Q7 4L Холостые обороты на 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 11 мар 2011.
  1. Валерий813
    Валерий813 Участник форума
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Спасибо!)
  2. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    А теперь расскажу решение проблемы . Либо возникновение новой!). Собственно что было с оборотами . Сегодня сел в машину завел все ок. Обороты норм не трясется думаю прошло. Выезжаю из гаража ставлю опять на паркинг закрываю бокс , уже успокоился! Ну показалось . Не тут то было сажусь в машину приглушаю музыку и понимаю опять б....ь трясется. Еду в сервис на диагностику. Солнышко светит в машине жарко думаю надо печку включить на lo поставить. Ps пока было тепло выключил ездил с открытыми окнами . Включаю и что происходит чуть чуть поднимаются обороты и все становится как раньше. Тряска пропадает. Тут я сразу вспомнил ВАЗ 21093 только там наоборот было включаешь фары и начинается тряска . Это нормально?
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И что диагностика?
  4. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Солнышко пропало
  5. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Я не поехал! Свернул на дачу )! На пару часов раньше)!
  6. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Компрессор кондея может такой эффект давать? Ведь он был включен скорее всего вместе с печкой
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Езжу с кондеем - ничего не трясется, мотор держит 777 об/мин.
  8. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.191
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    А у Автора?
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну, тогда фантазируй дальше... :)
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Была такая тема... Про обороты, кондей....Если правильно помню Бешенный заводил...
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Так направь ТС, если помнишь ссыль....
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Считаю что уже направил :) а копаться думаю ему сподручнее будет :)
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.791
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    БЕГИмот, у тебя такое есть при вкл.кондее? (моторы то одинаковые у нас).
    Может это особенность CASA?
  16. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Нет просто включил печку на холодный воздух.
  17. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Кстати тему прочитал. Там все тоже самое описывают . Я искал темы не нашел эту((( если бы нашел не спрашивал!
  18. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    спасибо за ссылку. Видимо поиском не умею пользоваться ((( буду брать уроки!)
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Искал ответ по причине плавающих оборотов так ничего и не нашёл, на холостых обороты 680-700 плавают кондея отключал ничегоне меняется, куда дальше копать?
    До этого были подвывание на холодную, поменял воздухах, прошли, но обороты все плавают.
  20. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня 693-697. Включение кондея не влияет. Но когда была иногда ошибка по температуре и давлении турбины тоже проседала до 600, но и то не всегда. Эта ошибка бывает раза два в год. Только в первый год владения раза два в месяц. Так проблему и не выявил. На других авто замечал, что при включении кондея не много обороты возрастали. В связи с дополнительной нагрузкой. Чем слабее двигатель, тем больше это заметно.
