зарядка ок, заводится ок. на 4 раз тяжко.на 6 батарея в 0
Тема в разделе "4L", создана пользователем Shklodas, 25 авг 2015.
  1. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    У меня было. Плохо заводился, и иногда стартер крутил 2-3 оборота и отрубался. Поменял датчик коленвала и все нормально стало. Двигатель 3 литра BUG дизель
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Извините,но это что-то нова,как может влиять красная крышка для зарядки на работу стартера с АКБ или я не внимательно читал пост?Может когда прикурываешь?Было такое,прикурываем а авто не заводится,крутит плохо,потом пришел типа знаток и порекомендовал прикурить прямо из АКБ с под сидения водителя и вуаля,с пол оборота завилась,повезло что не завоздушили как тут на форруме у многих бывало!
  3. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #23 Kotofay, 29 авг 2015
    Нет. Там под красной крышкой клемма. Её нужно разобрать. Там две гайки, два провода и медная шина. Это всё нужно разобрать и зачистить. Сначала отсоединить аккумулятор.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вы наверное должны и схему знать тогда,как я знаю это красная крышка для запуска авто,если у вас АКБ сдохла например,просто чтоб мне вас хорошо понять,обясните пожалуйста откуда эти провода туда идут,то-есть она разве не на прямую с АКБ СВЯЗАНО?Или провод от акб идет на красную коышку и от туда на стартер?Заранне спасибо!
  5. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Я не электрик. Но по логике провода окисляются и проводимость падает! Допустим вместо 100% доходит до ак. Только 60%. + уже усталый стартер . И мощности не хватает на заводку. Отсюда и вывод. Смотреть и чистить. По этой же причине плохо заряжается и меняют провод массы.
    Если что камни в меня не кидать.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Это все понятно и уже вроде все обсуждали,но причем тут красный плюс или масса под капотом для запуска(прикуриватель)?Какое это отношение имеет от АКБ к стартеру,вот вчем был вопрос?
  7. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Именно так.
    Туда приходит + от аккумулятора и оттуда уходит на стартер и вебасто.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    И на вебасто? Это что-то новое!
  9. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Под левое крыло уходит провод. И что же там?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    С вебасто, ты погорячился.
  11. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    у меня было
  12. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    так конкретно никто и не сказал.в питере сделали дополнительную массу....0 эффекта
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что ты САМ сделал из того, что тебе порекомендовали сделать? Только выложил измеряемые величины...
    Едь на сервис, если сам не можешь или не хочешь.
  14. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    до сервиса 400 км:( хотел сам. но что делать не знаю
  15. alpine42
    alpine42 Участник форума
    5 мар 2014
    280
    Q7 4,2L FSI 2006
    Привет форумчане!
    проблему поясните кто сможет? Заводиться тяжело, Подскажите крепление массы от двигателя? где родное на 4.2L FSI бензин.
    И крепление массы и "плюса" под сидением. Все смотреть там нужно.
    Подскажите ?
  16. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    У меня сегодня было похожее: машина стояла на улице 2ое суток, сегодня с утра пошел заводить, так вот стартер резво прокручивает 2 - 3 раза и встает, как-будто у него ток отключают. Посмотрел на заряд аккумулятора - полный, включил вебасту минут на 10, затем раз 20 пытался завести все тоже самое быстро 2 раза проворачивает стартер и встает и в результате аккумулятор разрядился, стал показывать 10 процентов и трыкать вместо прокрута. Через час подъехал ко мне на помощь человек, мы просто накинули провода с его аккумулятора на мой и машина завелась сразу же моментально и быстро.
    Недавно у меня была была проблема с плюсовой клемой, писал об этом в теме про аккумулятор, у меня все рекомендации по обслуживанию клем и добавочных масс выполнены, стартер и генератор новые. Позвонил Петру, он предположил тоже, что датчик коленвала полетел, но никак не закоксовка двигателя.
    А можете подсказать какой номер у этого датчика коленвала?
    И еще вопрос, а ТНВД не может выходить из-стоя таким образом, а то пробег уже 180000км.?
  17. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Нашел вот номер 077 905 381 K это он?
