Q7 4L Заводится и глохнет
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 15 янв 2012.
  1. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    А может регулятор так отсекать ?
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Саженый физически удалён?
    Ещё как вариант забита выхлопная система.
    Если бы регулятор отсекал должна скорее всего ошибка появиться по давлению в топливной рампе.
    Сам то топливный фильтр чистый? В смысле он то не может быть забит. Хотя опять же наверняка была бы ошибка по давлению.
    И кстати, вы же естественно ошибки шнурком смотрели?
  3. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    Саржевый удален физически ! Топливный менялся 2000 км назад ! Ошибки смотрел шнурком конечно !
  4. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    А если аккум клемму сбросить , поможет ?
  5. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ ПОМОГИТЕ !!!!!! Что делать где смотреть ???
  6. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    Последние замеры ! Давление в рампе 300 бар ! После того как заглохла медленно падает ! Ошибок по прежнему нет ! Пробовал сбросить клемму с аккума без изменений !
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Думаю, что пора разминать портмоне и ехать к ОД....
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.455
    A6 2.5 TDI 96г.
    К ОД еще может рановато а вот в нормальный сервис с приличным диагностом уже наверное пора.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Сегодня что то случилось...... Заправился, поехал за 100 км. Дорога прошла гладко, всё отлично, машинка поёт, летить ласточка моя! Приехал в Порш салон, хочу купить Порша. Пробыл там минут 30, выхожу запускаю свою поехал в следующее место. Там пробыв минут 20, выхожу, запускаю двигатель.....завелась и тут же заглохла. Второй поворот ключа, крутит но не схватывает, третий раз такая же фигня. Пытаюсь запустить с нажатой педалью газа, о чудо, запустилась, прогазовал. Всё, обороты держит не колбасит. Еду дальше, вроде всё отлично. Ещё одна точка, там я минут 50 нахожусь, выхожу и такая же ситуация. Запускается с газом. Думаю ну да бог с ней, дома разберусь. До дома 100 км, проехал отлично, тяга хорошая не пердит не чихает. Пробыв дома около часа, выхожу запускаю.....заводиться с пол пинка в штатном режиме. Чудеса. Делаю диагностику не одной ошибки. И всё же грешу на бензонасос, так как он начал посвистывать. Но если это он, то почему машина не запускалась без педали газа? И тогда почему двигатель тянул отлично? На всякий случай снял лог 103-106 и 140 канал. Посмотрите пожалуйста, может насос всё же наелся. Почему то не могу сюда вставить лог. Даю ссылку на скачивание.https://yadi.sk/d/rkLT8eK13JLKFz
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.455
    A6 2.5 TDI 96г.
    Чует что изменить с поршом хочешь :)
    Yevgeniy R нравится это.
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А серьёзно? Сейчас утром запустил без проблем.
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Подробнее пожалуйста
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ок. А по логам что видно?
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Бывали клиенты-не хотят устранять утечку топлива-попадали на замену ДВС!
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А как она устраняется? Заменой всех форсов? И куда форсы льют? В целиндры?
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Только не понятно, как влияют льющие форсы и запуск двигателя. Вернее запустился и заглох. Уже два дня с машиной нет проблем. Видео 140 канал, сегодня утром.
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Форсы льют в цилиндры, через поршня топливо попадает в масло, масло разжижается-нарушается работа ДВС.
    Кроме форсунок-бывает и через 1/2 ТНВД-топливо попадает в масло-если мало ездить -оно не выпаривается, уровень масла увеличивается, масло становится жидким.
    Ищите опытного диагноста, исследуйте/осмотрите все очень внимательно, подготовьтесь к ремонту (изучив Эльзу)-и начинайте приводить ДВС в годное к эксплуатации состояние.
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Так как определить, форсы или насосы? Хотя в жару цок при запуске есть. Значит форсы.
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    #59 CFC74, 21 май 2017
    Надо продать и не париться. Купить 4 летний Порше. А не ездить на 10 летнем авто с 200000 пробегом. И так уже 4 года езжу на этом авто. Честно уже настроился на смену авто и сейчас вкладывать 150000 рублей не охота, хотя это не правильно.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.455
    A6 2.5 TDI 96г.
    У тебя же не дизель что бы столько форсы стоили... Или что еще попутно?..
