Q7 4L Загорается EPC - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем василии, 13 авг 2010.
  1. MrVovan
    MrVovan Новичок
    3 фев 2010
    39
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Привет, была такая проблема - промыли заслонку, всё заработало)))
  2. василии
    василии Новичок
    11 авг 2010
    17
    привет,спасибо,а где находиться эта заслонка...????
  3. MISHAQ7
    MISHAQ7 Новичок
    23 сен 2010
    1
    Доброго времени суток, нужна помошь, на Q7 пробег 135т км., при сильном ускорении загорается EPC и машина не тянет, если заглушить и завести, то ошибка исчезает, а при ускорении опять загорается((, делал диагностику( поменял 2 катушки, датчик давления передний и задний), а хрень такая же выскакивает((:)cry:, помогите советом.
  4. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    какой номер у ошибки??? ( ну и заодно - о каком моторе речь...)
  5. Dima- VRN
    Dima- VRN Новичок
    12 фев 2012
    18
    Q7\ 4l 4.2 FSI 06г
    Доброго времени суток! Подскажите загорелся знак EPC и машина заглохла. может кто сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарен!
  6. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Диагностика однозначно,может быть что угодно.
  7. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Мож кто подскажет...
    при размеренной езде в потоке хочу кого обогнать...Жму на газ...Думает блин долго, потом как выстрелит!!!!
    Вобщем типа несогласованность между педалью и мотором....Плавности нет... Чек не горит....
    Заслонка или что другое?
  8. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.843
    Q7 PPI ICE
    Так и должно быть. Можно спорт-режим включить - будет порезвее откликаться на педаль газа.
  9. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Это да...:thumbup:
    Там намного шустрее)))
    Просто когда то Хонда Цивик с роботом была...:hot:
    Так там ваще стремно было из двора выезжать, чтоб в разрыв потока попасть...Пока она там надумает-в аврию попадешь:down:
  10. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Если резко нажимать - кикдаун, вот и думает. Если плавно нажимать - быстрее набирает обороты и увереннее и плавнее (так не дёргается).
  11. Гурген 636
    Гурген 636 Новичок
    7 окт 2012
    39
    Q7
    Доброго времени суток всем.Помогите пожалуйста беда такая, загораеться epc и троит автомобиль,диллеры ниче не нашли говорят возможно фарсунка. ошиба-(пропуски первого цилиндра).может кто знает в чем беда вторую неделю найти никто не может((((.4,2 бензин.
    заранее СПАСИБО!!!
  12. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    Re: ПОМОГИТЕ горит EPC,троит!!!!
    Может бензина залил плохого? Попробуй поменяй бензин.
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=15247
  14. Hoshigami
    Hoshigami Новичок
    20 июл 2012
    59
    А4 В8
    Че какие новости? Такая же беда случилась седня,ехаль никого не трогал после сфетофора начала троить,дергаться,загорелся чек,EPC,заглушил,заводится с трудом троит.Прокатился на эвакуаторе до стоянки,позвонил в АЦС (заказывал и покупал у них),жду звонка мастера,никто ничего толком не знает - записываться на ремонт иль нет,машине 2 недели пробег 800 км сам из области (70 км),девушка на рецепшен предположила следущее развитие событий - сначала вас запишут на диагностику,потом решат возможно ремонт,а что еще возможно???
  15. Andreika 159
    Andreika 159 Участник форума
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    вчера только машину забрал, такая же фигня произошла, 1.5 месяца машина стояла у диллеров, в итоге блок управления двигателем оказалось, что сгорел, поменяли все нормально пока, но у меня дизель!
  16. Гурген 636
    Гурген 636 Новичок
    7 окт 2012
    39
    Q7
    MLG=бензин пробовал уже не помогло(((
  17. Гурген 636
    Гурген 636 Новичок
    7 окт 2012
    39
    Q7
    diesel38 -прочитал все но проблемы разные, вчера катушки все новые поставил свечи тоже (хоть и до этого были новые 10тыс. не прошло),заводиться хорошо едет норм спустя некоторое время начинается все это и никто не знает в чем причина уже везде побывал ((((((
    кто то говорит цепь растянулась кто то фарсунки кто то фазораспределение ,даже на задиры проверияли все отлично:shock:
    igor33 нравится это.
  18. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    а я все таки думаю с электроникой что то! у меня вот при таких же синдромах получалось, что произвольный впрыск топлива шел, т.е. лила как хотела, и синдромы один в один были.
  19. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Была подобная проблема, помогла замена бронеколпака первого целиндра,старый почему то незащелкивался до конца .
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Видимо речь о разбухшей резинке в разъёме к катушке зажигания.
