Q7 4L Замена цепи и натяжителей 3.6 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем sergun, 22 июл 2013.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.883
    Роуд 2.5 BAU
    Ну во первых по цепям нет такого регламента!!!
    Цепи на весь срок службы мотора.
    Просто из личной практики начинают побрякивать на пробеге за 300000км, и то просто меняется гидронатяжитель на головках и вперед.
    Была А6 с 3.0TDi, пробег был за 300000км, никаких проблем не было, цепи никто не менял.:beer:
  2. inter40
    inter40 Bad e-mail
    9 окт 2008
    318
    Челябинская обл.
    Кузька дизельный
    цепи
    Как быть?просто заменить механизм ГРМ и все,я менял на туареге 05г.в.3.2 цена запчастей с работой составила 50т.р.снимали двигатель.
  3. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Да уже так и решил поступить.:shock::shuffle: По крайней мере успокоюсь уже:nod:
  4. sam-76
    sam-76 Новичок
    5 июл 2013
    72
    q7 4.2 FSI 06
    Ты уж отпишись чем дело то кончилось, а то у меня схожая проблема, официалы приговорили цепи, другие спецы на датчики показывают, пока машиной не пользуюсь, но чертовски интересно чем у Вас дело кончиться.... У мня кстати еще и дерготня наблюдалась, при торможении в пробках и на светофорах.
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ну в вашей ситуации точно дело не в цепях.там проблема в другом
  6. максиммильяно
    26 фев 2012
    41
    Q7, 3.6
    Без обид, но это - Бред сивой кобылы.
    Цепь меняется индивидуально конечно, у каждого, однако - срок ее службы примерно 150.000 км. Никаких "весь срок службы" НЕТ
    У меня загремела на 160.000км.
    Ездил в Польшу, там сменил все разом - клапаны газораспределения, все ботинки, натяжители и всю эту пакость -- т.д. - все в оригинале
    вышло около 3000 бакинских...(двигло конечно снимается...) - причем сама работа стоит примерно 500 баков.
    (Дома предлагали 200.000 рублей - официалы...)
  7. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #27 DimkinSP, 29 июл 2013
    зачем меняли клапаны?
  8. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    Всем привет.А у меня вот какая история..напишу может кто нибудь подскажет как быть. три месяца назад появился непонятный звук в виде цоканья...(плавно начинается и понарастающей...потом плавно уходит)интервал 3-секунды.очень похоже было на цепь..Официалы предложили поменять(показали ошибки фаз) цепь+натяжители+4звездочки фазыраспределения короче все что положено поменял. проехал 600км и опять услышал знакомый до боли неприятный звук..То есть они ошиблись когда ставили диагноз(замена цепи)? или может детали брак?(хотя сам покупал оригинал) Сегодня выслушал двух разных мотористов....говорят на поршневую непохоже.а цокает то слева то справа.т.е гуляет. может гидрокомпенсаторы? Q7 4.2 FSI пробег 184т.км.. при запуске двиг. явно выраженный звук 1-2сек
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    вопрос а клапана управления фазавращателей меняли
  10. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    завтра с утра уточню..а какая их функция?
  11. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    подача масда на фазники.привозили машину и не одну не правильно были взведены натяжители цепей и был треск после заводки
  12. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    интересно почему они 2 недели молчали а потом зацокали
  13. максиммильяно
    26 фев 2012
    41
    Q7, 3.6
    #33 максиммильяно, 30 июл 2013
  14. максиммильяно
    26 фев 2012
    41
    Q7, 3.6
    "зачем меняли клапаны?"
    Гремело при запуске, загоралась "масленка", после появился звук и стало понятно - что надо менять цепь и все сопотствующее за раз чтоб туда потом не лезть - так сказали не только официалы, но и мой мастер, и в польше... можно было конечно заменить вообще только цепь - такой вариант тоже возможен, ноя не сторонник такого "халявного" ремонта - раз делать, так делать..и для себя спокойно и продать потом не стыдно..[/QUOTE]
  15. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    клапана не меняли они по диагностике неразу не глючили....а вот масло поменял(было 10W60) на 5W30 кастрол возможно гидронатяжитель и компенсаторы так чувствительны к неродному маслу?? + сегодня до нуля опустошил тот 98 бенз. и залил 92. все вроде нецокает...только при запуске слышен один щелчек как будто пятаки в стартере?????
  16. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    парнишка друг у диллеров работает...говорит они или открыты или закрыты и это происходит после 3000оборотов...ну и диагностироал они впорядке
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    сами клапана в каком состоянии .как машина заводится после ночной стоянки
  18. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #38 evgen77, 30 июл 2013
    сегодня 1сек чето трескнуло..завтра отпишусь...сами клапана вроде сухие и сверху где разьем тоже норм
  19. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Все закончилось заменой все цепей ГРМ. Еще весной. Делал тут:
    http://www.novauto.ru/service/center
    В принципе нареканий по работе нет. Ценник с их запчастями и снятием мотора был в районе 120, за все.
    Но есть одно НО! Сломали секретку от колесных болтов и даже не сказали мне об этом. Напротив, целую неделю "включали дурака". Кончилось тем, что выкручивать болты поехал к официалам на audi ЮГ
  20. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    450
    Q7 3.6 09г
    Сколько дожно быть нормальные значение Intake Camshaft Duty Cycle на BHK??? ПОДСКАЖИТЕ и вообще нормальные значение 91 и 93 группы!!!!!!!!!!!
    помоему видел -2 +1 в 93 группе это нормально?
