Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. relax7826
    relax7826 Новичок
    3 ноя 2025
    2
    Ищу где скрипт скачать, может кто-то поможет?
  2. Лексий
    Лексий Участник форума
    2 окт 2011
    318
    Q5 2.0TDi
    #11602 Лексий, 3 ноя 2025
    Друзья, кто-нибудь подскажет, существует ли в природе скрпит, для активации видео в движении для 3G+?
    Проблема следующая: Заменил свой родной MMI 3G Hich на 3G Plus (голова приобретена с японца). Столкнулся с необычной проблемой: не принимается Логин подобранный через генератор подбора кодов. Дело в том, что при генерации кода формируется не число, а набор цифр с буквами, от сюда и проблема с входом. Стандартный код "21055" принимает блок 5F, но зайти в канал 48 не выходит, требуется "правильный" код. Идентификация моего блока 5F выдает Серийный номер : K5FAN12TAI9HA. Отсюда два логина: 0HAAI и 0AI9A .Буду признателен за помощь
    Итак: данная проблема решена. Речь идет о японской "голове" K5FAN12TAI9HA. Сгенерировав серийный номер получаем два кода: 0HAAI и 0AI9A. Тут уже всё просто - заменяем все буквы в коде на цифру 7 и вуалям, код принят для последующих процедур
  3. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
    доброго вечера всем! подскажите куда копать? после обновления висит ошибка 03677 отсутствует код разблокировки. mmi 3g+ навигация запускается и минут через 5 перестает работать. карты не активированы пишет. что делать? все уже перерыл ни где ответа не нашел
  4. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    286
    Активировать навигацию скриптом
  5. mikelb
    28 сен 2012
    286
    Читайте первое сообщение этой темы
  6. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
    активатор загружал. появляется картинка. нажимаю шайбу. и выскакивает сообщение карты уже активированы. и больше ни чего не происходит
  7. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
    или загрузить повторно audi mmi3g fsr removal script?
  8. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
    • metainfo2.txt
      15,9 КБ
  9. Лексий
    2 окт 2011
    318
    Q5 2.0TDi
    Победил свою проблему?
  10. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
    нет ещё. ПО ставлю повторно.
  11. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
    почему то в инжениринге увидел не активированный 3g hight. откуда он взялся не знаю. попробовал все удалить через Грин меню. и залить заново
  12. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
    так и весит ошибка после обновления 03677. куда копать не знаю. 3ghight тоже не удалилась с mmi. так в памяти и осталась
  13. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
  14. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
    нет не получается. куда копать не знаю
  15. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
    нет не получается
  16. Лексий
    2 окт 2011
    318
    Q5 2.0TDi
    Обновление ПО делаешь через "красное" или "зеленое" меню? Версию прошивки самую последнюю ставишь ? Уточни сначала по "железу", если что то менял
  17. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
    по железу ни чего не менял. стояла уже прошивка 1001 навигация не работала и висело 3 ошибки.03623, 03 677. и 03276.карты 23 года поставил, все через зеленку ставил.
  18. Лексий
    2 окт 2011
    318
    Q5 2.0TDi
    https://www.audi-club.ru/threads/ob...nyx-kart-mmi-3g.374165/page-501#post-12723202
    Как вариант снести дата базу, удалить скриптом активатор от Кельдо. Поставить заново карты и воспользоваться Активатором. И не совсем понял про установку карт: Вы ставили их через "зелёнку" ?
  19. Vint1977
    Vint1977 Новичок
    24 окт 2025
    15
    да. ставил через зеленое меню. карты устанавливаются но не активны. скрипт активации гружу. выходит ошибка что скрипт уже загружен.
  20. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    А зачем?
