Q7 4L Замена камеры заднего вида Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем AUDIQ7, 9 фев 2012.
  1. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Как калибровать кто нибудь знает?
  2. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    И не говори ;-) Чудеса инженерии:)
  3. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Нужен лазерный стенд. ОД. Бюджет около 5тыр.
  4. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    У апгрейт кар есть стенд - цена у них вроде 2500.
    Но если у тебя нормально показывает камера - забей на эту ошибку
  5. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    а зачем менял?
  6. AUDIQ7
    AUDIQ7 Новичок
    21 мар 2011
    56
    Q7/2011/3.0/TFSI/
    Вышла из строя.
  7. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    У меня видно все же вода внутрь попала. Мутно на экране. Что поменять надо? Глазок отдельно меняется? Мож номерок этой запчасти у кого есть?
  8. **FOX**
    **FOX** Новичок
    21 мар 2012
    20
    Q7 4.2 '06
    У меня то же самое, видно но очень плохо, как будто запотела. Надо менять или как то лечится?
  9. Vasil57al
    Vasil57al Новичок
    15 апр 2016
    2
    Добрый день! Подскажите, кто на Q7 реально решал такую прблему: машина на сигналке, сел аккумулятор, замком двери водителя не пользовались, закис не открывается ключём, приезжал из спецфирмы по открытию замков "мастер ", отжал дверь, всунул ключ в замок зажигания, подзарядку пытался сделать , открутив задние номера и подсветку на крышке багажника, уверял, что вторым ключом при этом сможет снять с сигнализации. Да , небольшое напряжение появилось , но с сигнализации ему снять не удалось, ключ из машины достать тоже не смог и уехал. Сам через переднюю решётку добрался до троса, открыл капот, подключил к соответствующим клеммам пуско-зарядное устройство, сутки заряжал, но ключ в зажигании, тянет энергию, загорается всё больше значков на экране, но с сигнализации не снять. Теперь этап отчаяния. Что дальше? Бить стекло, но какое дешевле по восстановлению окажется, потом достать ключ из зажигания, снова дозарядку делать. Или пытаться через крышку багажника? Номера задние снять , вырезать отверстие, добраться рукой до рычага аварийного открывания багажника изнутри. Но в этом случае такая трудность. Не могу най ти схемы изнутри на крышке багажника расположения всех элементов, лезть вслепую, можно много разрушить. Кто-нибудь помогите, может, фото крышки багажника изнутри, у меня AUDI Q7 3,6 бензин 2007г.
  10. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    нахрена он ключ в зажигание вставлял???
    если заряд немного идет, отжать дверь в правом верхнем углу, и нажать проволокой на двери открытия дверей.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #31 Амико, 24 апр 2016
    Неа,когда двери закрыты на сигналку,не кнопка не откроет и даже если ручку дергать из внутри,пробовал лично,я бы попробовал личинку разработать,пшикать по больше ведешку и не только ключем,но еще всякими мелкими проволоками типа отмычек,может получится разработать,самый большой прикол в том что,если ключ в замке,то второй ключ работать не будет,а то капот вроде уже открыт и достаточно было просто прикурить от другого авто и открыт и завести и т.п.... Тут только одно,вытащить ключ из замка и все пойдет по маслу... Зачем ключ туда сували не пойму.... Я думаю тут нужно опять дверь отодвинут,надувную подушку они используют,и найти проволочку и достать ключ и все беды сразу закончатся.... Или звони этим типа-спецам и пусть вытащат обратно как и сунули...
  12. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Прошлым летом удалось разработать личинку с помощью тормозухи , заливал маленьким шприцем с иглой и иглу запихивал как можно дальше в личинку . Потом вставлял ключ , важно что бы ключ влез до самого конца и потом начинал проворачивать , но вертеть нужно только усилием кисти , без пасатиж и других инструментов.
  13. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    ВД40-заливать, ждать +еще заливать ключом осторожно пробовать!
  14. Алексей850
    Алексей850 Новичок
    24 дек 2017
    1
    Самарская обл.
    Не могли бы указать номер (артикул) детали - камеры заднего вида Audi Q7 R189
  15. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    А кто-нибудь менял саму камеру на неоригинальную а например с сонивской матрицей? Я имею ввиду ни проводку ни блок а саму камеру просто вместо одной ставил другую?
  16. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    4L0 980 551 D - камера заднего вида.
