Выравнивание пневмы
Тема в разделе "4L", создана пользователем drbobs, 19 июл 2012.
  1. drbobs
    drbobs Новичок
    13 июл 2012
    7
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Привет всем!
    Висит ошибка 01437.
    Адаптация пневмы не проходит, выскакивает ошибка при ожидании опускания кузова на 01-м канале 34-го блока.
    Проверял накачивание и стравливание давления через "Базовые установки" по осям.
    Левое переднее колесо не хочет опускаться ниже нормы, а остальные 3 колеса падают до отбойников, хотя вверх кузов поднимается на всех 4-х колёсах ровно. Баллоны не травят.
    Кто-нибудь знает, как через шнурок можно регулировать давление на отдельно взятом колесе, а не по осям?
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Может датчик на этом колесе заклинивает?
  3. drbobs
    drbobs Новичок
    13 июл 2012
    7
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Вполне может быть.
    Именно на этом колесе датчик вращается с некоторым хрустом, как будто песка в него насыпали, а остальные 3 вращаются плавно.
  4. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Просится на замену:D
  5. drbobs
    drbobs Новичок
    13 июл 2012
    7
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Это понятно, но показания то с него идут.
    Если с него разъём снять и через Базовые настройки попытаться уронить переднюю ось, машина упадёт на отбойники или нет ?
  6. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
  7. drbobs
    drbobs Новичок
    13 июл 2012
    7
    AUDI Q7 3.0 TDI
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
    2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
    3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
    4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
    5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
    6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
    7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
    8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
    Стандартные значения высоты подвески:
    Audi Q7 (4L): 449 mm (перед) and 465 mm (зад)
    Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.
  9. drbobs
    drbobs Новичок
    13 июл 2012
    7
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Про адаптацию я знаю. Сказал же в 1-м посте.
    Как только захожу в 1-й канал, кузов должен упасть, а он стоит без движения. VCDS пишет Wait Low leveling и секунд через 30-40 выскакивает ошибка по каналу.
  10. drbobs
    drbobs Новичок
    13 июл 2012
    7
    AUDI Q7 3.0 TDI
    Огромное спасибо за подсказку.:thumbup:
    Проблема решена! :rock:
    Подклинивал клапан остаточного давления в результате чего была слишком большая разница по уровням колёс и не выполнялась адаптация.
    Что было сделано.
    Сделали съёмник, по ссылке выше.
    Открутили клапан.
    Стравили полностью баллон.
    Клапан продули пролили WDшкой, ещё раз продули и всё собрали на место.
    Далее...
    Внимание баллон пустой!
    Аккуратно опустили машину домкратом до уровня правого колеса, чтобы выровнить переднюю ось.
    Домкрат не убирать!
    Потом через VCDS принудительно накачали переднюю ось и убрали из под кузова домкрат.
    Далее принудительно стравили переднюю ось. Перед упал ровнёхонько.
    Затем снова подкачали передок и сделали адаптацию.
    Вопрос закрыт.
    Ещё раз огромная благодарность Volchkoff.
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.956
    Вожак стаи
    Кто подскажет как ВАГ-КОМом на Allroad опустить ось (или одно из колес) на отбойник??
