Замена переднего левого пневмабалона
Тема в разделе "4L", создана пользователем Денис Q7, 21 май 2015.
  1. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Адаптацию теперь надо сделать однако.:)
  2. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Однако да ) простым сканером, не васей можно ?
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Пневма всегда так живёт!
    Подъём всегда зад впереди опускание всегда перед вперед-это чтоб не ослепить фарами!
    Странно что Вы не замечали)))
  4. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Очень даже замечал, но есть одно но ) вряд ли считается нормальным когда перед в динамическом режиме, а зад в лифте ) на команды борт компа не реагирует, а если и реагирует, то на команду подъём, опускается
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Даниле не пробовали позвонить?
  6. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    В общем, вывод такой, пневма, не дружит с компом, ставишь в лифт, начинает поднимать, на вид машина в лифте, а на компе только офроад, глушишь машину, заводишь, комп показывает уже лифт ! Так и с опусканием ) кое как добился положения в "автоматичеки" похоже без Васи никак (
  7. VADIM-68
    VADIM-68 Участник форума
    4 янв 2015
    287
    Тамбовская обл.
    VW Touareg 4.2FSI/Porsche Cayenne +Macan
    датчик уровня подвески похоже поставили неправильно когда меняли балон
  8. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Нет, ему не звонил, завтра простым сканером попробую сделать диагностику, там видно будет
  9. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Как вариант, но там в верхнем рычаге одно место куда его можно поставить и отверстие для его крепления вроде тоже одно, как может быть не правильно ?
  10. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Без диагностики тяжело будет решить. Надо посмотреть что датчики показывают по уровню. Кстати там можно неправильно затянуть пластину на которой крепится сам датчик.
  11. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Завтра гляну, отпишусь
  12. VADIM-68
    4 янв 2015
    287
    Тамбовская обл.
    Я наблюдал такое на туареге. Рычаги верхние поменяли и морда задралась... На рычаге метка есть для датчика - она со временем стирается.
  13. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Всё, стала нормально работать ! Сделал следующее, закрепил нормально датчик, проехал пару км, и всё ) потом подцепил OBD 2, телефоном через блютуз скинул все ошибки и норм
  14. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    С телефона не могу фотки балона закинуть, доберусь до компа, скину
