A4 B6 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем sasha255, 13 июл 2011.
  1. виталий.вв
    виталий.вв Новичок
    24 дек 2013
    14
    а4 1.8т 170. 04
    аааа. все понятно, спасибо большое
  2. виталий.вв
    виталий.вв Новичок
    24 дек 2013
    14
    а4 1.8т 170. 04
    вариатар
    мужики у меня такая проблема, я решил поменять масло в коробке вариатор, заехал в автосервис и мне там сказали что в вариаторе масло не меняется, такое может быть?
  3. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    667
    А6 с5 аке
    Ищи хороший сервис.
  4. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.527
    Кто тендер выиграл, то и оригинальное. В одинаковых банках может быть масло от разных производителей. Да и чем же уж так капризен вариатор, что ему какое-то особенное масло нужно. Цепь да две шестерёнки - вот и весь вариатор.
  5. Cosmoc
    Cosmoc Новичок
    30 янв 2014
    10
    A4/B6 1.8T 02г.
    Добрый день!
    С коробкой никогда не было проблем пока не начались морозы. Сначала кулиса на заведённом двигателе перестала реагировать на педаль тормоза и соответственно переключаться.. обошёл это переключением коробки в первые 5 секунд старта двигателя. И в очередной раз сев на днище и при выталкивании вдруг коробка перешла в аварийный режим. Сбросить его не получается снятием клемы и т.п.
    Подскажите что бы это могло быть?
    Как снять аварийный режим без вага?
    И можно ли передвигаться на аварийном режиме?
    Спасибо!
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    как вариант перегрел... попробуй клему подольше держи снятой..... а если не поможет то только шнурком глянуть что у тебя там
    передвигаться я бы не стал, она же не едит как положено...
  7. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Такое бывает когда на вывешенных колесах "пытаешься ехать", у самого такое было, но правда ошибку подтер сразу (шнурок с собой был).
  8. Cosmoc
    Cosmoc Новичок
    30 янв 2014
    10
    A4/B6 1.8T 02г.
    Считал код Р0811.
    Отвёз в техцентр. Сразу сбросили ошибки и аварийный режим. Но при переключении опять становится в ав.режим. Оставил им машину.
    Сижу и надеюсь на лучшее)
  9. Cosmoc
    Cosmoc Новичок
    30 янв 2014
    10
    A4/B6 1.8T 02г.
    А что могло сломаться?
  10. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Скинь код ошибки знатокам в соответствующий раздел, надеюсь расскажут что и где
  11. julik
    julik Новичок
    19 дек 2014
    7
    Audi a4 1.8т
    всем доброго вечера.Ребята воообщем такая ситуация...машинка а4 1.8 т кватра 2003г АКПП,
    как-то летом вышли с работы немного прогрели машину и поехали,она забуксовала потом дернулась и вошла в аварийный режим...докатились сняли клемму,одели..все стало ОК,после этого проверив ваг комом,показало ошибку ...скорее всего Р0730 ,не помню уже...удалили,ездили не знали бед и проблем с коробкой...бывало пиналась немного только с R на D.и тут на днях вышла ,прогрела машину,доехала до магазина,все отлично,потом сажусь трогаюсь а машина буксует и не едет,опять такая же ситуация,пинок,аварийный режим..заглушила-завела и казалось бы что все в норме и коробка не в аварийном режиме,но все равно буксует и еле катится,переключая на типтроник,нормально едет на 1 ,переключаю на 2 и свыше 3000 опять начинает газовать.
    по ваг кому только одна ошибка 17114 контроль передачи и передаточное отношение: неправильное передаточное отношение Р0730-003,
    правда позже загорелся чек и появилась вот такая ошибка 18032 запрос включения аварийной лампы:активен Р1624-008,после удаления ошибки по коробке,ошибка по лампе пропала...
    теперь машина стоит....Ребята подскажите теперь только на сервис...у кого то может были похожие ситуции...что скажите...:rollingeyes:
  12. julik
    julik Новичок
    19 дек 2014
    7
    Audi a4 1.8т
    #32 julik, 4 фев 2015
    никто ничего не подскажет....
