Запотевает лобовое при выключенном кондее - это нормально?!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Bronco, 3 окт 2011.
  1. Bronco
    Bronco Участник форума
    12 июн 2011
    471
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Сегодня исплевался: и кондей не выключал, и +24 ставил (вспотел как сука), и окна открывал, и принудительный обдув включал - ПО-ХЕ-РУ!
    На днях поменяю салонный фильтр, если проблема не пропадет - даже не знаю, что делать... На Туарег обратно пересаживаться - там такой херни не было...
  2. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    Вчера сделали ТО, поменяли все фильтры.
    Сегодня никаких запотеваний нету... хз :shock:
    1 человеку нравится это.
  3. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    друг-кулибин на свою А6 поставил вместо дорогого угольного какой то китай за 200руб
    говорит не потеет но все запахи в салоне
  4. Welikan
    Welikan Новичок
    4 фев 2011
    55
    AUDI Q7
    Фильтр 500 км назад поменял, кондей включен, потеют окна, в чем причина.
  5. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Особенность климата. С новья на Q7 такое наблюдал.
  6. Rellik
    Rellik Новичок
    2 ноя 2011
    2
    Q5 3.0 2009
    Бывает такое но редко, проходит само как только салон прогревается.
    Думаю причина в высокой влажности воздуха в салоне (либо окна отрыты были, гараж сырой, коврики мокрые и т.д.)
  7. Bronco
    12 июн 2011
    471
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Поменял салонный фильтр - пох...потеет! Обратился к проверенному сервису, вычитали ошибку привода заслонки (V113), "механическая ошибка привода", т.е. или ему что-то мешает, или он, собака, накрылся медным тазом. Менял кто-нибудь данную приблуду?
  8. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Выведите в сетап-кондиционирование режим управления заслонками панели тепло-холод в режим "холод" (крайнее левое).
    Потеть даже с забитым салонником при исправном климате перестанет.
  9. Bronco
    12 июн 2011
    471
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Лекция по пластической анатомии.
    Лектор:
    - Грудная клетка человека представляет из себя яйцо, перевернутое вверх ногами, подрезанное снизу и слегка подвинутое в передне-заднем направлении.
    Студент:
    - А как это???
    Лектор:
    - Ну вы себе что - грудную клетку не представляете?
    Студент:
    - Теперь уже не представляю...
    Лесник, а попроще можно?:shock:
  10. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.832
    Трактор-вездеход
    потеет при старом фильтре, при включеной рециркуляцией воздуха в салоне, также если сначала в течении дня катаешь с включеным климатом (кстати как запчасть радиатор фриона в салоне называется "испаритель"), а потом его выключаешь.
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Управление ММИ.
    Между сиденьями.
    Клавиша setup
    Справа внизу высветится кондиционирование на экране ММИ.
    Нажать соответствующую кнопку.
    Регулировка потока воздуха передней панели.
    Регулятор по умолчанию в тепло-перевести в положение холод-крайнее левое.
    При запуске тепло от двигателя в холодный салон не хлынет-стекло не запотеет.
    Все.
  12. Bronco
    12 июн 2011
    471
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Спасибо, Лесник.
    Нет у меня таких опций в Эмэмай...
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #33 igor33, 19 ноя 2011
    Ого! 30 постов, а о дренаже ни слова.
    А ещё забитый слив под капотом, справа под ЭБУ мотора и АBS.
    Вызывай сантехника!:D
  14. Senik
    Senik Новичок
    11 сен 2011
    11
    Q7 3.0TDI '08
    Коллеги,
    Было у меня 2 Touareg'а (V8 и V10TDI), а ещё Audi A3, A6. Климат нигде не отключал. При отключении оного (кнопочка ECON) в сырую и влажную погоду происходило описанное выше запотевание. Да, ещё такая же хрень происходила на VW Vento'96 :) Видимо, концерн VW (включая Audi, Seat, Skoda и, что там есть ещё, включая Lamborgini и Bently) так и не научился делать климатическую установку... :shock:
  15. Bronco
    12 июн 2011
    471
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Дружище, дренаж - это второе после фильтра салона, на что я обратил внимание.:nod:
  16. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Пару скомканных газет под сиденье или на коврики сзади. Колхоз конечно, но помогает.
