Q7 4L Заводится и глохнет
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 15 янв 2012.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Ладно. Все это хорошо. Мне то с чего начать ремонт? Понюхать с утра в цилиндрах? Как понять что льёт? Форсы или насосы? Все же делать надо мою старушку. Она не заслуживает пофигистского отношения. Она же не кладёт на меня хер! Везёт всегда и привозит домой.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нехрен там нюхать.
    Шланг подачи бенза до тнвд пережми сразу после остановки мотора, если и так давление падает до 0-4 бар с той же скоростью, значит форсунки.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #63 igor33, 23 май 2017
    Кто здесь правит тему из модеров, что за умница! Ну удалил сообщения с флудом - отлично, но на хера удалять информативное сообщение по теме под номером 50-52 (цитата сохранена в 53)? Или что, самый типа умный? Так хватит тогда тёркой заниматься, дай совет или всё-таки ни аллё в теме?
    Вижу Акелу в модерах, узнаю блюстителя "порядка".)))
    Скромнее нужно быть, модератор волчей стаи...
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Форсы все менять сразу? Нет смысла только текучие?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #65 igor33, 23 май 2017
    Именно так.
    Их текущие очень сложно выявлять. Может через раз течь, зависит от того как ляжет игла на седло.
    Или на горячем моторе резко снимаешь свечи и через трубку носом ищешь цилиндры с запахом бензина.
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А если с утра на холодную нюхать?
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Почитал тут , что такие симптомы как у меня может выдавать иммобилайзер. Может заводить и глохнуть. Форсы тут не при чём, на запуск они не влияют. А если бы бензонасос, то тяги не было бы. А так то машина едет очень резво, без провалов и прочего. Сегодня взял другой ключ от авто, посмотрим. Может в ключе что.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.455
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если иммобилайзер ошибки будут, ты их хоть читал прежде чем такой вывод делать?
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Всегда первым делом читаю. Чисто. Тогда что просисхрдит с авто? Форсы у меня кстати льют с осени. Помню смотрел их. Но проблем не было. Дело не в них. Надо ехать к ОД видимо. Пускай ищут. А то в один прекрасный день не заведётся совсем.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.455
    A6 2.5 TDI 96г.
    Почему и думается что дело в механической части если нет ошибок.
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну тогда начну с бензонасоса. Он завыл пипец как.
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Вчера снимал
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Точно. Сегодня и с другим ключом тоже не запустил. Заказал насос в бак новый. Начну с него. Тем более он уже воет, проситься на замену. Не с проста же воет. Значит не давит как надо, а иной раз может и совсем клинит.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попробуй на гашетку нажимать при запуске. Перестанет глохнуть?
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так и запускаю если глохнет. С газом нормально.
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Поменял насос в баке..,... свист остался. Это нормально чтоль? 11000 на ветер((( Ну ладно, хуже не будет.
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Самое интересное. Наш насос вообще электрический? Скинул все фишки, с левого бака и правого , машина завелась и работала. И глохнуть не хотела. Единственно не работал датчик топлива.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.455
    A6 2.5 TDI 96г.
    К спецам тебе ехать надо...
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Она будет работать минут 5-10 пока давление в рампе есть . Там гидроаккумуляторный впрыск .
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #80 CFC74, 29 май 2017
    Для чего? Разобраться почему насос свистит новый, или глохнет. Хотя уже давно не глохла........ У меня спецы одни, Ауди Центр Челябинск, больше ни кому с серьёзными проблемами машину не доверю. Ни гарантии ни ответственности у многих.
