Парковочная система глючит
Тема в разделе "4L", создана пользователем M.A.N., 7 окт 2010.
  1. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    Други мои, начала глючить парковочная система ( с камерой), то не включается, то препятствия перед датчиками показывает, когда чисто, то не отключается когда надо или отключается преждевременно. причем это происходит периодически.
    Ошибок никаких не показывает. Что это, болезнь, влажность или может какой датчик или контакт накрывается?
  2. vvz1970
    vvz1970 Новичок
    26 ноя 2008
    69
    Allroad 3.0 TDI
    Было тоже самое. Сервисмены определили неработающим один из датчиков парковки. Заменили
  3. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    у меня не включалась, или отключалась сама - коротил один из датчиков. Замена датчика + его покраска в цвет кузова.
    На сутки машину в АЦ Сити отдавал.
    За все взяли 7 т.р.
  4. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    спасибо. что-то подобное я предполагал. бум ждать немного
  5. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Странно, что ошибок при сканировании нет.
  6. Poucat
    Poucat Bad e-mail
    1 янв 2003
    699
    Уроде 3.2 + A4 1.8
    У меня появился глюк - иногда не включается камера заднего вида, либо принудительно ее включаешь кнопкой или просто заново задний ход включаешь. Было у кого-нибудь такое?
  7. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    мож контакт какой в рукоятке КПП?
    у меня такая же песня бывает
  8. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    У меня было тоже самое.Сначало-редко,потом-чаще.Включаешь заднюю скорость-изображение есть,а затем срывается.Ошибка-неисправен разъём к конечному потребителю,т.е. к ММI.Разобрали,разъём поджали-всё работает без проблем.Сказали,что такая неисправность встречается довольно часто.
  9. Poucat
    Poucat Bad e-mail
    1 янв 2003
    699
    Уроде 3.2 + A4 1.8
    #9 Poucat, 10 окт 2010
    а я как раз мми дисплей менял недавно, хотя у меня характер немного другой, если включилась камера - то она показывает не срываясь, но иногда она просто не включается... ну где то 1 раз из 10 - впринципе, если не будет прогрессировать то и пофиг, все равно она засирается на уродах мгновенно. Может действительно контакт КПП, понаблюдаю.
  10. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    значит, от тряски по нашим дорогам разъемы разболтались?
  11. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Не знаю,от тряски или от чего-то другого,но разошелся разъём на проводе,который идет от видеоблока из багажника к блоку MMI,а не к экрану.Проверяется легко-нужно слегка постучать по среднему коробу в районе ручки переключения АКПП или нижней части торпеды в этом месте.Если изображение появляется или,наоборот,исчезает,то скорее всего неисправность разъёма.По крайней мере так уменя было.Кстати,эта неисправность влекла за собой отключение системы Side Assistent.
  12. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Камера заднего вида не показывает
    Сажусь в машину, включаю R, камера показывает и потом вырубается (черный экран), парктроник передний средне-правый пищит (как и пищал) и моргает лампочка на кнопке "Р". Шо за нах? Куда смотреть? :cry:
  13. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    А где вообще смотреть этот блок\шлейф? Что мастеру сказать, а то будут мне всю машину ковырять неделю...
  14. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Камера заднего вида не показывает
    В общем если принудительно тыкать камеру, то она включается и сразу же выключается. Парктроники не работают вообще (диаграммы нету).
  15. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.750
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Что-то сломалось. Только считывать ошибки. Может проводок какой, а может и блок какой...
  16. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Бывает такая хрень, болячка Кузибена. Надо здануть рукой по средней консоли в области правой коленки (под замком зажигания). Если камера вырубается, обычно диаграмму не включить. Если при избиении торпеды изображение дергается и камера периодически включается, - дуй к официалам, они тебе торпеду разберут и почистят/поковыряют/переткут разъем камеры и УСЁ будет нормуль))))
  17. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    У меня была подобная неисправность-накрылся динамик парктроника.Надо посмотреть,какую ошибку выдаёт-и всё будет ясно.
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.510
    Q7 3.0TDI
    У меня при стуканье по торпеде иногда дергается. Что там перетыкать?
  19. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Там где-то в недрах средней консоли должОн быть штекер (разъем), который идет с камеры (от попы машины) к MMI, вот там и надо контакты подогнуть и разем почистить!
    Сам это пока не осуществил. Все никак времени не хватает до сервиса доехать)))
  20. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    я тоже такое замечаю, писал об этом, ушло кудато вглубь. забей, тем более зимой...
