Q7 4L Загорается EPC - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем василии, 13 авг 2010.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Если в МСК Вы могу дать номер диагноста. Пишите ЛС если нужно.
  2. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
    Помогите с проблемой! Начал дёргаться и троить двигатель. С начало не большой провал при разгоне. Через день провал при разгоне превратился в вибрацию при разгоне, ещё днём позже и на холостых чувствуется провал. Параллельно загорается EPC и мигает чек. Прочитали, сбросили, ошибок по двс не выдаёт кроме лямбды нижней.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А вы где территориально ?
    Для горе-диагностов ваших - мигающий чек это активные пропуски воспламенения .
    Ошибки не сбрасывать надо а обрабатывать и выяснять причину их возникновения .
  4. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
    Забыл! Машина Q7 3,6 fsi 2010.
  5. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну так найдите нормального диагноста . С этим проблем нет вроде в Москве . Если не найдете в Москве можете приехать к нам ,постараемся решить ваши проблемы .
  7. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
    Есть такие спецы у вас? Я замучился с такими горе-спецами
  8. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
    А где вы находитесь?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Я ТНВД поменял, помогло. По нему ошибок не было. Но правда ошибка была
    1 неисправность:
    000136 - Давление топлива в рампе / системе: Слишком высокое
    P0088 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 209826 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.12.23
    Время: 18:59:46
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3045 /min
    Нагрузка: 41.9 %
    Скорость: 140.0 km/h
    Температура: 98.0°C
    Температура: -9.0°C
    Абс.давл-е: 970.0 mbar
    Напряжение: 13.843 V
  11. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
    Спасибо! Записался к ребятам с форума. Позже отпишусь, как только все определиться
  12. Валанесс
    Валанесс Новичок
    4 янв 2016
    29
    Проблема была в раземе катушки 5-го цилиндра. Всем спасибо!
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Как нашли?
  14. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так пропуски у него были. Смотрят по какому пропуски, количество и анализируют. Если знаешь по какому пропуски то дальше все проще
  15. Georgemobile
    Georgemobile Участник форума
    13 май 2017
    147
    Добрый день уважаемые автотезки. Помогите побороть проблему. Выскочила ЕРС, прочитал ошибку - высокое давление в топливной рампе не постоянно, свист и шел сброс в обратку, после перезапуска двигателя все проходило, однако оставались завышенные холостые обороты до 800-900 в мин (грешил на клапан ТНВД). Путем научного тыка был поменян вначале левый ТНВД, а затем и правый. Проблема не ушла. После остывания двигателя при заводе выскакивает ЕРС и та же ошибка. Сейчас еще и выскочило лямбда регулирование, ряд 2 переобогащение смеси. Базовые установки 200 канал не проходят, стопорятся на 4
