ХЕЛП!!! У когото на Q7 дребезжит-ал 2й ряд сидений?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Smochin, 16 мар 2009.
  1. Migele
    Migele Новичок
    4 апр 2012
    20
    Q7
    Прочитал, и понимаю, что не одинок. К сиденьям привык, к стуку в баке тоже, но тут торпеда с пасажирской стороны поскрипывать на неровностях стала - аж зуд по телу как противно... есть способ (бюджетный) как это все лечить?
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    ВОПРОС: на всех моделях задние сиденья двигаются вперед-назад? Попробовал,не вышло!
    Так же интересует,где находится защелка спинки? Ну куда подкладывать/брызгать :)
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Сдвижной задний ряд - опция. Изменение наклона спинки - тем же рычажком, что и складывание.
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    значит данной опции у меня нет!
    Про наклон спинки я в курсе,не могу найти саму защелку(замок),куда подкладывать чтоб не тарахтело)
  5. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Я эту опцию не заказывал и не жалею. Кстати, ничего не тарахтит:nod:
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    так же не вижу в ней необходимости! Ради интереса попробовал,не катается.
    А тарахтит вроде как сама спинка,будто плохо защелкивается,вот и интересуюсь где замок!
  7. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Скрипит не сама перекладина. Проблема в шторках, которые крепятся к спинкам сидений защепами. Эти шторки снизу из гладкой скрипучей резины, которая трется о пластмассу перекладины (низ щелей в перекладине, из которых и разматываются шторки) и издает невыносимый скрип при движении по ухабам. Это легко проверить, если сверху надавить на пристегнутую к задней спинке сидения шторку рукой- сразу услышите знакомые звуки... Лечение оч. простое- отстегиваете шторки от спинок сидений и немного вытащив их с поворотом вверх на низ щелей перекладины клеете двусторонний скотч, на котором верхнюю защитную ленту не отрываете (чтобы была скользкой и не прилипла к шторке снизу). Все. Скрипы Вас больше никогда не побеспокоят,- проверено, в течении 1 года- ТИШИНА!!!:D:thumbup::rock:
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #48 alexars2012, 20 июл 2012
    Удалил
  9. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Все правильно, вытягивается из перекладины, которая лежит в нишах под окнами багажника. Но только шторка не одна, а две! (одна шире, другая уже,- по размеру разделенных несимметрично задних сидений) Крепятся шторки за горизонтальные небольшие проушины в спинках задних сидений (со стороны багажника). У меня так... Может быть у Вас сиденья сзади не регулируются в продольной плоскости, тогда может быть одна шторка, но все равно она должна крепиться к спинке сиденья :shock:
  10. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Все, мне стало ясно!!!!:) Вы говорите о шторке, которая вытягивается назад, в сторону "выхода" из багажника, а есть еще шторки, которые вытягиваются из этой же байды, но в сторону салона, - они закрывают щель багажника между перекладиной и спинками задних сидений. Вот они то и скрипят:ded:
  11. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #51 alexars2012, 20 июл 2012
    Удалил
  12. Orlov32
    Orlov32 Новичок
    11 июл 2012
    92
    Q7 3.0TDI Sline,07
    Во блин, я такого не видел... :shock: Значит скрипеть не должно:)
  13. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Так и не скрипит:D
    А вообще я её снял. Неудобно с ней - когда заезжаешь на работу приходится открывать багажник для досмотра.
  14. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #54 alexars2012, 20 июл 2012
    Удалил
  15. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Интересно... :shock:
    А можешь фотку фартука сделать и номерок посмотреть?
  16. Бешенный
    Бешенный Участник форума
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    тоже дребезжит заднее сиденье правое (одинарное), знакомый из дилерского сервиса (фольксвагена) сказал что там в сиденье какая-то ось стоит на которой сидушка и спинка крепятся, там на этой оси какие-то пластмассовые втулки и вот скорее всего они разбиваются и из-за этого сиденье как немного ходуном ходит, спинка типо побалтывается (причём на самих салазках сиденье жёстко стоит). Позвонил я в дилерский Ауди-центр, говорю сиденье побрякивает заднее, наладить можно приехать? Ответ впечатляющий - ну как бы да, там будет замена сиденья, стоить будет около 100тыр... Я говорю ничё у вас методы кардинальные, а внутри сиденья мне сказали втулки пластмассовые стоят, стоят 1 рубль , их поменять нельзя разобрать сиденье? Теоретически можно говорит, только вы заплатите ещё за работы по разбору сиденья, а вердикт будет всё равно замена сиденья.. )) Давай досвиданья говорю)
  17. Konstant_777
    Konstant_777 Новичок
    25 мар 2013
    21
    Q7 3.0 tdi
    Попробуйте откинуть среднюю часть сиденья (в которой подлокотник) и покататься. Если звук исчез, то необходимо обезшумить замок, который управляется кнопкой. Если откинуть среднюю часть сидушки, то на левом заднем сидении появится металлический палец. За него и замыкается замок средней части. Возьмите ленту для шумки проводки (с одной стороны липкая, с другой как ткань мягкая) и намотайте на металлический палец. Намотать нужно аккуратно там где маленький диаметр, а не головка пальца. Если намотали лишнего, то сматывайте и отрывайте ленту понемногу, постоянно проверяя, чтоб средняя часть защелкнулась, но при этом туго и с небольшого разгона, как бы.
    Мне помогло. Тоже замахивало, пока не заметил, что при откинутой средней части звук исчезает.
  18. AndreGVF
    AndreGVF Новичок
    22 июл 2012
    10
    Q7
    #58 AndreGVF, 22 мар 2014
    На моем Кузибене гремит спинка заднего правого сиденья, стучала сидушка заднего левого на салазках и скрипели люки панорамы. С левым задним сиденьем решил просто! Трубным ключом немного сжал рельсы по которым оно откатывается назад. И отпустив задний болт крепления наружного рельса, немного сдвинул его заднюю часть к двери. Теперь в сдвинутом назад положении сиденье как бы немного подклинивает, но "молчит".
    Со спинкой правого (со слов товарища владельца Табурега) проблему можно решить заменой копеечных пластмассовых втулок. Пока не разбирал и не смотрел! Временно положил, свернутый валиком, спальный мешок перед сложенным правым сиденьем третьего ряда, и зажал его, сдвинув заднее правое сиденье назад.
    С панорамой сложнее! Несколько раз разбирал-собирал, затягивал, прокладывал ленты и ТД. Помогает ненадолго. Как только ослабевает крепление, скрип снова появляется. Решил по рабоче-крестьянски! Растворил в бензине несколько свечек до состояния сметаны и промазал при очередной сборке все, что по моему мнению могло издавать звуки, в том числе и резинки. Пока молчит!!!
    PS. Не стоит мазать места наклейки резиновых уплотнителей. "Сметана" после высыхания смывается препогано!
