Q7 4L Загорается EPC - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем василии, 13 авг 2010.
  1. Гурген 636
    Гурген 636 Новичок
    7 окт 2012
    39
    Q7
    Re: ПОМОГИТЕ горит EPC,троит!!!!
    а как по другому если никто ничего толком не говорит?
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ждем :)
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Столько написано, а толку 0!
    Гурген, нужно посмотреть при каких оборотах записывается ошибка, нужны данные по замерам компрессии, нужно встать осцилографом на датчик коленвала, на форсунку, на катушку. У AUDI есть проблемы с плохим контактом на пинах ЭБУ... Ошибка записывается на холодном или горячем моторе?
    Нужно убедиться, что в ЭБУ мотора не попала вода. Если ремонтируют дилеры, можно попробовать ЭБУ с донора.
    Эндоскопом смотрели цилиндр?
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Гурген просто ошибки выложить не может ..... а этими вопросами вы его озадачили не по детски КМК :)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ладно прикалываться, всё это обыденная работа диагноста в любом Урюпинске, за исключением подмены ЭБУ.
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Видимо Тюмень к "любому Урюпинску не относится" либо Гурген плохо искал
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот если бы Гурген продал форсунки, катушки и свечи тому, кто рекомендовал их менять, тогда бы диагносты Тюмени напряглись.:D
  8. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    Месяц назад тоже начала подтраивать... начал заправляться на Лукойле, стало меньше, но периодически появлялось. Поменял клапана управления (4шт.) 06E 109 257J, вроде прошло. т.т.т.
  9. Гурген 636
    Гурген 636 Новичок
    7 окт 2012
    39
    Q7
    дорогие друзья все что было тут написанное все показал официалам и другим мастерам тоже, ими было сказанно восстановить компрессию и все будет хорошо
  10. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    читай.... заменить ПГ
  11. Гурген 636
    Гурген 636 Новичок
    7 окт 2012
    39
    Q7
    че за клапана? где находятся как выяснить они или нет?
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    клапана впуск-выпуск...но навряд ли...
    скорее они имеют ввиду поршневые кольца...
    а так то замер компрессии при тебе делали?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #73 igor33, 24 окт 2012
    Ну ты хоть озвучь, что тебе они намерили.
    Для начала снять голову и локализовать неисправность.
    Из-за одного цилиндра менять всю поршневую - не разумно по меньшей мере, да и причина скорее в клапанах или компенсаторах.
  14. Гурген 636
    Гурген 636 Новичок
    7 окт 2012
    39
    Q7
    изначально в первой было 8,в остальных 12-14,вчера с друзьями раскаксовали первый цилиндра стало 10, вот думаю на днях еше попробовать может поможет
  15. Гурген 636
    Гурген 636 Новичок
    7 окт 2012
    39
    Q7
    забыл дописать еше проверял с маслом показало 13
  16. Striper100
    Striper100 Новичок
    1 окт 2012
    19
    Казахстан
    Touareg NF, 3.0 TDI, CRCA
    Ну а протокол диагностики есть? Графики при замерах на ходу?
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  17. sashok002
    sashok002 Новичок
    25 июл 2012
    20
    Q7 4.2 FSI
    добрый день у меня двигатель 4.2 FSI также пропуски на 1 ряде цилиндров сказали замена кислородного датчика (6 контактов)
  18. Limar
    Limar Новичок
    9 авг 2011
    9
    Q7\ 4,2 FSI
    у меня 4,2 бензин...проблемма мучила несколько месяцев....в итоге поменял корпуса плоского разьема под катушки зажигания и прблеммы нет.
  19. Петров Владислав
    22 янв 2013
    22
    Q7 4.2 FSI 07г.
    Такая же проблема, сегодня диагност также приговорил лямбду, которая стоит перед катализатором. Показал 6-контактный разъем на самом датчике, где было видно что 2 крайних контакта имеют повреждения. Как только отключил этот датчик - троение прекратилось. Завтра проверю на холодную. Правда ни Джеки Чан, ни EPC не загорались
  20. germanovih
    germanovih Новичок
    10 дек 2012
    25
    AUDI Q7 4.2 FSI
    Всем привет!такая же беда появилась мотор 4.2 FSI,после того как дашь в топку по хорошему или на спорте прокатишься начинает мигать чек потом загорается EPS начинает троить,диагностика показывает пропуск 2 цилиндра и сбой фаз в левой башке,говорят цепи надо менять пробег 110 000 родной,кто что думает?
