воздуха угадайте откуда? Са долго искал все опрыскивал обливал а толку ноль получалось что потом на заведенной всос рукой перекрыл полностью а она работает обороты подупали но работает подсос был под форсами хотя там и колечки были мягкие. Заменил и все обороты ровненькие и машинку на низаз не поддергивает.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    720 по умолчанию норм ХХ
    2.3 лучше?;-)
  17. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    у меня 720 не держит, расколбас на хх :) 680-620 не колбасит.
    А 2,3 турбованый с нормальным впрыском прикольный агрегат :rock: У него тоже динамика на 2-й передаче веселенькая, но не такая как на 2,6.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    2.2 турбо. 2.3 не делали с турбой.
    честно сказать 2.6 на автомате - овощь
    я понял это как покатался по городу на 50кубовом скутере:rofl:
    пока моя в ремонте стояла - пыльник рейки менял
    MCIRI нравится это.
  19. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Из за этого не люблю автоматы... Может 2,7 и едет на нём. Не разу не видел автомат живьем на этих машинах :) У нас все на палках.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    у меня есть живой(ттт) мне на палке надоело ездить просто удобная вещь, не для гонок конешно.
