Не заводится с первого раза
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем spellk, 11 май 2015.
  1. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    #41 Nic70, 17 май 2015
    Но вроде везде так пишут. В принципе это не проблема -сейчас пойдем попробуем.
    При установке на 0 отказывается заводится.
  2. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    Был подсос воздуха из-под стаканов форсунок. В итоге: на холодную со старым ДТОЖ заводится и глохнет, но можно поддержать газулькой. А на горячюю не заводится только раза с 4-5. Поставил новый ДТОЖ ( на корпус не прозванивается пост35) на холодную не заводится ,при 40 гр можно поддержать газулькой , при 60 появляется хх 1200 ток ЭГРД 9,8-10,2мА ,при 80гр хх в пределах 1000-1200( если точнее 1050-1150) ток ЭГРД 9.9-10.0 мА .После 50 гр заводится хорошо. При 2400об ток ЭГРД 10мА ,3000об - 0.3-1.0мА при сбросе газа с 2000 ток уходит в минус(-60мА) и потом начинается пиление на хх 800-1400 ток 10--62. Но ездить уже можно. Вчера пробовал, вроде не глохла. Получается утром надо один датчик ,потом другой. Буду копать дальше.Может кто и подскажет ,где порытся надо.
  3. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Если новый датчик не прозванивается на корпус ни с одной клеммы, значит либо ему полный писец, либо он вообще не от твоего двигателя.
    Если новый датчик не прозванивается на корпус, но при этом звонится между клеммами, то он точно не от твоего двигателя.
    Какой цвет нового датчика?
    Учитывая пост 35 старый датчик скорей всего исправный.
    Чтобы отрегулировать зажигание на двигателе AAR, надо перевести двигатель в режим диагностики путём перемыкания контактов в диагностических разъёмах и по стробоскопу выставить 15 градусов.
  4. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    Белый , а старый черный.
    Если не трудно можно подробнее или ссылочку.
  5. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Вы же уже давно всё прочитали.
    Белый это совсем другой датчик, от других двигателей.
    Про регулировку зажигания ищите в теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
  6. kostya1972
    10 апр 2009
    472
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Есть тема где все есть, ссылку дали. Все вопросы там. Но отвечу. В подкапотном блоке реле есть диагностические разъемы, перемыкая их мозги входят в режим установок, подняв обороты.
  8. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
  9. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
  10. Nic70
    Nic70 Новичок
    13 май 2015
    22
    Липецкая обл.
    А6 С6 2005 BDW 2/4
    Здравствуйте все.Можно ли потревожить спокойствие форумчан своей авдотьей? Она у меня настоящая немка.Каждое 9 мая отказывается работать. Вот уже 26 мая а я не могу её победить. Проблема в регулировке СО. Слишком богатая смесь(-10ма).При дальнейшем обеднении начинает троить.После прогрева заводится на пусковой и глохнет.Приходится обогащать смесь для запуска ,а потом опять обеднять.
