Q7 4L Холостые обороты на 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 11 мар 2011.
  1. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Доброго дня.
    Решили вопрос с плавающими оборотами?
    У меня тоже тоже бывают плавают. замечено подвисание оборотов на скорости.
    Адаптацию ДЗ. Не получатся сделать.
  2. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Какие должны быть обороты холостого хода на crca? Кто знает?
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #63 Амико, 22 окт 2017
    Должно быть 777 но точно не 666...:ded::laughter:
  4. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    У меня на холостом ходу при прогретом моторе 700...
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    @Cokol поднимал эту тему,у него тоже CRCA,не помню чем закончилось... разговор был тоже про обороты...
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Мне сказали что если шнурком смотреть то и будут немного плавать, на том я и успокоился и больше не возращался к вопросу, плавание оборотов только шнурком видно, стрелка стоит на месте и не шевелится.
  7. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    А у меня стрелка шевелится. Едва заметно.
    Раньше такого не было.
    И такое впечатление как будто стрелка подвисает при переключениях. Не всегда. но бывает.
    В режиме S. Подвисания не замечал.
  8. Дзержинский
    Дзержинский Новичок
    14 янв 2018
    7
    Пермский край
    Доброго времени суток. Q7 10года. ДВС CASA 3.0 Сегодня заметил такую особенность: На хх при подаче газа и увеличении оборотов свыше 3тыс и при дальнейшем сбросе, стрелка тахометра застывает на более низких значениях, чем обычно. Примерно 590-600 об/мин и ощущается легкая вибрация по кузову. Хочется отметить, что заниженные обороты держатся очень четко, не плавают. Дизель при этом работает ровно, но на низких оборотах. Заглушил ДВС, снова запустил-все ок. Снова дал газу до 3.5 тыс об и та же ситуация...Дизель прогретый до рабочей температуры. После этого выехал и дал машине хорошую нагрузку на дороге. Заехал в гараж-все ок. Газуй сколько хочешь-обороты ложатся на нужную планку и при перезапуске тоже. Ошибок не выдает. Подскажите, что за симптомы? Может кто имел дело...И легче будет предупредить неисправность. Хочу отметить, что это случилось впервые и на днях были сильные холода (-30)
  9. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    959
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    На холостых должен ограничитель срабатывать в районе 2 тыс вроде, непонятно вообще как до 3,5 поднял, двигатель чипован?
  10. Дзержинский
    Дзержинский Новичок
    14 янв 2018
    7
    Пермский край
    Про чип-тюнинг ничего сказать не могу. Но, стрелку тахометра на хх при желании можно поднять до пяти тысяч. Исследуя научную литературу и частные случаи владельцев, пришел к выводу, что данная ситуация не часто, но, проявляется у владельцев дизельных Q7-х. Причем, пишут, что данная "странность" может проявиться один-два раза за год...
  11. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    Народ, машина в минусовую температуру заводится на 1100 оборотах. после прогрева и езды держит ровно 900. Уже понял что это не есть хорошо. Вопрос, на что обратить внимание и куда можно копнуть? Никаких чипов и тд, все штатное.
