Q7 4L Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 11 июл 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #101 БЕГИмот, 4 дек 2013
    Ща порою от скуки... :). Валюсь в кровати. Девки-индонезианки массаж ног делают. Жуть как массаж не люблю. Но ноги взбесились: два дня по вулканам ножками хожу. Один 1,7 км, другой около 3 км вышиной. На первый шли 2 часа в гору, а на второй 6 часов . А шли не по прямой как птички. Кто был в горах поймёт. Со второго обратно на жопе ехали в прямом смысле-ноги не шли. Хотелось сдохнуть. Вот и пляжный отдых в Индонезии.
    Если найду сброшу !!!
    Фото, добытое кровью ног. [​IMG]
  2. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    #102 БЕГИмот, 4 дек 2013
  3. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Красотень ))
  4. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    поковырял разъем под бампером - справа. вроде все нормально. теперь ошибки - все задние парктроники и два центральных левых.
    No connection.
  5. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    может кто знает - как можно проверить работоспособность датчика - сняв его с авто? щелкать - ничего не щелкает.
    при диагностике шнурком- пишет по всем датчикам время сигнала в мс, и расстояние 255 см
  6. knazev
    knazev Новичок
    5 дек 2013
    5
    А6F4
    Кто знает, подскажите! Выявить проблемный датчик оказалось не проблема, действительно аудевские скрежут высокими чистотами, оказался правый задний, как у многих!
    Вопрос: как временный вариант, если отключить этот проблемный датчик, то сама система парктроник будет работать с остальными?
  7. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
  8. knazev
    knazev Новичок
    5 дек 2013
    5
    А6F4
    :cry::cry::cry:
    Жалко у пчелки!
    Вопрос тогда такой: КТО знает наверняка, симптомы что датчик то работает то не работает с месяц а потом вообще не работает относятся к 1. датчик сдох, 2. проблема в проводке(окисленной или....)?:rollingeyes:
  9. knazev
    knazev Новичок
    5 дек 2013
    5
    А6F4
  10. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    купить новый датчик и заменить. если не пропадёт, то проводка, а датчик будет запасной. вроде не так дорого
  11. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Поменял 6 датчиков из 8, осталась одна ошибка на левом центральном датчике. При просмотре показаний - теперь все выдают примерно по 1,10 мс время сигнала, и немного гуляют от 1,06 до 1,16. а тот что мертвый - держит 0,53 мс - вопрос - он просто мертв, или его можно просто снять, почистить контакты и одеть?
    есетственно парктроник так и не работает. только камера.
    подскажите.
  12. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    Когда я менял датчик , тоже думал так же, что почищу) , но нЕТ- только замена!
  13. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    понял, значит без вариантов - заказываю.
    спасибо.
  14. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    все, вылечил заменой 7 датчиков из 8, и на всякий сразу поменял 8ой.
  15. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    правильно !:beer:
  16. Диманыч31рус
    Диманыч31рус Новичок
    11 дек 2013
    13
    А6 2,7TDI 05г
    Народ, приветствую.
    Целый день по форумам читаю - так информации не нашел.
    Включаю "R" - нет писка парктроника, молчит как отключенный. Принудительной кнопки в салоне нет - на что обратить внимание, может предохранитель умер - есть схемка для проверки или что подскажите?
  17. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    верхняя между спидометром и монитором MMI
  18. Диманыч31рус
    11 дек 2013
    13
    А6 2,7TDI 05г
    Всего три кнопки: регулировка подсветки приборной панели, обнуление километража и Check.
  19. Диманыч31рус
    11 дек 2013
    13
    А6 2,7TDI 05г
    Предохранители проверил - все живые.
    (((( значит блок сгорел?
  20. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    ни разу не видел в Q7
    :fotku:
