Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Не нужна вам прошивка от BDG двигателя
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    На A6 К - это BDH.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    #3623 ser_gr72, 13 май 2026
    Здесь
    https://www.audi-club.ru/threads/proshivki-nashix-2-5-tdi-v6.405865/page-111#post-12626695
    я выкладывал.
    Надо смотреть кодировку по машине и коробке.
    Возможно, что стоит передний привод и механика.
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да запутал он. У него К и BDH. Для чего прошивку тогда искать. Я так понял для М
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    Это точно.
    ЭБУ с прошивкой под K родной остаётся.
  6. Konstantin555
    Konstantin555 Участник форума
    21 фев 2005
    182
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    #3626 Konstantin555, 13 май 2026
    У меня bdh со 106к с мёртвыми мозгами, передний привод и АКП.
    Ездил очень долго с неизвестной ошибкой (34-00 вид ошибки не определён) в аварийном режиме, а сейчас конденсатор большой отвалился по 5 вольтовой линии питания. Пытался припаять но только уничтожил пятаки. В итоге обнаружил под одним пятаком конденсатора несколько точек уходящих в керамическую плату и ведущих к разным потребителям, чтобы прозвонить куда идут и припаяться к этим потребителям проводками от конденсатора начал счищать гель и убил несколько тонких проводков к епрому и процессору. Поэтому если брать мозги с другой буквой то вытащить прошивку не получится для перезаливки, а К мозгов для моего железа пока не попадается.
  7. Konstantin555
    21 фев 2005
    182
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Я похоже туплю, это прошивка ЭБУ мотора, а не мозгов тнвд как я подумал?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.427
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так в мозги тнвд и не перезальешь. А так да, эбу мотора
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    Новые мозги ТНВД только привязать надо.
  10. Konstantin555
    21 фев 2005
    182
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Мне ремонтник специализирующийся на тнвд написал что прошивки (тнвд а не эбу двигателя) отличаются по углам и цикловой в зависимости от буквы и он может залить нужную прошивку как в мои мозги от в-серии так и в свою болванку. Да и где-то, возможно и на этом форуме, вроде попадалась информация о возможности перезаливки епром тнвд.
  11. Konstantin555
    21 фев 2005
    182
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Спасибо, про это я в курсе и даже предусмотрительно считывал код для привязки, теперь его только в архиве фотографий осталось найти.
    У меня другая ещё проблема, мозги с буквой К вроде нашёл, но они пока в пути. Пытаясь восстановить работу после отвала конденсатора припаял его одним проводком на минус, а второй повесили на 5вольтовый контакт датчика оборотов. Машина завелась, но при попытке прибавить обороты примерно к двум тысячам глохла пару раз, а на третий что-то завоняло паленым и заглохла окончательно, в мозгах тнвд отвал ноги транзистра, но не похоже что запах шёл от него. Посмотрел все предохранители под приборкой целые, что ещё можно проверить не подскажете?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    Тут надо к экстрасенсам.
    По мозгам ТНВД вопрос открытый, т.к. ТНВД с К шли как на А6 Bdh180 ЛС, так и на А4 Bdg 163.
  13. Konstantin555
    21 фев 2005
    182
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    #3633 Konstantin555, 23 май 2026
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.448
    Q5 3,0 TDI 2014
    ser_gr72 нравится это.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.429
    Согласен с предыдущим оратором.
    Пока читал, забыл про что.
    Что беспокоит? Работает?
    KOKA нравится это.
