Взял Ауди А6 С5 98г. 1,8Т Помогите
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 22 мар 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.031
    а тебе говорили
    если фрикционы изношены, то на новом масле будет ещё хуже.
    можно было просто долить того же мобила.
    теперь снимай плиту, мой ее и меняй, что возможно.
    PS
    может масла перелили, тогда тоже будет пинаться.
    и от мотора может.
  2. Timoha606
    Timoha606 Участник форума
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Друзья!!!!!!!!! С коробкой разобрался, поменял многофункциональный переключатель, а вот с дерганьем так и нет. На холостых дергаться на светофоре перестала а вот газу даеш побольше начинает деогаться. Зделал уже все что советовали поменял свечи (оригинал) купил катушку зажигания и поочереди вставлял в каждый горшок, давление во всех горшках ровное, что еще смотреть??????? В сервисе пожимают плечами.
  3. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    Привет, по твоей проблеме не помогу, но посоветую : у нас в Нижнем есть ЭлАвто ( Бош- Сервис) на стрелке Должанская 1в , ребята грамотные и цены приемлимые по VAG-у, а по электроннике и диагностики -это Мега сервис http://www.mega.r52.ru/
  4. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    спасибо
  5. toysha
    toysha Новичок
    22 июн 2012
    1
    А6/С5 1.8тQAJL 98г
    Всем здрасте!! Чем все закончилось!! Таже проблема с января мучаюсь!!!
  6. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Проблема пока не закончилась!!
    В понедельник еду в Ауди Центр к официалам, одна надежда на них осталась.
  7. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Приветствую всех. Съездил я в Ауди Центр и нашли у меня там пропуски зажигания. Цена вопроса 2600р. Приговорили к замене свечные колпаки, колпаки приехали, цена вопроса 2000р. я их заменил но проблема не решилась машина все равно дергается, что делать?
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    Вот пусть они и чинили бы за свой счет пока не устранили проблему.
  9. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #89 saymmi, 27 июн 2012
    про бедную смесь, ты бы померял давление в топливной системе. я вот год катался с ошибкой бедная смесь и машина не особо тянула.померял давление так и есть, маленькое. фильтра менял сетку на бензонасосе чистил. в итоге бензонасос поменял)) и все ок. смесь в норме.
    а померять его дело 5 минут.
  10. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.349
    A8L
    коммутатор как вариант. известная причина. :spy:
  11. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Комутатор? Это который на коробке с воздушным фильтром стоит?
  12. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    457
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    На паркинге двигатель себя так же ведёт при повышении оборотов и на холостых ?
  13. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Да на паркинге точно так же дергается и при повышении оборотов до 3000, после работает нормально или просто не заметно это становится, а вот если отключить ДМРВ то работает нормально, ДМРВ уже поменял стоит новый.
  14. serik 2580
    serik 2580 Новичок
    12 фев 2012
    49
    А6/С5 1,8Т Quattro
    парни нужна помощь,утром машинка заводиться с пятого раза (ловит и сразу глохнет) мотор1,8т АЕВ , ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ НА ХОЛОДНУЮ 4 бар железно ,свечи отличные ,надсвечники новые ,датчик температ менял, расходомер чистил . ошибок по мотору нет . но как завелась дать поработать пару минут , то все запускаеться отлично , на горячуу заводиться с пол оборота , проблема возникает только утром . в чем проблема кто подскажет я уже себе плеш проел в голове, немогу догнать че ей нехватает .
  15. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    датчик родной поставил? как вариант текут форсунки.
  16. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Расходомер не оригинал, но бош.
  17. Антон531
    Антон531 Новичок
    29 июн 2012
    14
    А6/С5 1.8Т 2000г
    У меня тоже были проблемы с дерганьем.Приговорили ДМРВ,поставил Бош,выезжаю из сервиса хватает на 2 дня и все заново дергается,провалы и куча ошибок по цепочке ДМРВ-дроссель-бедная или богатая смесь.В итоге заказал оригинал,поменяли,обрадовался что все пропало.Но когда постоишь в пробке долго изредка появляютя дерганье и провалы при разгоне.Катализатор вырезал теперь грешу на лямду,но ошибок по Вагу нет,подскажите пожалуйста!!!:confused:
  18. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    4.07.12г. опять заезжаю в Ауди Центр выявлять дальше неисправность.
  19. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Готово:rock: поменяли катушку первого цилиндра и машина перестала дергаться. Правда как то вяло разгоняется все равно с места. Может 150 кобыл маловато для нее правда?
  20. Antoxa000
    Antoxa000 Участник форума
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281155
    здесь не курил? ПРО КАТУШКИ!!!!!
