Защита компонентов включается снова и снова
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем camypa, 24 июн 2017.
  1. camypa
    camypa Новичок
    11 май 2013
    14
    A8/4E BHT
    День добрый! Машина D3 дооснащена MMI 3G (новый блок мультимедиа, новый усилитель бэнг, новый гейт, все остальное родное). Защита отлично снимается со всех блоков, но через 3-4 дня (так понимаю - заложенный производителем на конвейер срок из времени наработки или циклов включения) в защиту обратно встают по очереди 47 (усилитель бэнг), потом 55 (блок радио), потом 5F (mmi). Второй усилитель, третий гейт, второй mmi, а беда одна и та же. Новый блок климата снялся раз и навсегда, то есть проблема - в устройствах висящих на MOST'у. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    (ошибки во вложении)
  2. camypa
    camypa Новичок
    11 май 2013
    14
    A8/4E BHT
    Попробую вопрос задать иначе - сейчас по MOST'у висят ошибки связи (вместо блока 47 - кольцо)
    Номер блока управления: 4L0 910 468 A
    Компонент и/или версия: J533__Gateway H06 0071
    Диагностика оптической шины : Стандартная
    Блок управления Электрический Оптический
    19- Диагностический интерфейс шин данных OK OK
    5F- Электроника информирования ОШИБКА ОШИБКА
    47- Акустическая система OK ОШИБКА
    56- Магнитола ОШИБКА ОШИБКА
    Диагностика оптической шины : 3dB ослабление
    Могут ли проблемы по оптике (при условии, что после каждого сброса защиты компонентов все работает отлично, но недолго) - вызывать проблемы по защите компонентов?
    Фонариком вся хвосты светятся.
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    4E0907468H гейт древний
  4. camypa
    camypa Новичок
    11 май 2013
    14
    A8/4E BHT
    Это подменный гейт с Q7 (прошился на 0071 - ACC и приборка поднялись). До этого стоял 4E0907468H - беда та же. Заменили, чтобы исключить случайности с гейтом. Если подробно - то все играет только после первичной инициализации гейта, по прошествии отведенного количества пусков или времени наработки гейт переходит в рабочий режим и поочередно всех отрубает. При обычном снятии компонента - сервер рапортует что все удачно снято, а по факту ничего не снимает.
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    у меня была така беда на д3..но у меня стоял 05 4E0907181A считает запуски
  6. camypa
    camypa Новичок
    11 май 2013
    14
    A8/4E BHT
    Как решилась проблема? Я уже думаю или перепрыгивать на 3G+ и там биться или вообще уходить на MOST адаптер и внешний аудиопроцессор
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    я менял 05 блок. 3G+ НЕ ПОСТАВИТЬ.....пробовал! на старых гейтах половина функций на будет работать, на новом от Q7 ОПЯТЬ начнёт всё отваливаться)))
    camypa нравится это.
  8. camypa
    camypa Новичок
    11 май 2013
    14
    A8/4E BHT
    Поменял 05 блок - проблема решилась!
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ура)))
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    На них есть обновление ПО, если машинка из ранних D3.
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да..не там менять 100% для 3г+, всё в защиту сваливалось. у самого такое было , давно
  12. Saires
    Saires Новичок
    8 сен 2019
    20
    Ханты-Мансийский АО
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, на какой блок поменяли блок 4E0907181A , а то я тоже поставил 3g на a8 d3 и тоже через определенное время встает в защиту. В каталоге смотрел, там только такие блоки , а другие для другой частоты keyless.
    Спасибо.
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    я уже не помню. но точно ещё надо поменять 05 блок
    Saires нравится это.
  14. Saires
    Saires Новичок
    8 сен 2019
    20
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо, попробую тогда поставить 4e0907181A , но 2008 года.
    Судя по каталогу, мне другие и не подходят. А новых прошивок отдельно на мой блок нет.
  15. Pavel96
    Pavel96 Новичок
    25 окт 2019
    1
    Свердловская обл.
    Ну что ? Получилось? Сижу курю с такой же проблемой))) надо блок менять 05 не знаю какой поставить))
  16. Saires
    Saires Новичок
    8 сен 2019
    20
    Ханты-Мансийский АО
    Все решил - все работает)
    Ставить нужно именно 4e0907181A , при чем версия прошивки должна быть не ниже 20. Это если частота 433 МГц у системы бесключевого доступа.
    Если другая - не знаю.
    Там другой блок ))
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Так и я о чём. Намучился с этим 10 лет назад.
    Можно попробовать поднять версию по
  18. Saires
    Saires Новичок
    8 сен 2019
    20
    Ханты-Мансийский АО
    Версий не нашел, но я все делал в гараже и особенно порадовало, когда я заменил блок и все потухло.
    В принципе, сейчас осталось решить вопрос с тв-тюнером - он не поддерживает dvb-t2 (думаю попробовать разобраться, в каком формате передаются данные по most и сделать вместо него китайский тюнер, но чтобы система управлялась как и заводской ), решить вопрос с радио - там два факра белых и формат антенны другой ну и найти, какой провод включает усилитель телефона,а то в контактной колодке телефона он не обозначен.
    Ещё телефон от д4 не подходит, хоть я его и успешно установил ,а по сравнивает версию и не хочет работать...
  19. Airat_tatarin
    Airat_tatarin Участник форума
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    Скажите какая версия софта нужна под этот блок? Попробуем решить с софтом
  20. Saires
    Saires Новичок
    8 сен 2019
    20
    Ханты-Мансийский АО
    у себя я уже поменял блок целиком - спасибо.
    А вообще, нужна 20 версия прошивки блока 4e0907181A. Примерно такая: 4e0910131_0020.sgo
