Загорелся индикатор давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем turasovnm, 18 апр 2009.
  1. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Jane
    Скажите чётко, какой именно мотор 1,8т 08 года?
    BFB, или уже 1,8tsi?
  2. Jane
    Jane Bad e-mail
    8 июн 2010
    2
    1,8 tsi!!!!!!<!-- / message -->
  3. MALKIN
    MALKIN Новичок
    26 апр 2010
    11
    Audi A4/8E 1.8T,Q. 02г, AMB
    Как автор темы, решил проблему???? Такая же тачка, та же самая проблема, появилась после замены масла. Загорается периодически датчик давления на ОЧЕНЬ прогретую машину. Как то это давление, связано с АКПП???
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    как решил проблему очень интересный вопрос :D
    а как ее решать кажется тут написано аж несколько раз
  5. GREK975
    GREK975 Участник форума
    6 май 2008
    197
    Audi A4/8Е 1.8TQ AMB 2004 АКПП
    Вот мой случай с забитой ВКГ
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=196288
    На работающем двигателе присасывалась маслозаливная крышка так, что оторвать было с трудом, решилось всё заменой всей ВКГ
  6. MALKIN
    MALKIN Новичок
    26 апр 2010
    11
    Решил проблему заменой масляного фильтра. Был не оригинал какойто польский. Поставили БОШ. Больше эта масленка не беспокоит.
  7. danny
    danny Bad e-mail
    1 ноя 2008
    104
    Audi A4/B6 1.8T qu
    прокладки на поддоне,если я не ошибаюсь, на этом движке нет!
  8. ИЛЬЯС AUDI 100
    ИЛЬЯС AUDI 100 Новичок
    11 сен 2010
    18
    AUDI 100/C4\A6
    БЕЗ ВОПРОСОВ СНИМАЙ ПОДДОН И СМОТРИ МАСЛОПРИЕМНИК И ЛЮФТ В ШАТУННЫХ И КОРЕННЫХ
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    в свое время на ауди 100 1.8 44 была проблема вылечилась заменой датчика давления масла их 2 , 0.8 и1.8 его и смени надеюсь тебе это поможет
  10. Илья8
    Илья8 Новичок
    13 сен 2011
    3
    А8/D2 3.7 01г.
    где можно на ауди померить давление масла в двигателе?
  11. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    была такая схема, при скорости выше 90км.ч загоралась масленка..итог всего был,кривые руки мастера при замене шлангов вкг,коих опилки упали вниз..следствием чего стало оч низкое давление масла. в итоге сняли поддон почистили всё и давление стало в норме
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Обычно давление масла меряют маслянным манометром, вкручивае его вместо датчика давления масла. Можно купить маномерт, шланг тормозной от ваза и самому померить. Можно сьездить на сервис. Подобная операция стоит в районе 500р.
  13. Ianita
    Ianita Новичок
    12 авг 2011
    96
    A4/B8 2.0 tfsi q
    #53 Ianita, 16 сен 2011
    Очень опасно так кататься. Красная лампа масла- серьёзная проблема, после загорания лампочки такой движение реально опасно,так можно угробить авто.Не хочу пугать, но причины могут быть от минимальных(насос менять, 1%- из ста что датчик глючит) до кап ремонта движка-если дальше будете рассекать на красной лампе.
    У меня тож самое было, дошло все до того, что звук бенз двигателя сменился на дизельный, а ето уже страшней.Не замена фильтров, не замена масла и т.д. не помогла. В итоге турбина полетела-сделали, теперь двигатель под вопросом, возможно провернулись вкладыши на коленвал-не ясно, не разбирали. Так как масленка горит всё равно после ремонта турбины.
    Вот завтра -послезавтра на диагностику двигателя.
    Сделала выводы, буду теперь беречь авто и ессно чинить и если надо кап ремонт двигателя.Но в порядок приведу.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Поэтому во всех книжках пишут: при высвечивании на приборке этого символа немедленно заглушите двигатель и не эксплуатируете до решения проблемы.
  15. Ianita
    Ianita Новичок
    12 авг 2011
    96
    A4/B8 2.0 tfsi q
    В чем абсолютно правы, убедилась на собств опыте.
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Книжки не дураки пишут. Многие просто недооценивают масштаб возможных последствий.
  17. Ianita
    Ianita Новичок
    12 авг 2011
    96
    A4/B8 2.0 tfsi q
    У меня лично на Ауди за один день последствия, точней за пол часа обгонов по трассе: лампа загоралась как и у автора темы,только после разгона, тут же полетела турбина, расход бензина увеличился в три раза. Теперь и движок под вопросом.Попала на растраты, вместе эвакуацией из другог города, с починкой турбины,заменой масла(2 раза),фильтров масл и возд, ну а теперь мастера говорят, что скорей всего двигателю приснился конец, так как все равно лямпа горит....после всех замен и починки турбины.
    Так что автор, все может случится моментально!
    Потому, как только красная лампа-движение категорически запрещено. А вы еще эксперименты ставите...Зря вы так.
  18. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Снимать поддон и глядеть :) Поверьте, будете удивлены сколько грязи в сетке маслоприемника. Насос тоже лучше заменить (учитывая если машине лет не менее семи), чтобы потом опять не разбирать. Естественно всё это делать после проверки манометром давления масла, если оно падает на оборотах.
  19. darkinterceptor
    darkinterceptor Участник форума
    7 июл 2011
    152
    BMW 325 XI
    Народ подскажите ... поменял масло на А6 С6 3.0 05г. (Mobil 5w50) проехал 120км загорелся желтый индикатор с лейкой min. Посмотрел уровень - там на минимуме. На сервисе уверяют что залили 6 литров. Оно могла по системе разойтись и из за этого уровень снизился или утечку смотреть? Хотя под машиной вроде сухо всегда было.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    1. Масло лей Мобил 5w40.
    2. После ремонта всегда сам проверяй уровень.
    3. Могли после замены просто не посмотреть уровень, масло разошлось по мотору(фильтр, каналы, головки)
