Замена ламп в габаритных огнях Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем NEX, 4 ноя 2009.
  1. delf66
    delf66 Новичок
    26 авг 2014
    76
    q7
    просьба уточнить, реле с резистором устанавливается взамен родного реле на повороты?
    Если мерцание присутствует на габаритах задних фонарей куда подключать реле?
  2. delf66
    delf66 Новичок
    26 авг 2014
    76
    q7
    собрал схему последовательного соединения катушки реле и резистора на 160 Ом, подключил к поворотнику, мерцание пропало, но при этом свечение диодов стало слабее (мощность упала на 50%) и появилась ошибка о неисправной лапме, включил реле без доп. сопротивления, яркость увеличилась (стала составлять около 70% от изначальной), ошибка не ушла, так же появились щелчки от реле при вкл. поворотника, мерцания нет. Подскажите что за схема с использованием реле+лампы?
  3. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Ошибку убрать только впаиванием сопротивления можно? кто нить ответит..(?)