    может кто толового мастера подскажет...по аудющным акпп
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
  14. parazitina
    parazitina Новичок
    2 май 2016
    2
    audi a4 b6 1.8t
    Ребята помогите пожалуйста с проблемой! первый раз коробка встала в аварию при езде 30 км.ч , остановился потыркал переключатель все прошло,поехал дальше никаких рывков толчков не было! через пару дней проблема начала повторяться когда машину ставил в паркинг и буквально через пару сек выпадала коробка в варийный режим, лечилось тем, что ставил на спорт режим и все пропадало! был шнурок проверил ошибку показало неисправность 17090 - transmission range sensor (F125) implausible signal P0706 - 000 - -- непостоянно
    теперь переодически выпадает в аварию, потыркаешь рычаг туда сюда оп и пропадает, коробка себя ведет отлично без рывков все передачи переключаются! пробег в машине 50 тыс родной !! машина audi a4 b6 2004 год
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Как тебе помочь-то?!
    Вытащить блок управления из коробки, вскрыть и отремонтировать?...
    К Диме иди - он сделает: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    Также на сайте встречалось несколько тем о самостоятельном ремонте БУ.. Если будет интересно и нужно, то, думаю, найдешь.
  16. enferno
    enferno Новичок
    4 мар 2014
    20
    А4/B6 1.8T 03г.
    Добрый день.
    Года берут свое, распался датчик распредвала G40 (стоит спереди мотора возле грм).
    Но когда авто поработало без этого датчика(доехало домой), купил Б.У. на ближайшей разборке, так и на новом постоянно выпадает в аварийный режим мультитроник. Ошибка F125. Иногда заводится без ошибки, можно проехать 10-15 км, ошибки нету, а иногда сразу заводится с ошибкой. Вот тут то и стает вопрос, это просто совпадение, и действительно надо ремонтировать ЭБУ коробки, или всё таки искать проблему в другом месте?
    Главная проблема в том, что ближайший сервис по ремонту АКПП от меня 300 км, надо понимать как-то что делать. Спецов по мультитроникам в округе нету.
    Буду признателен за любую подсказку или помощь.
  17. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    G40 и ошибка f125 никак между собой не связаны.
    Ремонт f125 тут описан неоднократно. Подразумевает слив масла с коробки, частичный разбор выхлопа, снятие теплоотражателя, снятие поперечин и задней подушки, тросика кулисы - короче всего, что мешает опустить заднюю часть коробки вниз, для откручивания задней крышки и извлечения блока управления. После чего особым способом выпиливается пластиковая крышка самого блока управления (она не съемная) и восстанавливается оборванный проводник f125 с помощью правильно заточенных рук, правильного паяльника, правильного припоя и какого-то там секрета, т.к. проводник тонкий как волос из алюминия и как правило, после обычной спайки через некоторое время снова рвётся рядом с пайкой...
    Потом опять же с помощью секретного, не боящегося ни черта, ни высокой температуры, ни вибраций и ни агрессивных сред, но обладающего суперадгезией к таким пластикам, клея, приклеивается на место вырезанная крышка и сушится..
    Потом все собирается взад.. Понадобится дополнительно масло в мульт 5-6 литров, прокладка задней крышки коробки (некоторые её у умудряются не менять) и возможно понадобится новый уплотнитель разъёма (по состоянию)...
    Это если кратко.. Может чего и упустил. Более подробно по каждому пункту ищи на форуме, в инете и ELSA.
  19. enferno
    enferno Новичок
    4 мар 2014
    20
    А4/B6 1.8T 03г.
    Спасибо, но проблему решил. Не в коробке было дело. Решение нашлось спонтанно как-то даже.
    Т.к. я достаточно накрутил стартером в холостую, аккумулятор похоже разрядился и не давал достаточного напряжение. Снял аккумулятор, поставил на зарядку. Прошло 18-20 часов, поставил аккум обратно и вуаля, никакой ошибки больше не появилось. Парадокс, нофакт.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Нет, дружище!) Поверь, я не злорадствую и не спорю.. Эта неисправность на ранней стадии может сама по себе исчезать и потом снова проявляться. Особенно, когда на улице перепады температур.. Пройдено..
    В любом случае, тебе удачи!
