закрыть машину
Тема в разделе "4L", создана пользователем raad77, 27 янв 2012.
  1. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    И высота и ширина и вес, все в пределах нормы!
  2. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.843
    Q7 PPI ICE
    Напишу сюда, хоть и не совсем по тому вопросу, что задавал автор.
    А как закрыть двери при нулевой зарядке аккумулятора?
    Умер у меня на днях аккум. Открыть машину зарядки хватило, завести уже нет. И закрыть машину с брелка тоже не получается.
    В итоге все двери открыты, механически могу закрыть ключом только водительскую дверь. А толку? Походил вокруг машины да и оставил ее на ночь в области на улице открытой....
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Driver, никак к сожалению. Было такое же.
    P.S. Звякну на днях, интересно что там получилось :)
  4. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Я бы не был столь категоричен. В инструкции по эксплуатации данного авто на странице 59 сказано следующее:
    "Аварийное запирание дверей
    Для этого в двери переднего пассажира и задних дверях с торца
    (видно только при открытой двери) смонтировано устройство
    аварийного запирания.
    − Откройте дверь.
    − Извлеките колпачок из отверстия ⇒ стр. 55, илл. 41.
    − Вставьте ключ в паз двери ⇒ илл. 42 и поверните его до упо-
    ра вправо (правые двери) или влево (левая дверь).
    После закрывания двери ее невозможно открыть снаружи. Изнутри дверь
    можно открыть отведением ручки двери. При включенной системе запира-
    ния детей одной из задних дверей необходимо однократно потянуть ручку
    открывания в салоне, а затем открыть дверь снаружи."
  5. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.843
    Q7 PPI ICE
    Спасибо! Читал же инструкцию после покупки :) Видать, 3 часа на морозе попыток завести машину - и голова совсем перестала соображать.
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    хорошая инфа!
  7. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    Тоже когда снимал аккумулятор столкнулся с данной проблемой, но открыв дверь сразу догадался для чего эти резиновые заглушки. :)
  8. pavelsmith
    pavelsmith Новичок
    5 мар 2011
    21
    Q7 3.6 S-Line 2008
    А как ОТКРЫТЬ двери при нулевой зарядке аккумулятора?
    Умер у меня на днях аккум. Пытался "прикурить" от мощного кроссовера - безрезультатно, на заводится. В итоге, аккум разрядил в ноль... :-(
    Двери закрылись, сигнализация включилась. Но потом заметил, что стали гореть несколько лампочек на панели, минуты через 3 погасли... Наверное, сдох...
    КАК ТЕПЕРЬ ОТКРЫТЬ ДВЕРИ?!!! Купил новый аккум (скоро привезут), только как теперь поставить?
  9. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    ключом водительскую дверь не открыть?
  10. pavelsmith
    pavelsmith Новичок
    5 мар 2011
    21
    Q7 3.6 S-Line 2008
    НЕТ. Ключ входит полностью, но не по часовой не против часовой - не поворачивается... :-(
  11. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    совсем не поворачивается?
    замерз наверно!
    если замерз - брызнуть антизамораживателем для замков и не ключем (чтобы не сломать) а отверткой попробывать заставить замочную скважину чуть-чуть двигаться, потом ключ будет спокойно поворачиваться!
    P.S. После мойки так постоянно!
