A4 B6 Заводится и глохнет - поиск причин, советы, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем MIHA, 4 май 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ключик... желтенький такой... горить зараза и не тухнет!? :wink:
  2. Chiper
    Chiper Новичок
    26 июн 2014
    13
    А4/B6 1.8T 01г
    нет вообще не горит, при заводе горят только аирбэг и епс и то потом гаснут. с иммо думаю все нормально
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    может разьемы сзади приборки... пара, мудрят!!?
  4. Chiper
    Chiper Новичок
    26 июн 2014
    13
    А4/B6 1.8T 01г
    клемы все доставал и внешне проверял вместе с "мозгами" все контакты сухие влаги нет, соединяются нормально. что странно машина ездила весь день нормально, поставил вечером рядом с домом, утром собрался ехать вообще ноль имоций. приборка не горит, сразу заводится и глохнет. вся остальная электрика работает исправно. правда при включении поворотников и авайрийки не щелкает реле, хотя фонари мигают. сигнал на руле работает. а на приборке при заводе загораются только три лампы: аирбэг и желтый треугольник с круговой стрелкой.
    что делать не пойму.
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    проверьте преды еще раз общии, преды в коробе, все! что то похоже на потерю питания
    зы: насос то при вкл зажигания шумит!?
  6. Chiper
    Chiper Новичок
    26 июн 2014
    13
    А4/B6 1.8T 01г
    насос шумит при зажигании, предохранители которые в мозгах и которые слева от руля в коробке все в норме, за приборку отвечает номер 15, его тщательно проверил.
    сомневаюсь в самой приборке, может что сгорело, но врятли, ее ставили новую да и с того ни с сего, просто не могла погореть.
  7. SemenoFF730
    SemenoFF730 Bad e-mail
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    Смотри массы прикрученные к кузову внутри салона, за приборкой в том числе, может окислилось что - то, Сигналка не штатная стоит ?
  8. Chiper
    Chiper Новичок
    26 июн 2014
    13
    А4/B6 1.8T 01г
    согналка штатная, которая с ключом идет. а где точнее массы внутри салона смотреть, приборку снимать?
    и при заводе на приборке только 3 лампы горят
  9. SemenoFF730
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    Да, сними приборку посмотри за ней еще раз подключение и также контакты прикрученные к кузову, так же такие соединения есть за левой передней стойкой в нижней части, в салоне и на полу возле упора под левую ногу.
    Проверь влажный ли коврик со стороны пассажира и со стороны водителя.
    Вообще это началось не после вот этих проливных дождей ?
  10. Chiper
    Chiper Новичок
    26 июн 2014
    13
    А4/B6 1.8T 01г
    ага спасибо, пойду проверять. да на след день после дождя, но под капотом проверял, контакты сухие и предохранители все впорядке
  11. Chiper
    Chiper Новичок
    26 июн 2014
    13
    А4/B6 1.8T 01г
    всем спасибо за помощь, сделал:rock:
    проблема была в отсыревшем контакте на приборку
  12. netali
    netali Новичок
    10 авг 2014
    1
    А4/В6 2л. 02г.
    из за чего не работает панель приборов и двигатель заводиться и глохнет ауди а4 е8
    Доброго времени суток! Помогите, кто знает что это. После мойки машина ездила нормально , поставила ночью на стоянку все было хорошо, утром стала заводить машину, она заводится и глохнет сразу и не работает панель приборов. Отображаются на панели только знак подушек безопасности, абс и желтый кружочек и больше на ней ничего ней ничего не работает. А вся остальная электрика работает, т.е. свет, поворотники, стеклоподъемники, цз. Что это может быть помогите:shock:
  13. gapeyv
    gapeyv Участник форума
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    #33 gapeyv, 27 сен 2014
    Дублирую свое сообщение с
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9508421#post9508421
    здесь, и так
    У меня вот другая фигня.
