А4 Е8 1.8ТQ AMB 2002 Глохнет на ходу и периодически троит
Тема в разделе "A4", создана пользователем lkjhcasual, 7 фев 2013.
  1. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Добрый вечер!
    Может мне кто, что подскажет... Очень надеюсь..
    Машина как у автора, только год 2004
    Ситуация такая, поменял прокладку под фазорегулятором, делал все по инструкции, цепь с распредвалов не снимал, метки заводские и свои нарисованные выставил, все нормально. После замены завелась, работала вроде нормально, проехал километров 50, валила без нареканий. После заправки начала дергаться, заглохла и отказалась заводиться, откатил на обочину. Через какое-то время еще попробовал, завелась, попробовал ехать, опять задергалась и заглохла. Привез на эвакуаторе, поставил в гараж. На следующий день завел, пока холодная работает вроде нормально, единственное вибрирует как мне кажется, сильнее чем должен, как прогреется, начинаются переодические провалы оборотов, и в итоге двигатель глохнет. Если в этот момент подгазовать, то опять некоторое время работает нормально. Если держать 2-2,5 тыс оборотов, то заметны периодические провальчики, но не глохнет.
    Что проверил:
    1. Посмотрел ошибки - пусто.
    2. Поставил подменный ДМРВ
    3. Подключал к рампе бензонасос с другим бензином.
    4. Проверил метки ГРМ
    5. Вывернул свечи - черный нагар.
    6. Снял дроссельную заслонку - в коллекторе бензин.
    7. Не знаю как проверить ДПКВ, поэтому отключил его и попробовал завести, завелась, работала на повышенных до 1100 оборотах, поэтому не глохла, но провалы были.
    Куда еще посмотреть можно?
    Может при установке ГНЦ все-таки мог что-нибудь накосячить?
    Может логи какие снять?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    ДПРВ отключал, а не индуктивный. Посмотри, что в 001 гр происходит или лог 001-002-003 на частичной нагрузке.
  3. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    вот тут новую тему создал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=339681 а то когда сюда писал на раздел внимания не обратил))
    именно ДПКВ отключал, который серенький разъем за бачком ОЖ, про ДПРВ что-то в голову не пришло. тоже надо поробовать.
    логи снимать в движении? боюсь из гаража выеду, а обратно не заеду....
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.307
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    напомнило мне мои симптомы, когда пропала компрессия в двух цилиндрах.
    Еще что-то подобное было при сдохшем датчике положения коленвала и замыкании проводки на катушки!Но по ним были ошибки, а у тебя их нет, что очень странно. Компрессию померить лучше, что бы отбросить этот вариант!
  5. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    да, забыл написать, компрессию мерял, 11-12 везде.
    датчик положения коленвала отключал, провалы были но не глохла, так как на повышенных оборотах работала без него.
    А проводка на катушки где замыкала? Ранее были пропуски по 2-му цилиндру, заизолировал провода возле фишки, пока заново не появляются.
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.307
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Ну и славно, что компрессия хорошая. Значит отпадает. У меня везде замыкала эта проводка на катушки. Полтора месяца не мог завестись, поменял все по кругу и однажды понял, что проводка это не мелочь, переделал ее целиком и машина заработала, как никогда раньше и заводилась просто идеально!
    Вот тему я специальную создавал по ремонту проводки на катушки, там многие уже отписались о своих результатах: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285406
    Из-за проводки на катушки, еще куча датчиков может еще пара датчиков тупить на сколько я помню.
  7. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Благодарю за ссылку, это видимо твой отчет я уже читал на каком-то другом сайте) Тоже в скором времени собирался провода эти поменять, но, видимо придется совсем в ближайшем, чтоб исключить их из списка возможных неисправностей.
  8. lkjhcasual
    lkjhcasual Новичок
    16 ноя 2012
    44
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Антуаны, всем добрый вечер.
    В общем началась подобная же фигня. Как в самом первом стартомовом сообщении
    Неужели за несколько месяцев мог кончиться ДМРВ?
