Высасывает аккамулятор, где искать?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rider13, 19 июл 2013.
  1. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    У меня был случай когда за полдня выпило всю АКБ и кучу блоков поотключала (с..ка) и это за 350 км от МСК, нашли утечку по блоку прицепного, отключили - поездил недели три все ок, поменяли на другой - все ок, грешил и на ручки, АКБ два раза поменял, все прописал, на сигналку думал, а проблема оказалась в другом, но мой электрик на неё два дня убил.
    По 3.0Т (333 л.с.) реально быстрее чем 4.2 бенз (350 л.с.), если еще и чип добавить - вообще будет ветер, через пару недель чип буду делать - отпишу.
  2. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Вообщем отрубил на ночь основной АКБ, утром пришел, накинул массу и вуаля - завелась с пол тычка...."+" - аккум живой, "-" - где теперь искать этого кровопийцу.....
  3. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Вообщем просканировал вагом, вылезла новая ошибка такого плана:
    Номер детали контроллера: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148
    Компонент и/или Версия: R78 TVHybridDVB 0440
    Код ПО: 0000323
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 244DFBE0E7C0DE9
    1 Ошибка найдена:
    00863 - Антенна 1 для ТВ-R55
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 18
    Пробег:: 108304 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2008.03.20
    Время: 00:24:39
    Может быть в нем причина?
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Довольно частая ошибка для кушки. Проведи тест исполнительных механизмов, увидишь, что ошибка периодическая (по тесту то работает, то нет, там и сопротивление покажет, поэтому и частота 1). Недавно данная тема была, что и как делать и с картинками.
    ИМХО: причина не в этом.
    По АКБ какой ток покоя показывает? В измерениях посмотри все группы с 01 по 06 и 10.
  5. Maxus2001
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    антенна под замену, стоит за спойлером, было такое, у неё корпус слегка трескается, вода попадает и замыкает периодически, причина не в этом 100%
