Q7 4L Выташил предик на 30А и больше не завелся!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Амико, 11 авг 2018.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    любой реле состоит минимум из двух контактов управляющих
    и двух контактов коммутируемых
    какие где контакты у конкретного реле легко гуглится.
    надо соединить комутируемые
    Амико нравится это.
  2. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    твой случай
    https://www.drive2.ru/l/509629962739777845/
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #43 Амико, 22 авг 2018
    Похожий,но не совсем мой случий... Повторюсь,у меня она вообще все заблакировала,три двери,крышку багажника,ключ вообще в ноль не видел+обратно тоже не отдавал,только через иголку можно было выташить... Потом на третий день смотрел шнурком,В 5-ом блоке все петерта конечно было,а в ABS,09-блок,46-блок,еще там несколько блоков и ошибка была типа там что-то не санкционный доступ что ли,забыл сфоткать... У него даже без реле там что-то включалось,а уменя если на прямую сказать,ключ просто отвязался и при этом и его не хотела отдавать,я свой ключ просто уже от делать нечего в другую машину сунул,повернул,конечно ноль реакции,но и ключ отдала без проблем... У нас там три Q7 было,три кузыбеншика,может разобрались бы и сами на второй день,но времени уже не хватило,ждали эвакуатор к вечеру,а он из мск за час доехал,суббота же была... РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ КАКАЯ ЗВЕЗДОЧКА НУЖНА ДЛЯ СНЯТИЯ СИДУХИ,ТО-ЕСТЬ ЧТОБ ДЛЯ АКБ ДОБРАТЬСЯ? Там же звездочка,а не торкс или я ошибаюсь?
  4. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Звездочка, номер не помню) Завтра могу посмотреть на работе номер)
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ок,посмотри плииз,нужно кинуть в машину,нужная весчь... :icon_alc:
  6. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    сплайн 12лучей.м10 или м12
    Амико нравится это.
  7. Роман1977
    Роман1977 Новичок
    2 фев 2018
    41
    Республика Крым
    AUDI Q7 3.0 TDI 2008 CASA
    Звездочка М10, и лучше сразу поменять на болт с головкой на 17, резьба 10/1,25.
    Амико нравится это.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Спасибо!!! Меня интересует только ключ,чтоб лежал в машине,мало ли что.... Во как бывает...:ded:
  9. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    #49 M71, 23 авг 2018
    Зачем? Какие трудности возникают с оригинальным болтом?
    12 лучей, 10-ка)
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня она лежит под пластиковой крышкой в полу прямо у этого болта
    Амико нравится это.
