Камера заднего вида - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем antuk, 13 июн 2009.
  1. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Комп что пишет? Машина какая,год?
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А патронники все в норме
    Никакой не глючит?
    Когда глючат партроники Камера может не включаться
    Но это одна из причин а так шнурком смотреть ошибки и искать обрыв а может предохранитель просто.
  3. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Здравствуйте, одноклубники! Помогите советом, установил заднюю камеру с Али, камера CCD, точно не знаю но вероятнее всего NTSC, питание взял с мотора заднего дворника, видео сигнал подключил к квадлоку mmi, к клеммам 5 и 11 синего разъёма, mmi 3g hi, прошивка K0257_6_D1, ТВ нет, но есть DVD. Блок паркторника 4L0910283C с 8 датчиками, судя по эксисту поддерживает заднюю камеру, кодировку принимает, сейчас кодировка 0221066, блок 5f кодировку принимает, сейчас кодировка 010100060304F3EF01000705EF6300030001, в 19 блоке сейчас камера не отмечена, когда ставил галку 6C появлялась ошибка "03157 ограничение работы из за нарушения связи". После кодировки 76 блока, графический парктроник перестает работать, только звуковой, изображения с камеры тоже нет, экран mmi остается тем же самым, например, если мы на радио включаем паркторник то экран не переходит в режим графики или видео, включается только звуковой парктроник, экран также показывает список радиостанций. Заметил одну особенность, если при включенном паркторнике перезагрузить mmi, то после перезагрузки на экране будет изображение с камеры + графика слева. Фото приложу. Картинка будет сколь угодно долго, можно также переключать с камеры на графику и обратно, заходить в установки, но стоит выключить парктроник и снова включить и он больше не выдает изображения с камеры, только звуковой парктроник. Пробовал кодировать только 76 блок- результат тотже, пробовал 76 и 5f- результат тотже, и пробовал кодировать 76, 5f, 19 - результат тотже.
    В чем может быть проблема, подскажите? IMG_20190219_150657.jpg IMG_20190219_150705.jpg ?
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.731
    Может реле задержки надо.?
  5. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
  6. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Вопрос остается открытым, может еще какие то мысли есть
  7. qpaptobuu
    qpaptobuu Новичок
    6 дек 2018
    51
    Украина
    Q7 4L
    Ответа не знаю, но имею тяже симптомы, только камера была когда покупал авто б/у. В общем пару дней назад перемотало отзываться 2 передних парка и соответственно парктроник сдох(по камере ошибок небыло) включалась только камера когда включаешь R, спустя день все было так же только камера перестала вырубаться когда ставишь D,P,N пока не наберешь скорость и парктроник не потухнет сам или выкл кнопкой. Вчера и сегодня когда включаешь R парктроник заработал, и спереди и сзади но не включается автоматом камера только кнопкой и все же работает и то и другое, но по прежнему камера не вырубается!
    В кодировки не лазил, не шарю в этом, но есть пару ошибок разных по замыканиям думаю мб это как то влияет.
    Врятли я чем помог но мб мысля какая придет. И если узнаешь как исправить отпиши. Спасибо
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    ИЗ твоего поста не ясно, ты блок управления камеры поставил или напряму камеру воткнул в мми.
    Если ты блок поставил, то не вижу парковочных линий на камере, она у тебя не откалибрована ?
  9. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Блока камеры нет, подключена напрямую в квадлок mmi.
  10. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Ок, отпишу если решится вопрос. Посмотрю еще в зеленке отмечена ли у меня rvc
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Думаю все ваши проблемы из за этого
  12. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Возможно, но есть человек у кого без блока на 3 g high работает, правда на ку5
    В скрытом меню, в carmenuoperation, в parkinghelp, стояло 1, менял значения на 2,3,4,5,7,9 -без результатно
  13. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Так я и не разобрался с настройками, если конечно дело в них, в итоге купил монитор для камеры, диагональ 4 дюйма с возможностью подключения двух камер, установил его под козырек, в углю стекла, удобно для глаз и из за солнцезащитной полосы его практически не видно с наружи, питание взял с блока предохранителей слева торпеды, провод провел по стойке ( имейте ввиду там подушка безопасности)
    Тема для меня закрыта!
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Серьезно ?
    блок управления камерой 4500, это одна полная заправка.
    А вы занимаетесь колхозом...
    Я понимаю новый комплект, может быть дорогим, но бу...
  15. Вадим28011989
    Вадим28011989 Новичок
    22 май 2018
    11
    Аudi Q7
    У меня проблема с камерой,в тепле норм работает,на улице искажает картинку,как в старые 2000года когда антена выходит из тел,и начинает каребить картинку,подскажите что может быть?
  16. Vadosik
    Vadosik Новичок
    8 янв 2011
    40
    Тюменская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI
    Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема, после езды задним ходом камера отключается но mmi не переходит в исходное положение например в media или radio, а горит чёрный экран.
  17. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Надо почитать ошибки, запустить тест камеры
  18. Vadosik
    Vadosik Новичок
    8 янв 2011
    40
    Тюменская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI
    Ошибок нет. Читали
  19. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Можно попробовать перезагрузить mmi, мне с периодическими «глюками» и «багами» помогает.
  20. Vadosik
    Vadosik Новичок
    8 янв 2011
    40
    Тюменская обл.
    Audi Q7 3.0 TDI
    пробовал не помогло
