  1. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    249
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Начал обновление в Определённом пользователем" режиме, что бы исключить из обновления BOSE...а там нет пункта про Bose...
  2. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Камрады, рассудите, плиз.
    Была прошивка 0160, 3G+. Прошёл по всей линейке обновления до 1001. Всё обновилось, всё работает.
    При обновлении обратил внимание, что некоторые блоки не обновлялись ни в одной прошивке, например, блок DVD. Первые две прошивки заливались очень долго, остальные в десятки раз быстрее, а последняя, 1001 которая, при загрузке и вовсе обновила блока 3-4. В связи с чем и вопрос. Может она по дефолту не все блоки обновляет? Видел где-то в меню обновления, что можно подсмотреть версию каждого блока, может имеет смысл тогда сверить версии ПО каждого блока с версией блоков самой последней прошивки?
    Ещё вопрос. Кроме как правка EEPROM, можно ли как то ещё заменить картинку с машиной на свою? Я ж так понимаю, там просто векторное изображение без фона?
    И самый большой вопрос про Bose. Почему конкретно надо исключать из обновления усилитель и можно ли его как то отдельно обновить (видел в некоторых прошивках, что там вложены обновления по нему)? Мне кажется там есть существенные доработки по музыке, которые очень позитивно восприниматься будут ушами :)
    gyurza2000 нравится это.
  3. gyurza2000
    21 сен 2013
    249
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Еду с работы домой, обновляю по пути карты. Мне теперь нельзя глушить машину, пока не обновлю?
  4. gyurza2000
    21 сен 2013
    249
    AllRoad C6 4F 2.7D
    #8904 gyurza2000, 19 сен 2019
    Всё, получил ответ на свой вопрос. Заводил, глушил, в магазин ходил, на турник с брусьями, а обновление карт всё шло...часа полтора заняло.
    Теперь я тоже счастливый обладатель последней версии головы и карт :)
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.222
    Вожак стаи
    Заканчиваем не по теме. Пока просто удалил, дальше забаню
  6. Hreb_Nick
    Hreb_Nick Новичок
    26 сен 2019
    Украина
    Добрый день. Возникла проблема, зависла навигация на инициализации на 11%, сказали надо перепрошивать.
    Какие есть пути решения?
    Audi Q7 2016 года
    Сказали MMI 4М
  7. Nosferatyu
    Nosferatyu Новичок
    26 сен 2019
    6
    Украина
    Добрый день,
    Подскажите, какие карты новейшие для моей модели, не могу понять эти что на 1 странице 19 ~ 20 подходят для моей модели или только 16 год?
    Медийная версия:
    HN+_EU_AU3G_KO942_3
    Версия навигации (карт):
    8R0060884FC ECE 6.26.1
  8. VasilbV
    13 май 2008
    14.222
    Вожак стаи
    Подходят
    Nosferatyu нравится это.
  9. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.509
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    вам в другую ветку
  10. Hreb_Nick
    Hreb_Nick Новичок
    26 сен 2019
    Украина
    Дайте ссылку, пожалуйста
    Не могу найти :(
  11. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.509
  12. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.679
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #8912 Stirlitz, 27 сен 2019
    Можно ставить и последнии. Ссылку на торент можно получить оплатив.
    Вот тут они:
    Я уже писал, что они не в той теме но админ не хочет переделывать. Ему удобно, а новичкам тяжело искать.
    P.S. Если кому надо могу поделиться ссылкой на файлообменник (share-online и uploaded.net). Там 42 архива по 500 Мб. Я качал безплатно 4 дня.
  13. Nosferatyu
    Nosferatyu Новичок
    26 сен 2019
    6
    Украина
    Еще подскажите пожалуйста, записал карты на SD, вставил в SD1 - Зашел в инженерное меню (меню обновление) - нажал обновление - дальше выбираю Стандарт и тут где выбор устройств 3 страницы листаю вниз и пункт Запуск обновления не активен (притусклий и не нажимается )
  14. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.509
    Надо Определенный пользователем
  15. Nosferatyu
    Nosferatyu Новичок
    26 сен 2019
    6
    Украина
    Тоже самое. У меня до этого стояли официальные карты, в инструкции в шапке сказано что карты можно без прошивки обновить? Я просто скачал карты и хочу обновить и активировать (зеленое меню не активное)
  16. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.509
    в шапке все есть. грин меню
    Use define mode
    неторопясь почитайте.
  17. Nosferatyu
    Nosferatyu Новичок
    26 сен 2019
    6
    Украина
    Я так понимаю что для обновления карт ( без обновления прошивки ) всеравно требуется разблокировать Green Menu ?
  18. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    Админ, я так и не понял, что не так в шапке? Что не поддаётся логике новичкам? Может новичкам нужно просто научится читать внимательно, а не бегать с темы на тему в поисках любых ссылок?
    Stirlitz нравится это.
  19. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.679
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я уже описывал.
    Есть пункт - Файлы. Вот там по логике и должны находится все файлов по разделам: Прошивки и Карты.
    Потом разделение прошивок по моделям машин, а карт по годам выпуска.
    С прошивками всё понятно. А вот карт в данном разделе нет они в другом разделе про который сразу и не догадаешся . Лично пока меня носом не ткнул я его не нашёл. Так и другие.
    Более подробно с картинками не могу сейчас сделать так как пишу с мобилы и на работе. Произвожу AUDI для страждущих.
  20. VitaminA
    18 янв 2014
    984
    Q7 3.0TDI CRCA
    #8920 VitaminA, 27 сен 2019
    Раздел 5, "Файлы" - так и называется "Быстрый доступ к ссылкам для скачивания файлов" - там дублируются все данные для скачивания, и карт, и прошивки.
    Касательно раздела 2.2. "Загрузка карт, копирование на SD" - по-моему очень логично, после "проверяем версию карт", качаем из "загрузка карт", а далее, что логично, скачанные карты в "копирование на SD"
    Я никогда не препятствовал изменению структуры шапки для донесения информации в простой и понятной форме, предлагайте свои варианты и корректировки... всегда только ЗА!
    Вам успеха на работе, и не отвлекайтесь, пожалуйста, на ерунду вроде этой темы), а то текучие маслом двс из всех щелей на Q7 4L и 4М уже порядком достали)
