Запотевают стекла
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alexeysl, 26 дек 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #21 igor33, 27 дек 2011
    Проверить слив конденсата из кондиционера.
    На этом автомобиле установлен только один конденсатоотводчик (справа от кондиционера в пространстве для ног переднего пассажира).
    На выходном отверстии шланга конденсатоотводчика имеется клапан, который необходимо проверить (он не должен быть "приклеен" и должен закрываться).
    Ковёр придётся частично задирать.
    С начала конденсат в виде льда, а позже он тает и начинается потение.
    1 человеку нравится это.
  2. Alexeysl
    Alexeysl Участник форума
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    Спасибо! Будет потеть скажу мастерам
  3. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    спасибо тоже
    бум смотреть
  4. pivz
    pivz Новичок
    23 фев 2011
    9
    А6/03
    Проблема в плохой работы вытяжной вентиляции. Клапана находятся в багажнике, и если они закрыты чем нибудь тогда и наступает такой эффект. Прежде всего необходимо проверить вытяжку. Откройте заднее стекло(одно, лучше правое) чуть чуть и попробуйте поездить, если запотевать не будет то вся проблема в вытяжке.
  5. Alexeysl
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    Запотевание продолжалось, пока стоки нормально не прочистили
  6. даф
    даф Новичок
    21 апр 2011
    7
    q7 3л 2006г
    ребят подскажите если стоки забиты может вода поподать в салон в районе водителя весь коврик мокрый машина q7 спасибо
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    [QUOTE =даф;5995896]ребят подскажите если стоки забиты может вода поподать в салон в районе водителя весь коврик мокрый машина q7 спасибо[/QUOTE]
    из за засора стоков правую сторону заливает на раз два,ну а до левой рукой подать.:)
  8. Alexeysl
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    Может и да. А люка нет?
  9. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    эт под
    бампером которые?
  10. Андрей.19..
    Андрей.19.. Участник форума
    19 июн 2011
    159
    AUDI Q7 3.6 FSI
    Интересно было бы узнать, где именно находятся эти клапана...:shock:
  11. Alexeysl
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    Звонил вчера в АЦ ЮГ, по поводу цепи газораспределения, сказали что сейчас акция завода - ремонт кокраз этих сливных канальцев... изза которых стекла потеют)
  12. OlegVK
    OlegVK Новичок
    28 дек 2011
    12
    Q7 3.0 TDI 13г.
    Спасибо всем,
    буду пробовать найти причину ... :)
