Запуск машины с автономным отопителем
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bobruwa, 29 ноя 2013.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Может только у "активированных" такая проблема ?! :)
  2. СергПят
    СергПят Новичок
    21 фев 2010
    65
    A6 4F ALLR 3,0 TDI
    Какая разница активирована Вебасто для предпускового обогрева диллером (ваг-ком) или заводская установка . Перед пуском (после включения зажигания) блок управления опрашивает все датчики температуры (воздух, двигатель, охл. жидкость, и т.п.) и решает - свечи включать или нет (на какое время). При низком давлении в топливной рампе тоже придется покрутить стартером. Может плохо держать обратный клапан на рампе, в магистрали обратки, плохо качает подкачивающий насос , который в баке и т.п. Нужен грамотный электронщик знающий Ауди 3,0 ТДИ. Я бы с диагностики начал.
  3. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Неа... Не буду этим заниматься... Сильно не парит... Принудительно через СМС Вебасто использую только при -20 и ниже. Перед выходом из дома отключаю также через смс , пока спущусь к авто минута и проходит- запускается с пол оборота.
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Как связываете это с работой Вэбы??? Если бы такие серьезные проблемы были, всегда был бы длительный пуск. А он замечен ТОЛЬКО при попытке завести ВО ВРЕМЯ работы ВЕБЫ!!! При том даже если вебасто немного поработала- двигатель абсолютно холодный. Т.е. считаю с работой свечей и т.п. не связано!!!
  5. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Во, и у меня тоже так!
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вебасто Заводская с пультом, или активированная из доп.отопителя салона??
