Q7 4L Задние сиденья - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Galantniy, 11 июл 2014.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.384
    Q7 3.0TDI
    Если бы так усложнили, сиденье было бы не подъемное. И так не понятно зачем такое тяжелое делать, заднее точно килограмм тридцать.
  2. tishka
    tishka Участник форума
    11 июн 2009
    162
    Q7 3.0
    Проблема - правое заднее сиденье после очередного опускания отказалось возвращаться в вертикальное положение. Рычажок прослаблен и не реагирует на нажатие. Такое впечатление, что оборвалась или соскочила тяга (пружина) или что там внутри.. Кто-нибудь сталкивался? Это можно поправить самому или не стоит пытаться? Машинка 2010 года, пятиместная.
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Тросик соскочил или порвался, находится справа под пластиковой крышкой (см. вложение). Для ремонта или замены, сиденье необходимо снять.
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.789
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Нужно снять кресло... Так легче работать.... снять боковую накладку что под рычагом..... Увидишь тросик и сам механизм...
  5. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Всем привет , подскажите как снять пластмассовую крышку у механизма складывания заднего сидения, чего то перестала складываться спинка, рычаг управления стал нажиматься очень легко , что то соскочило или сломалось.
  6. STEPAN626
    STEPAN626 Новичок
    21 окт 2016
    20
    Q7/TDI3.0/12г/3G+
    соскочил тросик с колечком, аккуратно поддеваешь немного в сторону отводишь, пинцетом или тонкой отверткой колечко на место, можно подогнуть чтобы не соскочило больше.
  7. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Как снять декоративную крышку , куда тянуть её что бы не сломать ?
  8. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Отвечу сам , крышка там где рычаг наружная её часть снимается с примерно шести защёлок и тянется в верх , перед нами механизм с тросиком, в моём случае после снятия этой крышки всё заработало .
  9. Тамерлан_Q7
    Тамерлан_Q7 Новичок
    18 сен 2017
    9
    Казахстан
    А как решить проблему с "дребежащим" задним правым сиденьем никто не подскажет? Желательно бы с полным пояснением.
  10. Kirill Dubov
    Kirill Dubov Новичок
    23 май 2016
    44
    Ауди Q7
    Подскажите кто знает можно ли доработать задние сидения что бы они двигались вперёд назад ( у меня на машине не двигаются) .
    может кто подскажет номера необходимых салазок