    Были пропуски. И загорался чек. Просканировал, подумал на дмрв.Поменял датчик. Поездил, начала потраивать. Ошибки снова говорили про пропуски, туда и лямбда уже включалась и мол "дыра" в баке. Искал, искал, уже подумал что проводка на катушки. Разобрал кожух проводки, поменял провода только на одной катушке, другие были живые. Заводилась но троила, помучался, поменял прокладку на крышке мотора, заменил катушки.Разобрал бензонасос, фильтры чистые в баке грязи не было.Проехал километров 100, загорелся чек после тряски авто на херовых дорогах. Иногда троила. На ровной дороге нормализовалось. Потом снова потраивала. Подумал что вкг. Опрессовка показала что патрубок треснут, то есть разваливался. Поменял патрубок. Нашел еще что один из обратных клапанов надломлен и плохо сидит в патрубке. Заказал клапан и на всякий случай блидер.Однако после замены, машина заводится и сразу глохнет. На холодном до 3500 оборотов поднимается и сразу в отключку. Проанализировал как машинка ездила до ремонта вкг с так называемыми проблемными деталями системы, прикинул что тачка так не может себя вести, купил топливный фильтр, поменял сегодня. В итоге заводится, но только теперь обороты до 2500 доходят и снова глушится. Что делать уже даже не знаю.
    По ошибкам, пропуски и не обогащенная смесь на двух цилиндрах.Она из катушек была с конденсатом на корпусе, протер и почистил.Менял местами катушки, не помогло.
    Ещё добавлю что нашел ошибку №01463 аварийный сигнал от датчика противоугонной системы.
    Вытер, снял фишку с дмрв, машина уже заводится и не глушится, однако конкретно троит.
    Из глушака при рабочем двигателе с троящим мотором течет какая-то жидкость.
  14. gapeyv
    3 ноя 2012
    136
    A4/B6/1.8TQ/AMB/03
    Это может быть причиной того что тачка заводится(!) а после глушится?
  15. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Спасибо выручил своим постом, а то голову сломали, поменяли датчик и все ок, до этого была проблема один в один как у тебя, до сих пор не понимаю почему я сразу не посмотрел в первой группе)
  16. GuRaToR
    GuRaToR Новичок
    26 ноя 2015
    2
    Блин, точно такая же проблема.
    Приехал вечером, поставил машину возле дома. Шёл дождь.
    Утром заводить, а она ни в какую. Машина заводится на несколько секунд и глохнет.
    На панели приборов при включённом зажигании загораются тоже только air bag и esp, но потом гасну.
    Перепроверил предохранители, всё ОК. Вытащил приборку. Сзади неё два разъёма с контактами. Разъединил их, проверил, всё сухонько.
    Chiper в каком у тебя контакте была обнаружена влага? Может ещё кто сталкивался с такой поломкой?
    Как я понял это уже хроническое заболевание у A4 B6 :(
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Вряд ли это хроническое, раз универсальной пилюли до сих пор нет.
    Чипер не ответит. У него всего 13 сообщений и почти все в этой теме.. Да и не заходил он больше года.
    Судя по описанию недуга, проблема скорее всего с самим питанием контроллера приборки, так как, то что на ней у тебя сейчас загорается из перечисленного - это все имеет внешнее управление (т.е. непосредственно выведено на её панель) и не связано (или связано незначительно - как, например, поворотники) с работой её контроллера.
    Вот схема: http://audi-a4.5go.ru/jpg/audi_a4_wiring/0027.jpg
    Проверь все питающие плюсовые провода и минусы (массы), на предмет того, что все, что нужно приходит непосредственно на её плату через разъём.
  18. GuRaToR
    GuRaToR Новичок
    26 ноя 2015
    2
    Я настаиваю, хроническое :)
    Вчера покопался в интернете и нашёл более десятка криков о помощи. Ситуация у всех схожа на 100%.
    Приехал вечером в сырую погоду и поставил машину. Утром не смог завести. Не светится приборка, а машина заводится на несколько секунд и глохнет.
    При этом у половины эна неисправность проходила сама собой. Просто давали машине постоять какое-то время и свершалось чудо, приборка снова начинала работать.
    У двоих бедолаг такой диагноз выскакивал по 3-4 раза. Ты прав в том, что ни кто не написал, как решил проблему.
    За схему спасибо, завтра серьёзно всё прозвоню.
  19. Dimka36rus
    Dimka36rus Новичок
    23 май 2014
    46
    80 b4 2.3 ng 1992г
    Сейчас такая же проблема, что у тебя было? Из за чего?
  20. denikin84
    denikin84 Новичок
    14 мар 2014
    14
    A4/b6 1.8t 01г.
    это может быть сопротивление на реле №370.
