гидрокомпенсаторы и маслосъёмники...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SAHAR7, 10 янв 2014.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    хорошо.
    после разбора реально гидрик привести в первозданный вид?
    Хотя что я здесь кнопки жмакаю? У меня этих гидриков несколько коробок в подвале... ))
    Проведу эксперименты, пожалуй )
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Реально, если разобрать аккуратно.
  3. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    А вообще гидрикам если кирдык это как-то сказывается на работе мотора кроме (стрекота)?
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    работа ГРМ , износ ГРМ
  5. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Все понял!
  6. Серега809
    Серега809 Новичок
    9 янв 2014
    11
    A80/B3 1.9E,SD 88г
    А В ЧЕМ РАЗНИЦА?У МЕНЯ ЧТО ДО ЗАМЕНЫ ЦИКАЛИ ПО ЧУТЬ И ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТА ЖЕ ПЕСНЯ!ЧТО ЭТО 022 И 043???
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    тебе не надо, но для общего развития почитай: Загнуло клапана в АБК и ли провернуло ремень
  8. Серега809
    Серега809 Новичок
    9 янв 2014
    11
    A80/B3 1.9E,SD 88г
    Гидрики менял уже два раза, первые стояли "ина", сейчас газелевские, и всё равно от них стоит небольшой шелест. А вобще история такова: машину купил летом, с первыми морозами (0;-2) заводилась с пол оборота и тут же глохла. При повторном запуске двигателя создавалось впечатление что поршней там нет вообще! Не раз собирал "конференции" из разного рода "специалистов", думали-гадали что это быть может?? С усилением морозов перестала заводиться вообще! Было принято решение ехать к мотористу и вскрывать дрыгатель. Причина оказалась банальной: залёг клапан на маслонасосе. Так же были заменены поршни и кольца, шатунные вкладыши, и отхонингован блок. После ремонта появился этот не громкий звук гидрокомпенсаторов, теперь вот думаю не сильно ли открывается клапан на маслонасосе.:shock:
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну так давление масла замерь
  10. LIMONN
    LIMONN Новичок
    4 янв 2012
    2
    Беларусь
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AKN
    нет ничего сложного, просто нужны некоторые приспособы для этого
  11. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    А как масло попадает из блока в масло-каналы головы? Все дырки в голове в плоскости голова-блок или для охлаждалки, или для болтов. Интересно, что в колодце болта между 3-м и 4-м цилиндрами есть дырка в маслоканалы. Неужели через колодец болта масло в голову попадает??? Нет никаких дополнительных отверстий?
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Если внимательней посмотриш то найдеш канал подачи масла из блока в голову , по болтам не поступает.
  13. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    ну нету такой дырки. А в колодце болта есть... Как так?
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не всегда и не во всех колодцах. Так немци придумали .
  15. SAHAR7
    SAHAR7 Участник форума
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    а как метки выставлять на грм
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #56 Bla©k, 26 фев 2014
  17. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    помощник есть.точнее я буду помощник. ему нужна книжка по меткам.не приходилось ему с таким немцем сталкиваться.
    и твой отчёт я скопировал,завтра распечатаю ему.только ему поменять гидрики с мск не вопрос.он не знает как на этих немцах метки выставлять,или как то так.а у тебя тут про метки как то скромно.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    в вышеуказанных темах всё разжёвано. Надо только внимательно прочесть темы от начала до конца.
    Я потратил время, чтобы темы эти найти, а уж конкретные посты в них ты сам потрудись найти. Тем более картинки есть.
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Причем немци не немци метки на всех движках выставляют одинаково УЗО разные но принцип один хоть дизель хоть бензин .
  20. L_N_S
    L_N_S Новичок
    24 ноя 2011
    84
    80/B4 2.0 ABT 94г.
    Привет. Хочу с заменой ГРМ пометь масло-съемные колпачки и гидрокомпенцаторы. Как узнать какие нужны?(7 или 8 мм, легкие или тяжелые гидрики) VIN WAUZZZ8CZSA010017
