Зимний прогрев Q7 4.2 (бензин)
Тема в разделе "4L", создана пользователем NEX, 17 дек 2009.
  1. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    ездили без пробок и обороты были наверно не больше 1500,на наших машинах прога стоит какая то чтоб не убивать коробку выше не даёт поднять обороты и переключает скорости,если не газовать принудительно
    у всех вроде так,на вольво ХС90 та же хрень была,если не газуешь то до 90 нагреть целая проблема
  2. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Выход: надо ставить догреватель, а-ля дизель! ;)
    Кстати, на тех же ХС90 бензиновых такие комплектации есть. :)
  3. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Такая же ерунда! Прогревается долго. Поездки короткие. Позапрошлой зимой из-за коротких поездок по городу конденсат в глушителе замерз. С утра пришел, -20 завелась и тут же заглохла, вызвал эвакуатор, в теплый гараж до следующего дня стояла, с утра пришел завелась и как из самовара пар валит. Вечером прокатится дал хорошо! Два раза такая ерунда была. Теперь умный стал, когда на стоянку ставлю, прегазовку делаю чтоб конденсат собравшийся выплеснулся!
    Чтоб быстро прогревалась, выключаю печку или на самый мин ставлю, и еду до тех пор пока двигатель не прогреется! Выход только один установка Вебасты! У диллеров чтоб с телефона заводить 150 тыс. р.
  4. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    А не у дилеров в 2 раза дешевле... Ставил в http://autolabel.ru котел Webasto на 3 кВт под управлением SOBR-GSM, обошлось меньше 80. Не реклама, если что...
  5. drundel
    drundel Новичок
    30 дек 2010
    2
    Audi Q7 4,2
    Была та же хрень, поменял термостат, прогреваю после ночной стоянки 2-3 мин. на месте и 5 мин. в движении 90С, цена вопроса около 9 т.р. Всем удачи.
  6. Gut-off
    Gut-off Новичок
    28 авг 2011
    25
    Q7 4.2 06г. бензин
    у меня такая же фигня, на холостых при -15 до рабочей температуры не прогреваеться даже с включенным webasto, проверял термостат, все в норме, но все таки думаю стоит его поменять. может ли быть проблема в температуре замерзания антифриза? у меня на -40
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    аналогично.
  8. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Раз такая ерунда, то надо утеплять. У меня хоть и дизель, но морозы до -45, так что у нас все утепляют. На движок автоодеяло, между радиаторной решоткой и радиатором квадрат вырезан шумки 5 мм толщиной. Правда его туда запихнуть проблема.
  9. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни по прогреву понятно,а вот у кого какая реально рабочая температура в двигателе. Стрелка ,понятно около 90 стоит, а вот ваг комом если посмотреть в 1 группе-показания разнятся. У меня лично 103 держится когда прогрета, у дружбана на А8 выше 97 неподнимается, немного это?, может правда термостаты какие косячные?:shock:
  10. Vorfolomei
    Vorfolomei Bad e-mail
    13 окт 2013
    13
    Q7 4,2 FSI
    Выдает ошибку по термостату но температура при прогреве и езде не подымается я выше 90 градусов
    Термостат на замену или другие варианты.
  11. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    Так все-таки что лучше для нашей холодной зимы и кородких поездок в городе чтоб не морозить семью, 3.0 tdi или 3.0 tfsi? Стою перед выбором, посоветуйте кто долго на бензине ездит, есть ли проблемы?
  12. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Вопросик: меняется ли в 4.2 бензин термостат отдельно от помпы? Или деталь только в сборе продается?
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Отдельно.
  14. troffol
    troffol Новичок
    17 авг 2014
    35
    Q7 3,6FSI 07г.
    Для тяжёлых FSi моторов - это норма. А если нужен прогрев, то спасёт только Webasto или аналог. Некоторые водители на TSI моторах его не выключают, даже при езде, чтобы всегда температура была 90 град, так и для мотора лучше и в салоне комфортнее =)
  15. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Спасибо. В сервисе сказали, что вместе((((
    А номерка нет?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    079121115BA плюс прокладка(возможно идёт вместе с термостатом): 079121119C (двигатель BAR)
  17. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Вместе.
  18. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Еще раз спасибо
  19. Sky42
    Sky42 Новичок
    7 фев 2014
    62
    Q7 4.2 07г
    Аналогично. Надо минут 10 что бы стрелка дернулась от 50 градусов. Webasto кстати помогает, но не особо. До 90 град не засекал сколь по времени, надо попробовать. Думаю минут 20 точно.
  20. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Минут через 20 прогревается, термостат заменил, потом температуру держит по датчику чуть выше 90, по VAG не мерил еще. Остывает очень долго в сравнении с 2л. тойотой.
