Покупка 4,2 2006 год пневмо
Тема в разделе "4L", создана пользователем R2SL, 2 авг 2014.
  1. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    #21 Danilabodrov, 3 авг 2014
    не только у меня у всех цепи гремели углы пипец
    пневма
    форсунки
    коробка
    механизм MMI
    электрика глючила
    Всего не вспомнить давно было)))
    Да и вообще как машина она не какая:nod:даже не обьснить понял после того как пересел на Эску:laugh:
    Во общем мое мнение что это самая не удачная машина у ауди
    Но это мое мнение может кто то отъездил и горя не знал Но я таких тоде не знал:laugh::hi:
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Ну одного теперь будешь знать, это я.
    Те же яйца только сбоку, ничего там принципиально другого нет, движок этот унылый 5.2, тормоза калл если не керамика, ну карбон и всё)))))
  3. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Автор, хорошая машина с хорошим мотором. Перед покупкой делай диагностику в нескольких местах, для уверенности. Насчет пневмы в мороз не скажу, у нас -20 не больше недели в год, у меня проблем не вызывала.
    Вот статья, для любого потенциального Кузибеновода - обязательно к прочтению.
    http://vvm-auto.ru/audi/246-audi-q7
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    "Распространенная проблема – появление ощутимых толчков при переключениях после 60-100 тыс. км. Одна из причин – протекание уплотнительных резинок на штекере, что приводит к замыканию контактов."
    Вот же дурик, собрал все слухи, а физику плохо учил)))))), масло не проводит электрический ток:D:D:D:D
    Если затянуть с заменой, то масло может попасть в ЭБУ коробки, что потребует более существенных затрат" - это вообще жесть:D:D:D:D
    После 120-150 тыс. км нередко начинает стучать рулевая рейка." - я бы сказал очень редко:ded:
    На Audi Q7 последних лет отмечаются случаи появления «жучков» на лакокрасочном покрытии дверей. На вседорожниках предыдущих лет подобных проблем не встречается." это проблема всех оцинкованных машин
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Грязное масло замечательно приводит к появлению тока утечки
  6. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    По поводу масла - была тема (лень искать), где многим одноклубникам помогло лечение или замена штекеров на коробке от пинков при переключениях. От себя - у меня 1 штекер сопливит масло, думаю из-за этого коробка слегка пинается, все никак руки не дойдут вылечить. А вообще были случаи, когда масло по жгуту проводов доходило аж до ЭБУ коробки, была на форуме тема, но опять же лень искать (т.к. пью :beer: )
    По поводу рейки - у меня не стучит (95 к км), но у земляка с пробегом 110 к км постукивает.
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Возможно, но в коробке все датчики и контакты не изолированы от масла, как быть))))))? Или оно замыкает только контакты в разъёме?
    Это миф!
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Блажен, кто верует;), больше масла - больше пинков?
    Очень интересно на это глянуть))))))), у меня весь движок с коробкой снизу в масле, блин скоро масло в каждый блок проберётся((((((
  9. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    #29 sla_va, 3 авг 2014
    Эх, все таки полез искать эту тему
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263537
    Уот одноклубник себе и другим помог вылечить пинки. Причем замена жгута проводов но новый - временное решение, потекут опять через время.
    А по твоему почему коробки у форумчан пинаются, бублики умирают на 80 к км? Не верю! :umnik:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7666951&postcount=29
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7751940&postcount=69
  10. Danilabodrov
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    я понял после этого что разговор не имеет смысла т.к вам все равно на чем ездить:shock:
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Проблемы своего авто я знаю. Диагностики делаю периодично. Те проблемы которые есть, они на столько мелкие, что они не заслуживают особого внимания. Они есть на любой Ауди. А по поводу гидриков и цепей. Они не брякают, значит в норме. Как говорится не мешай машине работать. А вот на А8 брякали конкретно на холодную. На днях пришол диагностику подвески. Без проблем. Только втулки заднего стаба приговорили, но это копейки.
  12. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    При покупке авто обрати внимание на холодный пуск двигателя, нет ли при пуске мотра лязга цепи,заедь на диагностику проверь на наличие ошибок,и сделай Эндоскопию цилиндров нет ли задиров,если всё в норме бери и не парься,пневма на Q7 крепкая ,на своей гоняю и -42 и -45 всё в поряде.
  13. R2SL
    R2SL Новичок
    2 авг 2014
    9
    Q7, 4,2 FSI, 2006
    Всем спасибо за ответы, сегодня купил, и появились возможно глупые вопросы:
    - после того как глушу мотор, через некоторое время, машина опускается вниз, сейчас езжу на положении "комфорт", возможно ли как то отключить эту функцию, ну чтобы зря туда-сюда не поднимало и не опускало авто?
    - вроде пневма, а немного жестковато, подвеска каким то образом регулируется, в плане жестче-мягче?
    - в багажнике есть кнопка приседания авто для удобства погрузки-выгрузки, нажимаю её - лампочка горит, а движений никаких, что я делаю не так, или возможно эта функция неисправна?
    - при глушении мотора и сразу после этого запуска, стартер как бы подтупливает и крутит дольше обычного, что это может быть?
    - возможно ли подключить музыку с USB, DVD и камеру заднего хода?
    Вроде бы пока всё, что хотелось бы узнать, ещё раз спасибо за ответы!!!
  14. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    #34 Diselspb98, 5 авг 2014
    1)Машина выравнивается.
    Если в комфорте не комфортно,тогда я не пойму на чем вы ездили.То что у вас в профиле,точно не мягче чем комфорт у кузи.
    3)Закройте все двери.
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Все верно, чтобы попа присела с кнопки в багажнике, нужно закрыть все двери. Пневма живет своей жизнью, не мешай ей. Мягче чем "комфорт" не знаю режимов. Двд юсб установить можно, кури форум.чем смог помог
  16. Danilabodrov
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    поздравляем с покупкой!!!!!!!!!!!!!!!:hi:
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А диагностику то хоть элементарную делали перед покупкой?
  18. Danilabodrov
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    Да зачем:laugh::hi:
  19. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Поздравляю с покупкой! Ну как после Ауриса, выхлоп V8 нравится? Я вот уже почти год катаюсь, но это урчание до сих пор вызывает улыбку на лице :flirty:
    Насчет пневмы согласен - это не предел комфорта, на GL тех же годов ехать мягче. Жесткость тут не регулируется. Музыку с флешки подключить можно, но зачем? На диск с mp3 влезет немало музыки.
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #40 БЕГИмот, 6 авг 2014
    5.1. установить оригинальную камеру заднего вида с графической адаптивной системой парковки.
    Тема: http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=15
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...ghlight=%E0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%E8%FF+%F4%E0%F0
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=274978&highlight=%EA%E0%EC%E5%F0%E0
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/40225-ustanovka-shtatnoi-kamery-zadnego-vida/
    5.2. установить тюльпаны для DVD проигрывателя и ВТ айфона
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2913717
    5.3. установить USB флэш-кабель Триома под флэшки:
    4D0 051 530 - Набор ключей для снятия магнитолы
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=306120
    http://www.trioma.ru/instructions/skif.shtml
    Поиск рулит!!!!!!!
