Q7 4L Заводится и глохнет
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 15 янв 2012.
  1. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    что больше удивляет,так это то,что такая беда происходит не всегда,а раз через раз.на горячий дв .очень туго крутит стартер,так же через раз.короче живет своей жизнью.
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    если стартер мозги делает,ошибку хоть какую нибудь выдает?
  3. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Поменял датчик ОГ все ок! Цена вопроса 5500 руб
  4. серега07
    серега07 Новичок
    20 ноя 2015
    24
    Q7 3.6 07г
    Доброе утро, фуромчане, я здесь новенький, так что не ругайте сильно если что не так)))). Случилась беда. Имеем - ауди ку7 2007 3,6л (ездит жена) вчера утром завел (-14 гр) - через 20 сек. заглохла, стартер крутит, но незаводится хотя чуть схватывает.Подключил шнурок- ошибок критичных нет, по двигателю висит одна по системе нейтрализации ОГ да и та запомненная, остальные - мусор (ручки, лампочки и тд. Протанцевав целый день около нее, оттащили в теплый бокс(+15 гр). Заподозрил что фигня какая нибудь в топливопроводе замерзла. Завожу сегодня- машинка оттаяла- заводится с трудом, и сразу глохнет. Заводить пробовал всяко, и на холостых( ваще почти не завести) и педалькой помогал( заводится обороты до 2000 и глохнет(((( Вопрос знатокам(((( КУДА КОПАТЬ? Бензин? (заправилась на галимой заправке) если да то как слить? Бензонасос? если да то как достать?:(:(:(
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Глушитель-замерз конденсат!
  6. серега07
    серега07 Новичок
    20 ноя 2015
    24
    Q7 3.6 07г
    В точку :thumbup::thumbup::rock::rock: только что отсоединил глушитель, завелась с пол оборота:hi::hi: Я просто в ............. ,тока матерные слова приходят на ум
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Сверло+шуруповерт -в последней части сделать слив надо! На форуме есть тема уважаемого Виртуоза!
  8. серега07
    серега07 Новичок
    20 ноя 2015
    24
    Q7 3.6 07г
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Лови http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=588
    Зарегистрируйся.
  10. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
  11. серега07
    серега07 Новичок
    20 ноя 2015
    24
    Q7 3.6 07г
    Всем спасибо огромное , справился. Вытекло литров 8.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин а у дизельных не бывает конденсата или у нас апарат другой системы? :rock::shock:
  13. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    ыыы))))))
    меня вчера чувак в городе догнал, подрезал.. орет СТОЙ СТОЙ СТОЙ, сейчас взорвешься. *** что такое.... у тебя из бака бензин ручьем...
    поблагодарил парня, и поехал дальше..)))
    а там водичка с бочки течет, спокойно продолжая езду...))
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    У вас не бензинки-зажигалки, а "водовозки" :)
  15. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Конденсат образуется на ХХ и после глушения.
    У дизеля выхлоп "холодный" относительно бензинки. Конденсат есть, только гораздо в меньших объемах и потом "уходит" при "оборотах" аналогично бензинке...
  16. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    Доброго Все вечера !
    Прошу совета ??!!! Завел машину ,прогрел , поехал , через 1км дал газу и машина заглохла !
    Съехал на обочину и больше не завелся !
    Поворачиваешь ключ машина сразу заводится на 1 секунду и глохнет !
    Ошибок кроме низкого уровня заряда аккумулятора нет !
    Фильтр топлива открывал все чисто стружки нет !
    Ремень насоса целый !
    Мотор у меня 3.0 tdi CASA 2008 год пробег 164000 egr заглушал саржевый фильтр удален мозги прошиты !!
    Что может быть ? Где смотреть что искать ?
  17. ioann
    ioann Заблокирован
    24 ноя 2009
    5.456
    Топливо кончилось.
  18. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    Четверть бака ! ЛУКОЙЛа !
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Похоже как раз на отсутствие топлива будто происходит отсечка, сигнализация или метки какие либо имеются, так бывает если без метки авто пытаются завести, заводится и через некоторое время глохнет, время зависит от настроек.
    Ну а если без прогазовки едет а при попытке сильней наступить на акселератор глохнет, тут точно нехватка давления в топливной.
  20. Asdbox
    Asdbox Новичок
    7 янв 2014
    17
    Q7
    Меток нет родная Сигналка ! Не едет ! Стартуешь и ли ключом или через кнопку старт ! С пол оборота схватываем и сразу глохнет ! Газом не успеваешь придержать !
