Спасибо всем!!! ОООчень помогли!!! Проблема решилась сама собой. Хотя даже не знаю, потому как не нашел откуда "ноги растут" Прозвонил предохранители. 10А был поврежден, хотя виззуально он целый. Заменил, при включении зажигания после замены снова вылетал через 1 секунду. Так я промучался раз 5.... Затем поменял предохранитель и успел выключить кондей."OFF". продиагностировал - нет ошибок....... Включил и заработало, даже на 5А предохранителе. Что было так и не понял. Есть какие предположения? Т.к. причина не выявлена....
