Q7 4L Задний дворник - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Casper_itd, 2 окт 2009.
  1. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Держи, знакомому на авант такой брали valeo 579 603, в экзисте 3950 р сейчас стоит. Вот vag 8e9 955 711 e цена там же 4720 р:nod:
  2. sub-zero
    sub-zero Участник форума
    24 янв 2011
    168
    A6C6 2.0TDI
    да уж...
    неслабые цены
    в ЕвроАвто есть б/у по 3000р
    интересно у Q5 такой же моторчик как у A6
  3. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Вчера дошли руки и разобрал обшику задней двери. Увидел в районе замка подтеки воды, которые превратились уже в ржавчину. Сначала снял отдельно от всего механизма моторчик, проверил подсоедини к зарядному устройству для аккумулятора, моторчик оказался рабочим. Затем снял крышку механизма крутящего щетку туда-обратно и обнаружил на механизме следы ржавчины, кроме того смазка вся превратилась в жесткую массу. Пришлось все почистить, заново смазать, поводить дворник в ручную туда-обратно, чтобы смазать все детали. После чего подсоединил обратно моторчик и вуаля дворник заработал.
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    я думаю это не конец истории. у тебя уплотнительное кольцо штока протекала. вот и поподала вода в механизм. отдельно сальник такой маленький не продается. у самого была такая проблема. зашел в магаз и купил резиновое кольцо подходящее по размеру и толщине. все работает и вода не протекает.
  5. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    А кольцо такое покупал в автомагазине или где еще, может скажешь если в автомагазине, то для какого авто и диаметр, а то снимать неохото заново все, хочу купить, снять и поменять.
  6. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    У меня было аналогично,мог произвольно работать в отключенном режиме , а мог молчать как партизан при любом режиме, разобрали , все в ржавчине,кольцо уплотнительное от перепада температур (тепло холод)дубеет и теряет эластичность, а трасса воды идет через моторчик внутри ( сказали болезнь еще с пассатов в 3 тянется,где блин пассат и где Q7!)поэтому воду со временем и гонит в моторчик, в итоге заменил моторчик,пока все работат.
  7. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    Покупал в магазине товары для дома. продаются наборы для ремонта водопроводных кранов. там много всяких прокладок. из него взял подходящюю по размеру. в оригинале стоит сальник маленький = типа как на ШРУСах. пришлось прокладку малость по окружности подточить на мелкой нождачной бумаге . толшина прокладки примерно 5мм . диаметр примерно 7-8. лучше сними мотор и посмотри. и поймешь. там сверху пластиковая коробочка - рзбери её. и вынь сальник. он дубеет. а мотор новый из за сальника жаба задушила покупать. он стоит на а4 2009г - 4500р
  8. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    В любом городе есть подшипник центры там и манжеты и сальники какие хочешь есть мне даже на заказ в размер изготавливали манжеты в суппорта для квадрика цена вопроса 45 рублей за штуку
  9. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Привет всем! Вот как интересно бывает. Форум творит весчи :) Кто-то вебасту чинит сам - делится опытом, кто то другим и делится опытом! Потом мы все читаем и узнаем премудрости работы наших агрегатов! Теперь вот и я думаю нужно разобрать и обшивку и почистить там всё!
    Не подскажите какие ключи или особенности при этой работе?? Я не спец но многие вещи сделал читая жтот форум - может премудрости какие-то есть? Что не сломать ничего!!
  10. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Ключи в виде звездочки. Чтобы не порвать провода в нижней части обшивки, то отсоединив нижнюю часть обшивки надо отсоединить правода, а затем снимать всю обшивку. Болты расположены часть в видном месте, часть в отсеке расположения аварийного знака, и под крышкой для замены лампочек по одному болту с каждой стороны. Чтобы не сломать крепления по бокам обшивки в верхней части, то лучше сначала снять самую верхную тонкую обшивку, которая держится на клипсах, затем боковые, которые держаться на одном болте и клипсах. Полсе этого снимать саму обшивку двери.
    Моторчик лучше снять, будут удобнее чистить. Дворник придется снимать. Я снимал съемником, так как внутри на зубцах крпление окислилось.
    Механизм внутри весь снял и все прочистил при помощи вдшки, потом смазал и собрал в обратном порядке. Когда будешь разбирать внутренности, то при съемке моторчика от механизма аккуратно его отсоединяй, так как могут вылетить детали из моторчика, но их можно легко вставить обратно.
    А так ничего сложного. Будут вопросы пиши.
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #91 БЕГИмот, 11 июл 2013
    И меня постигла такая же судьба. Мотор заднего дворника стал жить своей жизнью: то во время работы остановится посреди стекла и через некоторое время завершит работу, то не захочет отключаться и работает по времени сколько захочет :D пока не устанет. Снял обшивку багажника - капает по разъёму мотора и привода. Под замену....:hot:
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Чуть не в тему, дабы не создавать новую пишу сюда. Где то была темка про то что задний дворник лежит не на стекле, а залезает на крыжку багажника,подскажите как решить проблемку или киньте ссыль на тему .
    Спасибо.
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.653
    Q7 3.0 TDI
    снимаешь заглушку, откручиваешь гайку, съемником стягиваешь дворник... Не повреди шлицы! собираешь в обратном порядке, воткнув дворник так, чтоб не залазил на дверь!
  14. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Как на жигулях?!))
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.653
    Q7 3.0 TDI
    не знаю... на жигулях такого опыта не было!)))
  16. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Спасибо
  17. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Как снять задний дворник, не нашел способ его снять, а сломать не очень хочется
  18. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Там полуовальную крышечку надо сдвинуть слегка вверх. В сторону её закругляющегося носа. Она и закрывает место где поводок крепится к дворнику. Только аккуратно, бывает грязь набивается и немного сложновато сдвинуть её.
  19. dosha
    dosha Живу я здесь
    15 апр 2013
    1.032
    Q7
    Не нашел что двигать там все литое из пластмассы
  20. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    О, спрошу тут, подскажите кто знает у меня задний дворник поцарапал стекло, это гарантийный случай для замены стекла или нет? А то новая машина а стекло поцарапанное.