  18. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    2006,BUG
    В августе с.г. поменял щетки генератора (пропала зарядка), причем до сервиса решил на акумме доехать - 2 раза видел светомузыку на панели и как педаль газа не поднимает тахометр :cry: ... Это присказка раз. Починили, уехал на дачу и вечером с пивом :beer: увеличил до максимальных 60 мин в инженерном MMI (2G+) время работы музыки на природе :rock: . Вот теперь не знаю, что явилось причиной... А может и еще что...
    Сказка. С августа по ноябрь в 3х сервисах пытались понять, почему через несколько дней стоянки акум дохнет. Путем многих итераций узнал, что машина не засыпает - жрет 6А,не засыпает MMI (тут сказал про 5 60 минут природы :umnik: - не помогло или не поняли), не засыпает ТВ тюнер. Но к нему на AV1 висит DVD, поэтому никто не хотел возиться,типа косяк и в нем может быть. Ладно,нашел где поменяли ТВ. Старый правда не отдали (на радостях :rock:, поэтому не знаю, может и рабочий был (как оказалось). Все ОК, на выходных катаюсь с ребенком по району, благо успели возвратиться домой - опять 10% аккума :hot:. Пиво :beer:, гараж , мозги :rollingeyes:... Понимаю, что либо что-то крючит новые тюнеры, либо тв тут не причем. Мне показывали, как не засыпает ТВ - он в заднем правом отсеке, где задние предохранители, аварийка бензобака ,ну у меня там еще кнопки пневмы и фаркопа снаружи. Так вот,там всю оптику (MOST) видно,что она горит - и она горит после выключения MMI! Помня про отмазки про 60 мин MMI, лезу в инженерку сам. А там их ТРИ! Вроде под пивом одну менял :shock:
    Итого 3 первые строки (по памяти,могу приврать в названиях, назначения определил через эксперименты)
    1. Standby - вот как раз для природы,то что в max 60 мин
    2. Таймер1 :hot::hot::hot: - это оно было в 60 минут. Столько ТВ тюнер и подозреваю кроме экрана вся MMI не засыпает после ее (MMI) выключения. Что дает искомые 6Ач. Т.е я заводился, ехал 5 мин, закрывался, а после -6Ач. Вот нафига этот и след.таймер - :shock:
    3. Таймер2 на 30 (или 60) сек - столько блоки включены (если все было выключено) после каких-то событий - как мне показалось открытия двери,снятия с сигналки и т.п.Типа быстрый старт чтоли...
    Итог - смотреть в инженерном MMI 2й таймер. Если инженерного нет, открыть крышку заднего правого блока и визуально посмотреть (красный свет внутри блоков) выключение MOST (оранжевой оптики)- по умолчанию подозреваю должно быть пару минут. Багажник открыт,ставим на сигналку, смотрим через пару минут.
    Доклад окончил.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #39 Амико, 30 дек 2015
    У меня и у всех наверное машина полностью засыпает через три минуты,можете даже щелчок услышать,то-есть вытаскиваешь ключ,засекаешь время три минуты и слушаешь,щелчок слышно со стороны водительского,щелчок похож на щелчок реле,предохранитель стоит с правой стороны второй ряд синий,кажется 15А,вот я и думаю,что там щелкает за реле или наоборот,может не щелкает когда проблемы и машина не хочет спать и т.п...Пишу потому что у меня к этому предохранителю подключена одна приблуда и как то эта приблуда не захотела выключатся через три минуты как обычно,повыдёргивал там много предохранителей кроме синего и вроде заснула и больше подобного не повторялось... Может там реле просто залипает,фиг знает и главное еще фиг знает реле это или еще что...Ну и еще желательно машину закрывать с пульта даже если у вас свой дом и гараж и т.п...
  20. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    При вялом прокручивании однозначно проверить и массу, как уже советовали, и сплетение плюсовых проводов под крышкой прикуривания. На всей этой гирлянде обязательно есть падения, в моем случае оказались приличные. Только выявил окончательно это при установке второй АКБ под капот (https://www.drive2.ru/l/8563906/)
    Массу легко подцепить на головку блока и место прикуривания. Плюсовой для проверки можно соединить между АКБ под сидением и клеммой под красным колпачком крокодилами. Результат обновления силовой проводки меня приятно удивил.
    Для сравнения, запуск с 110Ач и с 53Ач:
    https://www.youtube.com/watch?v=8OIUaFFNBsM
