Желательно! Я бы подключил. Это написано в руководстве. Если АКБ слабо заряженная, обязательно надо что ток в АКБ не ниже 11V был. Некоторые заводят машину и прошивают! Но я так не рискнул прошивать! Если глюкнет, придется потом откатываться назад, это в лучшем случае. В худшем может блок какой нибудь глюкнуть. Напугал! Если есть возможность подключи. Для чего прошиваешь?
Да, никаких проблем если все правильно делать и с головой. У меня блютуза нет. Слетает он или нет я незнаю. По форумам читал у одних слетает у других нет.
я прошивал сам, остановился на предпоследней прошивке (до 6030), всё нормально прошло, блютус есть. Зарядное устройство не подключал. Первый раз слышу про МП3, ИМХО бред. Главное не спешить, читай инструкцию и прошивайся по порядку. На данный момент не вижу смысла ставить последнюю версию прошивки, нет особых изменений. Прошивался для НАВИ, кракозябры были.
читал ,что 6030 первый диск нужно прошивать два раза.если есть блютуз.первый раз он стирает старую версию блютуза,второй раз записывает новую. http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?p=24467
Все правильно. Если блютуз есть, то первый диск там на нем только блютуз, на втором обновление прошивки 6030.
Можно только на 6030. На 5540 только через инженерное меню, проверку региона отключать и предется заново с первой прошивки прошиватся 1110 и т.д. Ставь сразу 6030. Зачем 5540?!
Если не видит диск, значит плохо записан. Я записывал через UltraIso на болванку TDK CD-R80 одноразовая. Пиши на самой маленькой скорости которая есть.
интересно. возможно в железе дело? у меня 2006 г. Кузя, модификация 2007. чёто меня стремает, у многих блоки летят...
может болванка не та, у меня так было. да, верно сказали, на самой маленькой скорости, чтоб избежать ошибок. могу посмотреть на какую я писал и отписаться.
Приветсвую! Как раз изучаю вопрос дооснащения Нави - родная у наших диллеров стоит от 90к... Можете инфой поделится какие блоки и детали нужны для MMI2G Попробую e-bay пошерстить. Спасибо!
Спасибо за инструкции по прошивке. Стояла 5150. Начитался форума, залил болванку, в обед сходил залил 5540. Вообще без проблем - больше переживал На всё ушло минут 15, только сидел и не дергался в машине до этого погрел минут 5 и начал процесс: Пока прошивался в меню увидел инфу (пункт MP3), вопрос: У меня машинка 2007 года, стоит такой девайс с надписью: Будет ли он читать МП3? Вообще поддерживается МП3 этой штукой или надо менять? Вечером поробую пролиться на 6030, правда пока не понял сколько раз заливать 1й диск - 1 или 2 - тут мненя расходятся... Спасибо!!!
