Q7 4L Загорается EPC - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем василии, 13 авг 2010.
  1. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Если при запуске на холодную цепи не лязгают то не трогай их ,а пропуски могут быть из за свечей ,катушек и хренового топлива,вот сбой фаз это уже не очень радужно,попробуй масло свежее залей в мотор,вообще какое льеш маслице ?
  2. germanovih
    germanovih Новичок
    10 дек 2012
    25
    AUDI Q7 4.2 FSI
    сначала лил кастрол счас на оригинале,я только с ТО выехал так что масло свежее тут не поможет))))на холодную с левой стороны слышан стук но не громкий
  3. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Ну если цепь брякает а на диагностике сбой фаз пишет не тяни меняй цепи и натяжители,после замены цепей мотор как новый работает,я вот по этой теме отписывал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331081
  4. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Из моей истории то был случай 2 дня при заводе так дергало что и не заводилась вообще (как будто 2-3 горшка работали вместо 8))!
    Вагом посмотрел - пропуски по 6-ти цилиндрам в разнобой, сбрасывал ошибки и снова заводил. Во время процесса стал замечать что если газ держать (2000 примерно) то как будто всё в норме.
    После нескольких попыток завода и придерживания газа, ошибок стало меньше, в итоге пропуск осталься только на 1-й цилиндре.
    Я заменил свечи и проблема ушла.
    В моём случае всё указывало на бензин т.к.ошики пропуска посыпались со всех гаршков в один момент.
  5. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Я не понял, тупить может из за заслонки? У меня такая же проблема. Горит епц, ошибки по давлению и низкой смеси. Как именно моют заслонку, где стоит топливный фильтр? Мне говорили что фильтр только в баке внутри и типа в сборе меняется и его никто не меняет никогда.
  6. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Заслонка находится сзади двигателя, к нему идут трубы от корпусов под воздушные фильтры. Трубы снимешь, открутишь 4 болта, которые держут заслонку, после этого можно снять и почистить. Вроде так, но возможно придется снимать еще и топливные патрубки и маслоотделитель, так как они могут мешать при съеме заслонки, точно не помню, надо посмотреть.
  7. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Высокое давление в рампе может быть из за заслонки???
    Отправлено с моего HTC One при помощи Tapatalk
  8. sorgen
    sorgen Участник форума
    11 июл 2013
    132
    Audi Q7 4.2 FSI
    Горит датчик EPC и слышен стук двигателя
    Добрые утро всем! Возникла проблема после морозов. Сегодня возвратился домой и сразу же наведался к машине. Завел, загорелся датчик системы отработавших газов желтого цвета. Слышен стук (несильный такой) двигателя, и после начала движения (минут через 15-20) загорается желтый символ EPC. По субъективным ощущениям чувствуется потеря мощности. Самое плохое, что до выходных наведаться на СТОА не получится. Стоит ли ездить на машине 5 дней, или лучше оставить в покое до выходных?:shock: Может кто сталкивался с такой проблемой?
    AUDI Q7, 2007 г.в., 4.2 FSI,пробег 113 000 км.
  9. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Не рискуй, покажи коня хорошему ветеринару. Ни дай бог что-то серьезное, потом ругать себя будешь.
  10. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Заскакивайте, входная компьютерная диагностика для клуба бесплатна!
  11. sorgen
    11 июл 2013
    132
    Audi Q7 4.2 FSI
    Спасибо, поставил на стоянку, в субботу повезу на диагностику,посмотрим, что скажут.
  12. sorgen
    11 июл 2013
    132
    Audi Q7 4.2 FSI
    Сегодня отогнал машинку на сервис. Все хорошо)).Заменили катушку, цена вопроса 3500 рублей)))))))))))))
  13. Андре2909
    Андре2909 Новичок
    25 апр 2013
    74
    Q7 4.2 FSI 06г.
    #93 Андре2909, 15 фев 2014
    Загорается EPC
    Други помогите кто чем может. Их как не хочется ехать к ОД. Когда трогаешься загорается индикатор EPC, диогностика показывает ошибку давления топлива, но по обоим канал давление в пределах нормы, низкое в районе 5, высокое на холостых 45. Снимали впускной коллектор, ТНВД, рампу, все мыли, фильтрики все поменяли. В конце еще промыли, Вунсом всю топливную систему, эффекта ноль. Что еще посмотреть или поменять, ваши предложения?
  14. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.728
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    надо ошибки читать
  15. Андре2909
    Андре2909 Новичок
    25 апр 2013
    74
    Q7 4.2 FSI 06г.
    Ошибки прочитали, приговорили один датчик кислорода и клапана управления распред. валами.
  16. Андре2909
    Андре2909 Новичок
    25 апр 2013
    74
    Q7 4.2 FSI 06г.
    #96 Андре2909, 15 фев 2014
    Ошибка 000048 - (Лямбда) Ряд 1-зонд 1 кто подскажет каталожный номер? И каталожные номера клапанов управления распред. валами.
  17. s217vh
    s217vh Участник форума
    21 апр 2012
    261
    А8 4.2 FSI
    Поддерживаю вопрос?!
  18. vsv-vrn
    vsv-vrn Новичок
    10 мар 2014
    24
    А6 2,8 FSI, 08г.
    http://youtu.be/f6vqVt_sHBc Не такой случайно стук был?
  19. Андре2909
    Андре2909 Новичок
    25 апр 2013
    74
    Q7 4.2 FSI 06г.
    Еще раз про EPC. Помогите кто в теме!
    Други помогите кто чем может. Ох как не хочется ехать к ОД. Когда трогаешься загорается индикатор EPC, пропадает тяга, в машине после 60 км/ч пропадает динамика разгона, на ходу сбрасываешь ошибку и о чудо машина начинает ехать, но до тех пор пока обороты не выдут на ХХ, потом опять загораеться EPC и опять овощ:D.Диагностика показывает ошибку давления топлива 000136, но по обоим канал давление в пределах нормы, низкое в районе 5, высокое на холостых 25 при разгоне поднимается до 90 иногда выше. Снимали впускной коллектор, ТНВД, рампу, все мыли, фильтрики все поменяли. В конце еще промыли, Вунсом всю топливную систему, эффекта ноль. Что еще посмотреть или поменять, ваши предложения?
  20. рыбник
    рыбник Новичок
    26 мар 2014
    1
    АУДИ Q7/3,0TD 11г.
    У меня тоже проблема, похожая, правда машина едет! Загорается ABS и ЕSP, а так же желтая машинка.Компьютер показывает на датчик ABS заднего правого колеса, поменяли , снова загорается приборка на эти ABS и ЕSP, желтая машинка и так же сама гаснет!!!??? У кого не что похожее было как вылечили!? Обидно да машину только купил 3 дня назад б/у у официалов :(
