Q7 4L Жидкость ГУР
Тема в разделе "4L", создана пользователем Defjam, 31 май 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    от *соболя*. а он разве подходит нам?
  2. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #42 wlapot, 18 апр 2018
    даж не знаю как ответить...визуально-нет.практически,с доработкой крепления-да
    он одинаковый в газели,соболе,баргузине,уазе.
    https://www.drive2.ru/l/499272838084035090/ замена масла,на всяк пожарный
  3. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Парни, что у нас залито для гидрача? Что то про минеральное прочел на бачке
  4. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    G004000M2 оригинал. Есть аналоги
  5. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Тоже менял на G004000M2. Методом вытеснения - ничего не откручивал. Сначала вывешивание передних колес, Затем откачка жидкости из бачка, наполнение почти до полна, запуск, прогон по системе- 2 мин.. Затем колеса влево- работа 1 мин. и стоп - откачка. Заполнение - запуск, колеса вправо- работа 1 мин. - стоп - откачка, заполнение, запуск, колеса прямо - работа 3 мин. - стоп. Откачка - заполнение и еще раз так повторил и все. Слитая жидкость была чистая и не пахла горелым. И в конце отрегулировал уровень. С перекуром заняло 1 час. Жидкости ушло 1,5 литра.
  6. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    #46 Дмитрий2222, 24 май 2019
    Подскажите, а какой уровень должен быть, и как измерять, на холодную или горячую?
    И что будет, если выше МАХ налить?
  7. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Уровень МАХ на горячую. МИН на холодную. Обычно на холодную - от меток МИН до МАХ. Выше МАХ налить - ничего не будет. Объем бачка над меткой МАХ достаточно большой - ничего не выплескивается.
  8. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    У меня на холодную было выше МАХ на три-четыре мм. Я откачал шприцем ровно до МАХ, потом завел двигатель, покрутил руль, и через минуту сделал замер, уровень ушел далеко за МIN, чуть видно на щупе было, а это вообще не дело..., короче опять залил до МАХ и получилось залил столько же, сколько и откачал)) Но - на горячую, разогретую уровень поднимается почти в самый верх щупа!!!
    Поэтому и спрашиваю - не страшна-ли такая ситуация с переливом на холодную, и что за система ГУРа такая в Q7??? На других машинах такого небыло, и даже на тех же Ауди, А6 и тд
    А, если, как Вы говорите сделать уровень МIN на холодную, то при заводе двигателя, ровно через минуту на щупе ничего не будет, но потом, когда разогреется, она поднимется до МАХ. Но, не плохо-ли это для ГУРа?
  9. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меня на холодную выше макс уровня на мм 4 - 5. Проверю как на работающем - отпишу. Вообще -то уровень никуда уходить при работе не должен - только расширение при нагреве.
  10. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    #50 Дмитрий2222, 28 май 2019
    В том-то и дело, уровень очень сильно уходит через минуту после завода авто, но потом, после езды, когда двигатель уже горячий, жидкость поднимается намного выше того МАХ, который на холодную, почти в самый верх щупа.
    И судя по Вашим описаниям, у Вас уровень на холодную такой-же как и у меня. Попробуйте, заведите двигатель, потом через минуту покрутите рулем и посмотрите уровень, жижа должна опуститься. Потом посмотрите уровень после езды, на горячую.
  11. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Завел. Ждал минуту. Как был уровень выше метки на 1 см. - так и остался на том же уровне, как и на холодную. Покрутил руль - то же самое.
  12. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Мотор работает. Все так же. Жидкость светлая, зеленого цвета.
  13. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Выехал, прокатился с 1 км. Тот же уровень выше макс на 1 см.
  14. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    Ну тогда хренегознает что с моим ГУРом.
    Просто, озадачился тем что на горячую, когда кручу рулем, он чуть подгуживает, еле слышно. А на холодную вообще тишина.
  15. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меня все тихо. А у вас какой мотор?
  16. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    BUG.
    Только мотор-то тут причем?
  17. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Мотор не причем. Разные насосы.
  18. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    И по-разному работают-гудят?
    Мой не то-что гудит, а его просто слышно, когда в тишине)
  19. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    В свое время тоже менял жижу при обнаружении подтеков в районе рейки. В бачке ГУР жидкость была вроде как нормальная по цвету и запаху. Решил менять методом отбора из бачка шприцом и заливка новой (использовал StepUp Power Steering Fluid + герметик от Ликви Молли). В итоге то что слил было черным, а вновь залитое работает до сих пор. Рейка потеет и все. Гула или лужи под машиной нет. Руль крутиться легко.
  20. Евгений В.
    Евгений В. Новичок
    19 дек 2008
    54
    Q7 CJGA 2011
    #60 Евгений В., 11 янв 2026
    Приветствую! Подскажите, в системе ГУР ведь есть радиатор. Почему нигде не вижу, чтобы его тоже промывали?
