Q7 4L Заливка новой прошивки Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 30 янв 2011.
  1. Scarab
    Scarab Новичок
    29 ноя 2005
    60
    Q7
    Не, ну можно наверное снять блок блютуса, подключить его к какомунибудь умному девайсу, сделать умный вид и перепрограммировать :D
    Правда ни девайса умного ни вида у меня нет :D
  2. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    "Правда ни девайса умного ни вида у меня нет "
    Вот и у меня, опять такая же фигня!:lol:
  3. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #63 DimkinSP, 3 апр 2012
    после прошивки с 2830 до 6030 перестал работать bluetooth. первый диск (от 6030) прошивки отказался прошиваться (сказал что таких модулей нет). как рещить проблему? есть подозрение кодирование блока mmi нарушено
    есть возможность откатить прошивку назад?
    также есть мысли, что в модуле 07 MMI отключена функция bluetooth (поскольку эта ведь опция MMI) возможно ее можно активировать в модуле и попробовать прошить первый диск от 6030
    также пропала функция состояние аккумулятора
    mmi 2g
    кабель говорит:
    77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
  4. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Возврат к прошивке 3460 через bootloader привела к тому что в режиме адаптивной подвеки появилась картинка седана и пропал режим offroad
    i need HELP :eek:
  5. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    этот вопрос я решил через инженерное меню. выбрал suv. картинка вернулась. когда машину завел появился и режим оффроада.
    но есть еще проблемы. перечеркнут динамик, звука нет... но регулировка вкл/выключает mmi тюнер и чейнжер исправно работают. как это победить?
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.512
    Q7 3.0TDI
  7. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Тогда:
    1. Как решить вопрос со звуком с колонок?
    2. Возможно ли программатором загнать прошивку в микруху модуля?
    3. Если нет, покупка бу решит проблему? скажем из США
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ещё один допрыгался...
    Похоже, что один раз телефонным диском ты всё же прошёлся и стёр прошивку телефонного блока.
  9. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    я думаю что ее можно загнать в чип модуля прошивку и все заработает. вопрос где ее взять и что за микруха там.
    она же не с марса прилетела...
  10. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Еще раз запиши диски на медленной скорости и прошейся, иногда сбоит еще раз прошивай и ничего не трогай. Акккумулятор включается через инженерное меню и Vag com. Информации море по этому поводу!!
    Если блютуз не заработает, то скорей всего умер. и Не надо откатываться назад на старую прошивку!!!! Прошивай еще раз потихоньку и по порядку все прошивки!!!!!
  11. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    хорошо сейчас догоню до 6030 еще раз. это просто уже :wink:
    режу на x1. но поскольку модуль не видно mmi отказывает заливать прошивку в него. я думаю что меняется адаптация модуля в mmi. если есть у кого прошивка, могу через программатор залить ее
  12. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Вряд ли ты найдешь!! Vag com есть? Подключи его попробуй поставить галочку, а потом прошит все заново, может поможет, если нет то нет!!! Прошивайся пошагово до 6030, должен и звук появится и все остальное, а блютоз усе!!
  13. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    поставить галочку где? чтот я не в курил. кабель есть
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ерунду ты говоришь, не выдумывай если не в курсах!
    Ставь 6030, и потом диск ремонтный для телефона запускай, он всё найдёт сам.
  15. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Посмотри в 19Can шина там галки и спимок оборудования. Но опять это все предположения, но надо пробовать все!!
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ничего с этим списком не случится, не уводи человека от сути. Он и так практически не понимает сути происходящего...
  17. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    я прошился до 6030. диск с блуту не прошивается, говорит нет таких устройств для прошивки. галка в списке есть. звук заработал
  18. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Ну тогда усе блютузу!!! как это победить никто не скажет, даже если знает!!!!!!
  19. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Если купить в ebay модуль??? или за денюжки восстановить...
  20. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Честно сказать даже не знаю!! Новый должен заработать!!! А там самому решать нужен он вообще!!!!
